Проблема настройки гбо
okupant66 Немає
львов
фабия аме+гбо
16-04-2011 09:36 Проблема настройки гбо
Всем привет! Поставил на машинку гбо Ловато,много жрет. Подскажите где во Львове можно настроить гбо?Wave
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
16-04-2011 09:43 RE: Проблема настройки гбо
Какой обьем двигателя? если 1.6 допустим ,то в форсунках сверлится отверстие максимум 1.7 мм! просто они сверлят часто 2мм и больше ! 2 нидели назад знакомому ставили на ланос 1.6 , говорит много жрет сняли форсы а там отверстие 2.1 !отправил на ту кантору которую ставили пусть другие ставят!поменяли теперь все ок! едь к газовщикам которые ставили пусть скажут какой диаметр!
1.2HTP Немає
CAXA
16-04-2011 10:20 RE: Проблема настройки гбо
(16-04-2011 09:36)okupant66 :  Всем привет! Поставил на машинку гбо Ловато,много жрет. Подскажите где во Львове можно настроить гбо?Wave
В этом не шарю, пишу со слов знакомого который себе недавно установил:" подключили комп, выставили в ручном режиме какие-то характеристики(графики) для работы на газе, ориентируясь на характеристики работы на бензе, и настало счастье..."
andrey_notar Немає
16-04-2011 10:30 RE: Проблема настройки гбо
И сколько жрет?
petruha Немає
Киев, Академгородок
Octavia Tour 1.6 BFQ - Octavia Tour 1.9 TDI ASZ 96kWt - Passat B7 2.0TDI DSG 130kWt сарай
16-04-2011 11:04 RE: Проблема настройки гбо
Привет. у меня тож ловато на 1.6 BFQ. Жрет в среднем 11-11.5л на сотню.
бензина в среднем хавала 8-8.5л. Думал что будет 10литров, но меньше 11 не получается.
И еще парит что когда на холодную завел, то она через пару мин. уже переходит на газ и машина начинает дергаться, пока не прогреется до рабочей температуры.
уже 2 раза ездил регулировать. подключают комп, ходят, курят, нажимают пару кнопок на компе и говорят езжай - все будет джаз.
еду, а шо делать. на следующий день понимаю что нихера не изменилось в лучшую сторону.
Ставил на ГАЗОВИКЕ. никому не посоветую ставить на газовике.ОцтойОцтойОцтой
18 лет бывает лишь раз в жизни! А 81 и того реже..
Имею возможность иметь козу… Но не имею желания. Имею желание иметь авто, но коза говорит – сначала шуба.
KMC1 Немає
Приєднався: Apr 2011
Севастополь
Octavia Tour
16-04-2011 17:44 RE: Проблема настройки гбо
(16-04-2011 11:04)petruha :  Привет. у меня тож ловато на 1.6 BFQ. Жрет в среднем 11-11.5л на сотню.
В настройка на компе есть функция выставления температуры редуктора при которой переключается на газ. По идее надо просто указать большую температуру.
А с таким кто нибудь встречался: ТУР 1,6 при запуске на холодную, через 5сек после запуска глохнет (при срабатывании реле на газредукторе), все последующие запуски норм.
okupant66 Немає
львов
фабия аме+гбо
17-04-2011 22:32 RE: Проблема настройки гбо
(16-04-2011 10:30)andrey_notar :  И сколько жрет?
10 твердо!
сообщения объединены
я думаю,что и тебе и мне рагули врезали не верно обогрев редуктора-бо у меня та-же фигня с прогревом, нужно подключать к печке на малый круг,а они врезали вбольшой-может от этого расход большой?если редуктор прохладный?Оцтой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2011 22:39 okupant66.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
18-04-2011 00:14 RE: Проблема настройки гбо
(17-04-2011 22:32)okupant66 :
10 твердо!
В вашем двигле обогрев подсоединить можно 2 вариантами. 1. От заслонки но летом хватать будет. Зимой .... спорно. 2. И он-же правильный от подогрева масла.
На холодную глохнет от того, что не правильно настроена компенсация по давлению и температуре. Скорее всего идет бедная смесь, в результате чего пихло колбасит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2011 00:16 Sad.)
andrey_notar Немає
18-04-2011 08:14 RE: Проблема настройки гбо
(18-04-2011 00:14)Sad :
(17-04-2011 22:32)okupant66 :  [quote='andrey_notar' pid='1013127' dateline='1302942651']
И сколько жрет?
10 твердо!
Это тур? Если да, то расход вполне нормальный (она ж бенза столько жрет). Хотите меньший расход – не давите на вонючку (будет минус 1-2 литра)! Но так тошнить на дороге не каждый может (это же нудно).
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
18-04-2011 08:21 RE: Проблема настройки гбо
(18-04-2011 08:14)andrey_notar :  Это тур? Если да, то расход вполне нормальный (она ж бенза столько жрет). Хотите меньший расход – не давите на вонючку (будет минус 1-2 литра)! Но так тошнить на дороге не каждый может (это же нудно).
Я, например, не давлю и расход получается 11-11.5 по городу. Стоит БРС. За городом 10-9,5.
  Сбиваются настройки стеклоподъемника makell 10 3 997 15-08-2019 07:45
Останнє: Slavik
  Вход в настройки БК BingerUA 0 1 156 06-09-2015 13:20
Останнє: BingerUA
  Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip alexmotorsteam 9 5 590 20-09-2014 09:17
Останнє: makedonsky
  Стенд для настройки фар. vav 5 2 950 13-01-2010 19:02
Останнє: Gleb
