Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
blin09 Немає
02-05-2011 15:13 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
Нашел наконец-то время решить проблему. Разобрал кнопку со стороны пасажира, там контакт был окислен. После чистики все работает. То есть со стороны пасажира идет как верх так и вниз. Часть проблемы решил.
Думал такая же хрень и со стороны водителя. Но там контакты все чистые были. Напомню,что со стороны водителя стекло пасажира только опускается, верх НЕ идет. И что странно там всего 4 проводка идут к этой двойной кнопке. Логично думая выходит так - 1 провод общий(земля), 2 - октрытие окна водителя, 3- закрытие окна водителя, 4 - открытие окна ПАСАЖира. Или я где-то путаю?
У кого есть Фабия скажите подымает кнопка водителя стекло пасажира???
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
07-05-2011 10:20 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
(02-05-2011 15:13)blin09 :  У кого есть Фабия скажите подымает кнопка водителя стекло пасажира???
У меня конечно не Фаба, но должно подыматься и опускаться стекла с любой кнопки управления, но есть одно "но" - если включить блокировку задних стеклоподъемников, то стекла будут управляться лишь с блока вод.двери, а на кнопках задних дверей не будут.
Так же советую Вам посмотреть надежность крепления разъемов на блоке комфорта, недавно мне звонил один человек по имени "Александр" и хотел купить у меня блок управления двери, т.к. у него вообще не светились кнопки управ.стеклопод. и не закрывались замки дверей правой стороны, но питание на двери приходило, до этого на нескольких СТО электрики не могли ему решить его проблему, а я в телефонном режиме (его руками решил) - проблема была в том, что немного выскочил разъем на блоке комфорта (проводка от дверей - управление стеклопод. и замками).
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2011 10:25 SKODA-VIK.)
Dr.MecHause Немає
08-05-2011 14:46 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
(02-05-2011 15:13)blin09 :  Нашел наконец-то время решить проблему. Разобрал кнопку со стороны пасажира, там контакт был окислен. После чистики все работает. То есть со стороны пасажира идет как верх так и вниз. Часть проблемы решил.
Положению кнопок соответствуют различные сопротивления, включенные в цепь управления. Никаких проводов "минус", "открытие" и "закрытие", современные технологии уже вышли за пределы совкового мышления. Электронный блок управления стеклоподъёмниками распознаёт величину приходящего с кнопки напряжения и выдаёт соответствующую команду на силовую часть.
Хватит умничать, если все провода и контакты в разъёмах целые и чистые, меняй блок кнопок или блок управления стеклоподъёмниками водительской двери. Скорее всего заменой блока кнопок обойдёшься.
blin09 Немає
08-05-2011 17:24 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
Докладываю: нашел тестер у знакомого, кнопку разобрал,все чисто, по проводам(цвету) выяснил,где на плате идут контакты именно под управление стеклом пассажира. Проблема оказалась в переходе контакта на плате с одной стороны на другую, паяльник решил проблему.
По Ельзе пробил схему,там все просто - тянем кнопку верх на мотор идет +-, давим на кнопку идет обратное напряжение -+, так стекло едет то верх то вниз.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
08-05-2011 17:50 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
(08-05-2011 17:24)blin09 :  Докладываю: нашел тестер у знакомого, кнопку разобрал,все чисто, по проводам(цвету) выяснил,где на плате идут контакты именно под управление стеклом пассажира. Проблема оказалась в переходе контакта на плате с одной стороны на другую, паяльник решил проблему.
А я всегда говорил, что "схема - мультиметр - паяльник" --- рулит.Поехали
blin09 Немає
08-05-2011 18:12 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
Вот теперь решил заняться установкой на задние двери електороподьемники. Нужно будет ставить еще 2 мотора и 2 кнопки,ну и кнопки у водителя под замену - это понятно. У меня стоит блок управления 5J0959433. Не могу найти он на 4 мотора?? Что еще будет необходимо для реализации електроподьемников на зад?
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
09-05-2011 11:29 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
(08-05-2011 18:12)blin09 :  Вот теперь решил заняться установкой на задние двери електороподьемники. Нужно будет ставить еще 2 мотора и 2 кнопки,ну и кнопки у водителя под замену - это понятно. У меня стоит блок управления 5J0959433. Не могу найти он на 4 мотора?? Что еще будет необходимо для реализации електроподьемников на зад?
Новые карты задних дверей (без отверстий под ручку ручного-стеклоподъемника), 2 блока управления задних дверей и проводка к ним, может также понадобиться замена блока комфорта под 4-ре стеклоподъемника, филенки задних дверей вместе с тросиками и направляющими, разъемы папа на стойки дверей и проводка для питания и управления, проводка водит.двери под 4-ре стеклоподъемника.
Может что-то и упустил, но вот так я реализовал это на А5.... http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=43148
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 371 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Встановлення електро сидінь. Нид хелп. Босяк 13 2 986 27-05-2023 19:01
  ELM и работа с ним Misterd 47 11 579 27-10-2022 11:11
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 974 04-11-2021 10:37
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 569 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 837 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 075 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Работа кондиционера, ошибка ЭУР Dizzelit 6 2 461 21-05-2020 13:14
Останнє: Dizzelit
  Работа модуля подачи топлива. Serhios 4 1 712 11-11-2019 15:38
  Некорректная работа автокорректора фар. PashaS 1 1 353 22-04-2019 12:09
Останнє: dolphik
