Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
blin09 Немає
15-04-2011 12:56 Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
Есть авто Fabia New б.у. Со стороны водителя работает подъемник стекла так - нажал 1 раз вниз стекло поехало вниз, нажал еще раз остановилось. Есть управление со стороны водителя также стеклом со стороны пассажира. Вот тут то что-то не понятно. Нажимаю со стороны водителя кнопку стекло со стороны пассажира опускается, если кнопку перестаю жать оно останавливается. И самый главный глюк - кнопкой возле водителя можно только опустить стекло со стороны пассажира, со стороны пассажира кнопкой можно поднять только стекло.
На СТО проверили предохранители, все ок, подключили к компу, тоже ошибок на нашли. Сказали надо оставлять, но не было времени на это.
Скажите ведь ТАК не должны работать стеклоподьемники? И еще была замена акумы, так пробовали делать и сам и на СТО как написано по инструкции, но результата не дало. Если все окна(я имею ввиду передние) открыты,то ключом если подержать подымаются оба стекла. Подскажете в чем может быть трабл? В какую сторону рыть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2011 12:56 blin09.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
15-04-2011 13:15 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
Попробуй повторить адаптацию ...
blin09 Немає
15-04-2011 13:37 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
(15-04-2011 13:15)Leader :  Попробуй повторить адаптацию ...
Дык не один раз делал это сам, да и на СТО тоже сначала так говорили, результат нулевой!
Лёха Немає
15-04-2011 14:33 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
может кнопки...
blin09 Немає
15-04-2011 14:48 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
(15-04-2011 14:33)Лёха :  может кнопки...
но тогда бы хотя бы в одну сторону на пассажирской двери нормально бы работало, то есть 1 касанием стекло бы подымалось само, а так держишь едет,не держишь НЕ едет. Но если дело в кнопках можно разобрать посмотреть, но что не похоже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2011 14:49 blin09.)
Лёха Немає
15-04-2011 14:54 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
(15-04-2011 14:48)blin09 :  но тогда бы хотя бы в одну сторону на пассажирской двери нормально бы работало, то есть 1 касанием стекло бы подымалось само, а так держишь едет,не держишь
в одно касание работают только водительские кнопки... в двери пассажира кнопку нада надо держать
У водительской два режима - слегка прижал - едет пока не отпустишь, сильнее прижал - едет до конца (или до повторного нажатия)
Я себе менял кнопки вод двери (одна из кнопок не работала во втором режиме "ехать до конца" )
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
15-04-2011 15:48 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
В VAG есть тест кнопок, только не помню где именно, то ли в блоке комфорта, то ли в самих дверях, можно проверить работоспособность всех кнопок ничего не разбирая...
А после уже выводы - или кнопки, или переадаптация блока,Курить
blin09 Немає
15-04-2011 16:42 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
(15-04-2011 15:48)Калян :  переадаптация блока,Курить
Это про то,что пишут в инструкции, ключом в двери повернуть и подержать в этом положении... Это?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2011 16:43 blin09.)
Калян Немає
15-04-2011 19:30 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
Точно не знаю, ключ повернуть и подержать - это если стекла недозакрыкаются или нужна адаптация положения стекла, а если "мозги" забыли блок комфорта или какая-то ошибка завелась в нем, то только через VAG можно полечить! Надо пробовать!
Dr.MecHause Немає
15-04-2011 21:28 RE: Работа склоподьемника(електро) на Fabia New
Блоки управления стеклоподъёмниками сообщаются между собой посредством шины LIN-bus. протокол предачи данных абсолютно самостоятельный и НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ. Через блок комфорт можно какие-то параматры посмотреть, точно не помню какие.
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 360 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Встановлення електро сидінь. Нид хелп. Босяк 13 2 970 27-05-2023 19:01
  ELM и работа с ним Misterd 47 11 547 27-10-2022 11:11
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 961 04-11-2021 10:37
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 565 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 833 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 071 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Работа кондиционера, ошибка ЭУР Dizzelit 6 2 458 21-05-2020 13:14
Останнє: Dizzelit
  Работа модуля подачи топлива. Serhios 4 1 708 11-11-2019 15:38
  Некорректная работа автокорректора фар. PashaS 1 1 351 22-04-2019 12:09
Останнє: dolphik
