Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
IRIDIS Немає
TOUR 1.6 /// Accord 2.4
05-04-2011 12:51 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
(05-04-2011 10:51)толік :  А в мене просто тарабанить ця пласмаса - не знаю що робити.
(04-04-2011 21:39)Dformat :  Проклеил по внутреннему контуру уплотнитель для дверей (домашних) резиновый с бортиком в виде валика. Металлические защелки одел на пластик. Потом как бы втыкая их в посадочные места крышки багажника защелкнул все остальное. Теперь кожух не тарабанит.
Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан!
OlegKagan Немає
школа ДОСААФ
Киев-Борисполь
Skoda Oсtavia Tour 1.6 BFQ 2008 г.в. Был Форд Сиерра 2.0
05-04-2011 15:48 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
Пользовался этим отчетом, с 4 ого раза все стало на место, ничего клеить не нужно, просто терпение, напарника не понадобилось.
automan001 Немає
03-08-2012 13:46 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
Тоже пришлось недавно снова снимать крышку, лампочки там поменять, моторчик и замок багажника. Вспомнил как мучался с металлическими защелками прошлый раз. Постоянно то не попадешь то они пососкальзывают с кузова пока крышку защелкиваешь. В этот раз не захотел мучаться катаюсь без крышки. Кто-нибудь придумал решение как зафиксировать эти защелки чтобы они не соскакивали? И что делать чтобы они не попискивали потом при движении? Может их прихватить клеем или на заклепки посадить?
V-Al Далеко
Любитель
03-08-2012 14:04 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
мучился с этой крышкой тоже долго. Проклеил все внутри поролоновым шумопоглотителем 1см . Потом крышку посадил на саморезы и на их головки декоративные заглушки подобрал в цвет.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
03-08-2012 14:44 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
(03-08-2012 13:46)automan001 :  Тоже пришлось недавно снова снимать крышку, лампочки там поменять, моторчик и замок багажника. Вспомнил как мучался с металлическими защелками прошлый раз. Постоянно то не попадешь то они пососкальзывают с кузова пока крышку защелкиваешь. В этот раз не захотел мучаться катаюсь без крышки. Кто-нибудь придумал решение как зафиксировать эти защелки чтобы они не соскакивали? И что делать чтобы они не попискивали потом при движении? Может их прихватить клеем или на заклепки посадить?
Я уже писал, что защелки надо на ляду крепить, а потом на них обшивку вешать. Могу даже показать как Smile
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
03-08-2012 15:08 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
(03-08-2012 14:44)jokerr9 :  ................... защелки надо на ляду крепить, а потом на них обшивку вешать.........
+1000000
Я тоже этой весной под ручку багажника устанавливал специальную резинку, поэтому пришлось снимать внутреннюю обшивку (не понимаю, зачем для смены лампочек номерного знака все лезут с внутренней стороны - они прекраснот меняются снаружи......или я что-то не правиильно понял? За какие лампочки имелось ввиду?).
Так вот, дошёл до этого эксперементальным путём, что пластик снимается таким образом, что металлические защёлки остаются на нём. А вот ставить обратно этот пластик нужно только предварительно поснимав металлические защёлки и уставив их в посадочные места, и только тогда ставить обратно этот пластик.
Всё делал сам. Пока не понял принцип, помучался. А как только переставил защёлки, установил в 2 или 3 подхода.
automan001 Немає
03-08-2012 17:10 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
(03-08-2012 14:44)jokerr9 :  защелки надо на ляду крепить
Laughing
Это у меня получалось
(03-08-2012 14:44)jokerr9 :  , а потом на них обшивку вешать
Не удавалось с первого раза во все защелки крышкой попасть, пока попадал, защелки с ляды соскакивали.
(03-08-2012 15:08)OSA65 :  не понимаю, зачем для смены лампочек номерного знака все лезут с внутренней стороны - они прекраснот меняются снаружи......или я что-то не правиильно понял? За какие лампочки имелось ввиду?).
Те самые лампочки, просто у меня через фонарики освещения номерного знака протекала вода в багажник, я их на герметик посадил, теперь чтобы лампочки поменять нужно через крышку лазить.
(03-08-2012 15:08)OSA65 :  пластик снимается таким образом, что металлические защёлки остаются на нём. А вот ставить обратно этот пластик нужно только предварительно поснимав металлические защёлки и уставив их в посадочные места, и только тогда ставить обратно этот пластик.
Насчет того что защелки снимаются вместе с пластиком, ИМХО это думаю косяк конструкторов, они должны были отщелкиваться, возможно при помощи отвертки, просто так криво у них получилось. Думаю если защелки надежно зафиксировать на кузове то отщелкивается будет хорошо, и не придется мучаться (у меня пару раз так получалось отщелкнуть чтобы защелки остались на ляде).
JohnnyHeaven Немає
Octavia 1998 /1.9/ AGR
03-08-2012 17:12 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
Я проклеил антискриповой изолентой, сами сеста где крепитсья обшивка. т.е. сами защелки, и железные пистоны в местах контаткта, и все прошло.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
03-08-2012 17:32 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
Когда был тур, при замене одной лампочки подсветки номерного знака, патрон внутрь провалился. Так же пришлось снимать пластик, так же намучился, особенно первый раз. Потом обмотал патрон лампы изолентой и вставил назад, больше не проваливалась.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2012 17:33 maverick18.)
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 301 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 815 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 377 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 991 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 599 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 303 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 4 121 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 2 077 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 833 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 430 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
