Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
vovaATG Немає
Lexus RX 350.
28-03-2011 22:55 Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
Тарахтела эта ляда у меня, снять снял , а обратно поставить не могу, не получается вставить 5 металических пистонов у основания стекла,может кто сталкивался с подобной проблемой
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
28-03-2011 23:25 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
Ты хоть сам понял что написал Smile ???
krishtal Далеко
new Біличі
сэрый ВыТыСы на чйорных дицках(была) теперь Комбитрактор РС 4x4
28-03-2011 23:29 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
Написано все правильно,только на пальцах сложно объяснить,как ее на место ставить.Легче это вдвоем сделать.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
28-03-2011 23:33 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
(28-03-2011 22:55)vovaATG :  Тарахтела эта ляда у меня, снять снял , а обратно поставить не могу, не получается вставить 5 металических пистонов у основания стекла,может кто сталкивался с подобной проблемой
отчёт взятый с Российского форума (отличный отчёт Respect ) Hello!
Замена лампочки подсветки номера отчет
Цитата:Итак собственно причина замены лампочки банальна, перегорела)) Согласно инструкции открутил рассеиватель вынул старую лампочку, но при попытке вставить новую, патрон провалился внутрь крышки багажника. С этого и началось самое интересное. Машина лифтбек
итак для замены понадобится:
1. лампочка W5W-12V5W
2. если в первый раз то минут 30-40 свободного времяни.
Итак для того чтобы добраться к провалившемуся патрону лампочки необходимо
1.снять обшивку крышки багажника как показано на фото:
[Зображення: dbe3d582eb6c.jpg]
Цитата:2. снятую обшивку кладем в багажник при этом видим:
синий круг - пластиковые защелки являющиеся одним целым с обшивкой
красный круг- металлические держатели находятся около стекла
зеленый круг - вырез для петли закрытия багажника.
[Зображення: 887b86475d00.jpg]
Цитата:3. Вот как выглядит металлический держатель на обшивке
[Зображення: dd20b8fd41a2.jpg]
Цитата:4. Крышка багажника изнутри, белые овалы это держатели защелок обшивки
[Зображення: 28ca244f911e.jpg]
Цитата:5. места крепления металлических держателей к крышке багажника
сообщения объединены
[Зображення: b25e4533fd0e.jpg]
Цитата:6. собственно причина всех действий вывалившийся патрон, причем я не сообразил как его там можно укрепить чтобы больше туда не лазить))) просто всунул обратно на место
[Зображення: 6ba564412924.jpg]
Цитата:7. металлическая защелка вид со стороны
[Зображення: f010e578546e.jpg]
Цитата:8. замененная лампа проверка работы
[Зображення: 094f4ea16e3f.jpg]
Цитата:9. металлические защелки на своих местах. Одевать обшивку удобнее мне показалось когда защелки находяться именно на крышке а не на сомой обшивке. По середине справа по ходу движения держится не на такой защелке а на пластиковом выступе.
[Зображення: 37de4cc96b9c.jpg]
Цитата:10. Одевал я долго и чтото мне подсказывает раза 4-5 я одел правильно но увидев фото внизу мне казалось что одето неправильно. Потом сравнив фото до и после этого места выяснил что все норм.
[Зображення: 2a88317ec59f.jpg]
Цитата:Одевается следующим образом сначала одеваете металлические зажимы, попутно у меня защелкнулись средник пластиковые защелки, затем немного отгибая край около замка пальцами аккуратненоько чтобы не слетоло все что вы одели всовываем петлю для закрытия крышки багажника.
Все работа окончена.
Но есть в ELSA отличия между 2008м и дальше модельным годом и до 8го года, фото различий ниже
[Зображення: 7cd03a949978.jpg]
[Зображення: 5c895faf5ce6.jpg]
Цитата:И в отличии от того что в ELSA у меня было только 5 металлических защелок а не 6
Времяни заняло около часа с фотограированием и неоднократным снятием правильно устанновленной обшивки (был неуверен в правильности)
ЗЫ был приятно обрадован тем что есть крепление для мотора заднего дворника, может созрею поставлю себе сей девайс (бюджет примерно 12тыс)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2011 23:33 pureys.)
Роман83 Немає
Octavia Tour 1.6, Octavia A5 FL 1.8ТSI
29-03-2011 09:14 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
+1 Робити тільки двом і коли тепло, самому тяжко...
[Зображення: ab233571.gif]
vovaATG Немає
Lexus RX 350.
03-04-2011 19:30 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
Большое спасибо
Dformat Немає
Продвинутый
Луганск
OCTAVIA TOUR
04-04-2011 21:39 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
Ох блин я с ним намучался. 3-4 раза снимал-ставил. Сначала центральный замок туда засунул, чтобы ключем не ворочать, потом светодиоды вместо лампочек. И как всегда постоянный шум на кочках от пластика. Проклеил по внутреннему контуру уплотнитель для дверей (домашних) резиновый с бортиком в виде валика. Металлические защелки одел на пластик. Потом как бы втыкая их в посадочные места крышки багажника защелкнул все остальное. Теперь кожух не тарабанит.
Лучше это делать вдвоем.
prhome Немає
Приєднався: Jan 2010
04-04-2011 22:49 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
(04-04-2011 21:39)Dformat :  ...Лучше это делать вдвоем.
А ще краще дать комусь хай зробить..Упал и качаюсь
andl Немає
Octavia Tur 1.6
05-04-2011 09:23 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
Такаж проблемка з лампочкою. Буду колупати
толік Немає
Іллінці
Октавія тур 1.6 АЕЕ
05-04-2011 10:51 RE: Как поставить на место пластиковый кожух крышки багажника
А в мене просто тарабанить ця пласмаса - не знаю що робити.
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 301 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 815 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 377 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 991 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 598 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 303 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 4 121 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 2 077 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 832 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 430 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
