Талон то провалился под лобовое-как достать?
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
23-03-2011 22:29 RE: Талон то провалился под лобовое-как достать?
(23-03-2011 19:26)Tasmanec :  со стороны бардачка?
попробуйте снять для начала бардачок и посмотрите там.
держится на 6 саморезах, трубочке, и немного проводков ))
Да, но доступ все-равно не откроется, т.к. там все будет закрывать мотор печки и воздуховоды с проводкой.
сообщения объединены
Для лучшего понимания как достать.....
[Зображення: f668142b2e14.jpg]
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2011 22:43 SKODA-VIK.)
tflex Немає
27-03-2011 10:48 RE: Талон то провалился под лобовое-как достать?
Достал свой с помощью листка А4 и пинцета ( проигрался митут 20 пока его достал, сейчас проклеил скотчем чтобы не вылетал из держателя Very Happy
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
29-03-2011 10:54 RE: Талон то провалился под лобовое-как достать?
(23-03-2011 18:30)Андрей1я :  Как его оттуда достать даже не знаю.
Ну что как там разрешилась Вша проблема, достали талон?
mastersem Немає
Приєднався: Nov 2010
26-04-2011 21:13 RE: Талон то провалился под лобовое-как достать?
У меня вчера случилось то же самое. Куда упал талон не видно. Пол дня тренировался загнутой спицей. Потом пробовал пылесос с узкой насадкой. Без результата. Похоже он провалился куда-то дальше. Там такая узкая щель, то ничего не видно. Пробовал вариант с женским зеркалом. Тоже без успеха. Не видать и все. Кто подскажет как глубоко мог упасть и где его искать. Я думаю, что он где-то за противошумкой. Как туда добраться? Я так понял разборка бардачка проблемы не решает. Может кто может сбросить документик насчет разборки торпедо со стороны бардачка?
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
26-04-2011 21:16 RE: Талон то провалился под лобовое-как достать?
Думаю вариант со спицей или проволкой реальней. Там глубина вроде небольшая, см 6-10. Сначала нащупайте талон, прижмите и тащите. У мя как карандаш упал (уже небольшой, в половину стандартного), так еще и перекатывался в поворотах слева направо и наоборт =)
mastersem Немає
26-04-2011 21:48 RE: Талон то провалился под лобовое-как достать?
Я там этой спицей все прошарудил. Нет и все тут. Надо разбирать торпедо. Или делать дубликат талонаТО
Kolyan Немає
Варшава
26-04-2011 21:55 RE: Талон то провалился под лобовое-как достать?
Сделайте дуликат, не мучте торпедо.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
28-04-2011 00:18 RE: Талон то провалился под лобовое-как достать?
На фабе достали линейкой.)))
serjique Немає
28-04-2011 15:13 RE: Талон то провалился под лобовое-как достать?
такая же история была.. на СТО ребята под бордачком долго возились, но таки достали..
mastersem Немає
28-04-2011 16:56 RE: Талон то провалился под лобовое-как достать?
Спасибо за советы. Я уже линейкой и свернутым пополам листом формата А4 там все пролазил. Либо его там нет и он упал куда-то дальше либо его толщина не позволяет его зацепить (что мало вероятно). Поэтому если у кого есть фотки про порядок разборки торпедо на А5 - хотелось бы их глянуть. Найти этот талон я уже не надеюсь, просто спортивный интерес - ведь куда-то же он поделся.
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 786 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  Где достать левый водительский козырек на Skoda Rapid? AzaRich 2 1 345 31-10-2019 18:56
Останнє: AzaRich
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 54 645 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 358 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Как достать радиатор печки Octavia Tour nuzr 88 79 578 21-11-2018 12:42
Останнє: Aptem4ak
  Где достать задний стоп на шкода фабия 2 (оригинал) Romatr 1 1 912 06-11-2018 21:01
Останнє: acsir
  ричаг переключения передач провалился Алік 2 1 828 26-10-2018 21:41
  Потеет лобовое стекло, кондер не помогает. sergz2005 18 8 155 26-09-2017 13:46
Останнє: sergz2005
Sad Лобовое Skoda Fabia 2011 Provik 3 1 914 05-02-2017 22:54
Останнє: IgorJV
  Лобовое стекло А5 iskatel900 3 1 983 28-06-2015 21:37
Останнє: iskatel900
