Подозрительный звук при проезде ухабов
Epos Немає
Приєднався: Feb 2011
17-03-2011 14:36 RE: Подозрительный звук при проезде ухабов
Благодарю. Значит поеду на СТО. В любом случае машина еще на гарантии
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
17-03-2011 14:42 RE: Подозрительный звук при проезде ухабов
(17-03-2011 11:58)Epos :  Октавия Тур.
Недавно стал замечать, что при проезде кочек, ухабов или неровностей и дырок в асфальте передними колесами, где-то спереди появился отчетливый звук удара. Т.е. не глухой стандартный удар, а довольно звонкий, как-будто по днищу. Кто знает, что это может быть, подскажите?
Маловероятно при таком пробеге, а вдруг, может пружина лопнула 1-1.5 витка?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
18-03-2011 08:46 RE: Подозрительный звук при проезде ухабов
Есть еще такая болячка,в месте креплния выхлопа где-то посередине отпадает точечная сварка и труба просто лежит на креплению к кузову,и на ухабах очень звонко клацает.
Недавно сам такое пережил,но при пробеге за 150т.
Bastion Немає
Павлоград
Чёрный WTS
22-03-2011 23:53 RE: Подозрительный звук при проезде ухабов
Тот же звук при проезде полицейских.
Бывает звонкий металлический или глухой,а иногда вообще нет.
Вылечил заменой втулок переднего стабилизатора,под моими были комки резины и грязи,вот они и отдавали в определённом месте на кузов.
  Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских Єгор Волков 15 7 422 20-10-2020 11:54
  Подозрительный нагар на свечах, 1.8Т auto-master 11 5 334 22-10-2016 15:57
Останнє: auto-master
  Skoda Octavia A5 2010: цокот (сзади справа) при проезде ям ... oleg7727 0 1 638 28-06-2016 00:18
Останнє: oleg7727
  Удар в задней подвеске при проезде полицейских 777Dimon777 8 5 628 02-04-2014 11:07
Останнє: 777Dimon777
  Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться.. Донской 48 24 974 28-03-2011 08:33
Останнє: akamen
  ПОдозрительный скрип Skodaвод 13 4 463 19-02-2010 18:06
Останнє: Valerio
  подозрительный шум в передней части автомобиля Брдэ 15 8 177 03-04-2009 09:37
Останнє: italru
  скрипт чтото в передней подвеске при проезде лежачих полицей FaraoN 4 2 733 20-01-2009 11:49
Останнє: D&G
  при проезде через спящих копов скрепит подвеска у А5 dennys 6 3 550 29-04-2008 19:21
Останнє: Diluxx
