Superb 2,5 TDI плохо заводиться на холодную?!
vnkv Немає
Skoda A5, 1.6 combik (была) Сорентик остался.Хонда-цивик
03-09-2007 22:09
Владислав :
smip :Ну если замена свечей не поможет Laughing ,
Так , харе прикалыватся . Evil or Very Mad
Учите матчасть Владислав. Это так по дружески. Согласен со smip, где-то глючит на впускном трубопроводе даже могу предположить что если машина с хорошим пробегом , то можно заглянуть и в топливный бак. Помню что эта проблема вроде с этим двигателем и по томуже поводу уже поднималась. Хотя надо искать хороших спецов в этой области кто может уже и встречался с такой проблемой.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
03-09-2007 22:50
Ничего не гючит,он просто забит сажей от несгорвшнй соляры которая через рециркуляцию газов попадает обратно во впуск,и ей мало воздуха для запуска.
vnkv Немає
03-09-2007 23:51
smip :Ничего не гючит,он просто забит сажей от несгорвшнй соляры которая через рециркуляцию газов попадает обратно во впуск,и ей мало воздуха для запуска.
Возможно и в этом причина, а может и в другом спорить не буду.
Hakim Немає
Приєднався: Dec 2006
Tour Combi 1.9 TDI AHF 81Kw. T-4 1.9 TD ABL MB 280GE
04-09-2007 22:47
Думаю, на СТО не захотели возиться / или не имели толкового дизелиста/. Хотя бы диагностику провели... Ну это так,- стандартная процедура. Причем тут насос, тем более на "холодную"? 90 тыков для 2.5 не пробег, а для насоса и подавно...
Есть два варианта: найти НОРМАЛЬНОГО дизелиста или, копать самому. Я бы предположил, что "незапуск" на холодную может быть из за неплотностей в трубопроводе до ТНВД. За время ночевки воздух попадает в промежуток между насосом - топл.фильтром - баком.
Для эксперимента попробуй с утра поставить наблюдателя под капот. Там имеются прозрачные трубки после топл. фильтра,- появление воздушных пузырьков он увидит. Последних, на исправной магистрали быть не должно.
Как вариант, неплотность может быть в обратном клапане ТНВД. За ночь топливо как бы "уходит" из него. Ну тут уже нужна квалификация не дяди Васи... Ну и датчики конечно! Съезди на диагностику!
Удачи! Wink
ЗЫ. А еси не секрет, на какую СТО подъезжал?
На владу слід дивитися крізь оптичний приціл, а не телевізор!
Grey_A5 Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia A5 2.0 TDI PD, Vectra A 2.0 4x4
05-09-2007 11:37
Спасибо всем за советы. Диагностику проходил при плановом ТО. Подключали, смотрели- разводили руками-ничего не определили. Говорят расход в норме, компрессия в норме, какая то заслонка в норме, впрыск топлива равномерный. Конечно, может быть, лучше было бы оставить машину на ночь на СТО, что бы они(мастера) сами завели двигатель на холодную, но сейчас такой возможности нету. Да и если бы была ошибка её бы считали. Похожая ситуация у меня была на Вектре-А пока не поменял обратный клапан. А если этот клапан на TDI PD? И почему тогда при простое с утра до вечера заводится нормально, а с вечера до утра плохо? Может всётаки что связано с температурой? Кстати проявился этот недуг тысяч десять назад-так и мучаюсь. На выходных попробую промыть бак!!!
ZURAB Немає
05-09-2007 21:12 Superb 2,5 TDI плохо заводиться на холодную?!
Поздравляю с удачным выбором двиг.А дальше будут работать(не поверите)механики.
Hakim Немає
05-09-2007 22:24
Можно провести маленькую хитрость:
- с утра завестись как получится, секунд ч-з 5 заглушить и, опять помаслать стартером.
Ежели "повторный" запуск с полпинка, значит воздух по магистрали все таки гуляет, а ежели нет, то можно подумать о глюках ДТОЖ и тому подобных девайсах к-ые инфу на ЭБУ дают.
Ну это так, предположение... Wink
Grey_A5 Немає
08-09-2007 20:23
Обслуживаюсь на СТО Бурос-М г. Черкассы. Обратил внимание - когда завожу машину -сначала работают два цилиндра, через секунду-полторы еще два. Проводил испытание - как только запустил двигатель-выключаю... пробую по новой-заводится с пол оборота!!! Какую то заслонку впускного тракта на СТО промывали - не помогло. По причине нехватки времени бак не промыл. Может что то с форсунками? Интересно они промываются или нет? На СТО говорят нет. Буду очень благодарен за всякого рода советы и замечания. Недоумение
Hakim Немає
10-09-2007 22:28
Grey_A5 :... Проводил испытание - как только запустил двигатель-выключаю... пробую по новой-заводится с пол оборота!!!
Уже лучше. Значит датчики и электроника непричем. Это и есть самый банальный ВОЗДУХ! Ищи место подсоса... Трубки и еще раз трубки... Пробуй менять (обжимать) по очереди. Т.е. сегодня одну,- наутро результат, завтра другую и, т.д....
Удачи! Wink
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 344 15-09-2025 07:39
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 200 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 312 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 661 11-02-2024 18:04
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 373 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 1 867 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 868 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 2 932 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 8 323 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 390 04-05-2022 10:16
