Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
krasny-perec Немає
Приєднався: Feb 2011
26-02-2011 20:47 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
Варианта два,из основных.
1.Прокладка вакумного насоса,там соляра смаслом рядышком проходят.В раёне 100грн.+робота
2.Уплотнительные кольца на насосфорсунках,узнать которая именно - не- реально,менять на всех.Кажись примерно по 40$ за комплект.
Ну и понятно замена масла и фильтра.Какие последствия могут быть описывать не буду - просто жестьУпал и качаюсь
Изучай http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=4045.0
http://www.drive2.ru/communities/diesel/forum/
http://forum.tiguans.ru/archive/index.ph...p?f-8.html Hello!
vitaliss Немає
Город Одесса
MB W164
26-02-2011 21:14 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
сказки.не верю
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skoda Oktavia A5 1.9 TDI
Skype IDandrruban
26-02-2011 22:31 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
(26-02-2011 20:47)krasny-perec :  Варианта два,из основных.
большое спасибо ! особенно за эту ссылку -
этого я нигде не находил и это очень полезно... если меня убьют на СТО, когда я принесу список возможных неисправностей - это благодаря Вашим советам, Laughing еще раз большое спасибо, я Ваш должник
"жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай"
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
26-02-2011 22:43 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
не убьют, чем больше неисправностей, тем для них больше денег
главное - найти неисправность не снимая коленчатого вала Прыгаю от радости
krasny-perec Немає
27-02-2011 16:54 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
(26-02-2011 21:14)vitaliss :  сказки.не верю
Ага,но когда такое случилось у меня,то сказкой это назвать было нельзяУпал и качаюсьЯ удивлен
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skype IDandrruban
28-02-2011 10:13 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
отогнал машину на СТО БУРОС г. Черкассы - авт дилер Skoda, стоит на диагностике,их предварительный диагноз тот же -замена уплотнителей форсунок -т.е. профессиональный уровень на СТО высокий и они согласны с необходимостью замены если это подтвердится.
еще более приятно что никто не предлагает заменить масло и покататься еще ... мир меняется, хорошая техника требует профессионального подхода и умных людей становится больше и они занимают правильные места
Спасибо всем за Ваше время и помощь, по результатам диагностики сообщу - может что то новое будет, что всем шкодоводам пригодится.
сообщения объединены
Ну вот и протестировали машину (та же СТО БУРОС Черкассы) .
Результат - необходимость замены резинок на форсунки. Сказали что это встречалось несколько раз на Фольксвагене дизеле с объемом 2 литра, редко но встречалось и они имеют опыт замены и устранения. На Шкодах - первый раз ... А так как там ДВС от Фольксвагена, то .... Замена гарантийная.
в общем дефект сборки мотора, для немцев это странновато но мир меняется, наши становятся все лучше и профессиональнее, а Старый Свет неудержимо сдает. Хотя железо - бывает со всеми. Приятно что есть люди которые умеют находить и имеют опыт устранения. Еще раз - большое спасибо всем кто откликнулся, подсказал и просветил. Будут новости и по результатам ремонта - сообщу. Удачи в пути.А.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2011 13:47 andrrub.)
krasny-perec Немає
28-02-2011 21:33 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
Перед заменой пусть внимательнее почитают мануал,нужно почистить посадочные места колечек и очень правильно их одеть,на колечках есть метки.Так же желательно промерять посадочные места форсунок в голове,ибо если есть выработка,то лечиться исключительно заменой головы.И,после ремонта возьмите за правило,хотябы раз в неделю смотреть уровень масла.Удачи!Hello!
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skype IDandrruban
04-03-2011 18:30 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
Hello! мерси. инструкцию распечатаю большими буквами и положу под дворник, вероятно это может быть причиной дефекта - на заводе не соблюли метки ...если что надо помочь в Черкассах пишите, звоните, с удовольствием помогу. С Ув. А. Hello!
krasny-perec Немає
04-03-2011 23:31 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
Спасибо!Прыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радостиДружбаHello!
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skype IDandrruban
30-03-2011 19:20 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
Докладываю всем итог ремонта.
Заменены все резинки и уплотнители на форсунках, заменена прокладка на тандем насос, конечно масло и масляный фильтр (все бесплатно по гарантии ремонт СТО Бурос, Черкассы)
Думаю повезло, так как они делали аналогичные ремонты на ДВС Фольксваген, типа практический опыт уже был.
Проехал 500 км после ремонта, масло контролирую каждый день расход в норме - не растет и не понижается, хочется верить что отремонтировали навсегда. Причину понятно никто не сказал на СТО. Но некоторые "маньяки", которые собирают коллекции экзотических поломок говорят что
а) недокрутили форсунку при сборке
б) это могло быть по причине несвоевременной замены фрезы при изготовлении головки на заводе (маньяки говорят что читали это якобы на немецких форумах)
с) брак форсунки - типа на холодном пуске нет должного распыления и первые секунды когда крутит стартер - соляра просто льет ... а я помню что что то троило при -15 первые 6-12 сек...
как бы то не было - масло в норме и морозов нет - будем ездить, наблюдать и ждать зимы благо гарантия 2 года и все что повылезает - пусть бесплатно ремонтируют.
... хотя вчера ехал на такси Шкода - 1.9. ТДИ старая, мужик проехал 150 000 и говорит что ничего не делал вообще ... везет же людям...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2011 19:28 andrrub.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 737 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 952 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 650 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 329 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 931 18-11-2024 16:20
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 041 561 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 702 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 853 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 733 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 828 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
