Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skoda Oktavia A5 1.9 TDI
Skype IDandrruban
26-02-2011 17:16 Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
Три мес назад купил Skoda Octavia A5 1.9 (ноябрь 2010)
При приемке - уровень масла был в норме. Проехал 1500 километров, уровень масла поднялся на 4 мм выше максимальной отметки. Уровень тосола не изменился.
= Проехал еще, на спидометре 2900 проверил уровень масла - в 2.3 раза выше нормы. Уровень тосола не изменился.
= Поехал на сервис - все удивились, позвонил в салон (СТО) сказали "такого еще не было".
Заметил что вырос расход топлива и медленнее стал нагреваться двигатель. На СТО взяли машину на диагностику. Масло я конечно поменяю, но какая может быть причина ?
Если был бензиновый аппарат то бывает в бензин добавляют дизель, если бы засасывал тосол - то упал бы уровень....
Буду очень обязан за толковый совет от людей имеющих опыт и знающих тему. С Уважением А.
"жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2011 17:21 andrrub.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
26-02-2011 17:20 RE: Вырос уровень масла в дизельном ДВС помогите разобраться
Блин. Мистика какаято.ShockedShockedShocked
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
26-02-2011 17:27 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
это не мистика, попробуйте проверить компрессию и работу форсунок, возможно в каком-то цилиндре хуже компрессия и плохо работает форсунка, дизтопливо не сгорает и часть стекает в поддон
чудес не бывает - ищите причину
масло не пенится?
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skype IDandrruban
26-02-2011 17:40 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
записано, разумно, логично - но -
= трудно поверить что компрессия упала на пробеге 3000 км. ...
= и/или форсунка забилась ? а как же фильтр ?
можно ли это проверить на СТО ? я отдал машину - обещали проверить в понедельник а пока жду и гадаю и буду рад если подскажите - на что обратить внимание мастеров на СТО, я не знаком с системой диагностики и выявления неисправностей, может они просто подключат компьютер и опросят датчики ? так у меня на панели не горит никаких предупреждений ... когда на Ситроене у меня забились форсунки - комп сразу высветил "cheсk engine"
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
26-02-2011 19:12 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
Hello!Как вариант причины может быть подвисший термостат т.е. незакрывающийся полностью(ТС указал на изменившийся температурный режим двиг-я)как следствие робота в режиме прогрева и попадание несгоревшего топлива в картер ну и естественно его расход.
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skype IDandrruban
26-02-2011 19:33 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
да я прогреваю машину долго ... -10, но как может топливо попадать в картер если оно должно сгорать ? топливо идет на форсунки горит, предположить что сгорает не все - маловероятно, если оно не разбавлено газолином ...
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Масло может увеличится только от попадание в него инородной жидкости либо тосола, либо солярки. Ищите точки возможного попадания. Я не знаю устройство Вашего топливного насоса. Может через него где-то течет?
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
26-02-2011 19:43 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
(26-02-2011 19:33)andrrub :  да я прогреваю машину долго ... -10, но как может топливо попадать в картер если оно должно сгорать ? топливо идет на форсунки горит, предположить что сгорает не все - маловероятно, если оно не разбавлено газолином ...
Вы пытаетесь прогреть дизель? Laughing Только на ходу. Надо завести, подождать по расходомеру на 0.1-0.2 выше и на первой, ВТОРОЙ И т.д.
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skype IDandrruban
26-02-2011 19:44 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
понятно что дополнительная жидкость не берется из космоса.
вариант 1 - тосол - но я писал что его уровень стабилен
вариант 2 - что то из топлива -
либо что до домешалось (домешали) и не сгорело - например газолин
либо как выше ответили - забита форсунка , и вероятно в момент пуска - какие то дозы могут первые секунды не гореть а сливаться
это мне понятно, но это слишком просто, а я бы хотел перебрать все возможные варианты или предположения а еще лучше поклониться человеку у которого была такая беда и он ее решил
сообщения объединены
"прогреть дизель"
мне трудно спорить в этом вечном вопросе - прогревать дизель или нет
многие ... особенно тут ..т что залог здоровья дизеля в хорошем 7-8 мин прогреве мотора зимой, и я в это больше верю (может из за незнания) чем тем кто советует ехать на холодной железяке с узкими зазорами и раздирать цилиндр ... может я и не прав - но есть два полярных мнения и с каждой стороны много аргументов ...
если Вы считаете что греть не надо - буду обязан за Ваши аргументы и вероятно не только я
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2011 19:50 andrrub.)
Vantala Немає
хз
А5 1.6 вороная
26-02-2011 20:15 RE: Вырос уровень масла на Skoda Octavia A5 1.9 TDI помогите
температура двигателя у Вас в движении не плавает?Т.е. в тянучках,при простоях на ХХ - поднимается а при нормальном движении заметно падает,если это так то причина незакрывающийся полностью термостат.И не существует такого ДВС где топливо сгорает 100% даже если он полностью исправен,просто эти колличества не критичны.А датчик температуры не самый последний с которым работает "контроллер", основываясь на его(датчика температуры)( и ещё ряда датчиков) данных "контроллер" определяет кол-во топлива.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 716 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 922 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 607 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 311 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 921 18-11-2024 16:20
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 040 809 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 656 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 849 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 698 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 821 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
