Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
igor_1970 Немає
Приєднався: Aug 2010
27-02-2011 00:40 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
160 тысяч
perez Немає
Форд Фокус 2 07г. чёрный универсал
28-02-2011 10:25 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
(24-02-2011 11:36)KOPYLOV :  На 90 процентов. Цепь под замену. Я уже писад об этом в других ветках. Там где расказывают про вечность цепей. Именно из за растяжки цепи дачтик фаз выходит за диапозон. И электроника ограничивает обороты.
Не перевелись ещё сказочники на стоLaughingЭто ж как она бедная растянуться должна.
Там либо свечи с катушками мозг парят, либо датчики коленвала/распредвала.
случайный шкодавод
adik1974 Немає
Приєднався: Feb 2011
28-02-2011 10:45 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
Подобная проблема была, когда накрылась катушка зажигания. Польше 3000 оборотов стрелка не закладывалась
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
28-02-2011 11:08 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
(28-02-2011 10:25)perez :  Не перевелись ещё сказочники на стоLaughing
хорошая сказка это от 50 до 90% заработка, остальное работа Sad
KOPYLOV Немає
28-02-2011 14:52 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
Для'perez'
Не перевелись ещё сказочники на стоЭто ж как она бедная растянуться должна.
Прочтите тех документацию по данному авто. Узнаете много интересного по электронике данного авто. А насчет растяжки цепи хоть элементарно умножте число звеньев на самый маленький износ в трущихся деталях. Результат вас удевит
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2011 15:09 KOPYLOV.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
28-02-2011 23:58 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
(28-02-2011 14:52)KOPYLOV :  Для'perez'
ну не число звеньев, а плеть между коленвалом и распредвалом, меньше половины, это мизер, датчик не уйдет
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
01-03-2011 09:27 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
(28-02-2011 23:58)oleg509 :  ну не число звеньев, а плеть между коленвалом и распредвалом, меньше половины, это мизер, датчик не уйдет
100%
и даже после 300 тысяч пробега
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
KOPYLOV Немає
01-03-2011 11:10 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
(01-03-2011 09:27)BB :
100%
Дальнейший спор бесполезен. Инженерам шкоды и собственному опыту я верю больше. Всем удаче в ремонте Ваших двигателей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2011 11:12 KOPYLOV.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
01-03-2011 15:07 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
что-же это за мотор такой проблемный, почему производитель не отзывает машины для устранения!?, тем более инженерам VW это известно
dracon Немає
Кривой Рог
01-03-2011 15:26 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
Пропуска в 3 цилиндре - ключевая неисправность. Там скоее всего сгорела катушка зажигания. Естественно, что на двух цилиндрах машина больше 3000 об не раскрутит. Индивидуальные катушки зажигания - болезнь на группе ВАГ. Горят от несвоевременной замены свечей.
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 2 728 14-05-2024 13:50
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 878 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 5 419 19-08-2021 14:44
  Проблема с центральным замком Фабия Дмитрик 4 4 989 12-03-2020 22:16
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 542 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 3 615 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 421 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  после замены сцепления(фабия нью 1.4) не работает спидометр и датчик уровня топлива! MAX1980 0 2 083 29-11-2017 09:14
Останнє: MAX1980
  Проблема с уплотнителем передней двери Шкода Фабия 2 Romatr 2 2 181 08-09-2017 03:15
Останнє: Bank911
  Помогите с прогревочными оборотами Виктор Леусенко 13 6 986 07-08-2017 13:37
Останнє: Виктор Леусенко
