Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
24-01-2011 06:13 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
(23-01-2011 21:35)Карен :
(23-01-2011 21:10)FaraoN :
(23-01-2011 16:38)Egouar :  Передние дворники работают в штатном режиме, задний работает без омывателя. При включении оного моторчик жужжит, но омывайка не поступает. Началось после начала морозов. Сначала грешил на замерзшую воду, но после теплых дней картина не поменялась. Что это может быть? Лопнула трубка, по которой течет омывайка?
Классика жанра для наших машин.
Вариант 1 - распространенный: трубочка слетела под крышкой багажника (задней двери). Надо снять обшивку и одеть обратно. Обшивка снимается простым рывком с усилием. Она на защелках, на которые потом же и ставится. Самая большая сложность - поставить обшивку обратно Smile
Вариант 2- реже - разъединение трубочек под капотом. Если стать лицом к машине, то находится слева снизу от блока управления. Выглядит как соединненные две трубки. Если поломка в этом месте, то проще найтти по потекам - обычно забрызгивает шумоизоляцию в моторном отсеке (та что защищает салон).
При первом варианте где то должны быть потеки, вопрос где?
Та же проблема, двигатель крутит а жидкость не лъет сзади Sad
при открытии багажника будет вытекать из под обшивки. Но не так что бы прям аж заливало Smile МОжно и не заметить с непривычки.
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
8yayg Немає
24-01-2011 10:29 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
Это же фабия!? Все что написали-это про октавию, смотри под капотом с левой стороны, по ходу движения, за б.у. двигателя,точнее под ним, там соединение. Проблема там!!!!
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
24-01-2011 11:04 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
Сегодня утром решил проверить,
открыл капот, и включил заднюю омывайку, и я увидел струйку, правда не на заднее стекло, а из под капота Smile... как и говорилось она омывает обесшумку салона Smile
195/65/R15 Немає
spreading art of fishing
Poland, Gdansk
Octavia 7, 2.0
Skype IDguesswho1980
24-01-2011 13:08 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
можно обратиться в сертифицированный 1-й аВтоцентр шкода на Нивках.
Там вам 2 раза трубочку оденут по 75 грн. за каждый (чтобы не слететь с гарантии и не лезть самому), расскажут, что вы льете не ту или некачественную жидкость для омывателя (зимнюю), а на третий раз додумаются одеть хомут, но тоже за 75 грн.
могу подтвердить все вышесказанное документально...
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
24-01-2011 13:59 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
Еще часто слетает в нише над задним левым колесом - снимаем обшивку и смотрим (правда на октавии)Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Petros Немає
Черкаси
Skoda Fabia 1,2
24-01-2011 14:45 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
А у моей Фабы чтобы брызнуло на заднее стекло нужно 4-5 раз нажать (на переднее сходу)?Недоумение
[Зображення: nomua_CA_4302_AK.png]
SergM Немає
24-01-2011 15:14 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
Магистраль на задний омыватель длинная (поэтому брызгает не сразу) и состоит из 3-х сегметнов. Соответственно имеет 4 соединения, которые могут разъединятся (лучше зимнюю жидкость заливать заранее):
1) на помпе у бачка (впереди левого переднего подкрылка),
2) за ЭБУ в углу подкапотного пространства – на вводе в кузов у водителя,
3) над левым задним колесом (можно просто откинув спинку снять оббивку),
4) на самом омывателе (снимаем карту 5-й двери).
Самое поганое, что если хорошо замёрзнет, то трескается соеденитель, менять который хлопотно (новые имеют защёлку и лучше держат). Поэтому ещё раз – зимнюю жидкость заливаем заранее и с запасом на мороз.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
24-01-2011 15:51 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
В зиму с 8-го на 9-ый год три раза снимал пластиковую обшивку ляды (пятой двери) - незамерзайка говняная попалась. Запарил этот процесс (особенно установить на место:twistedSmile. Так во,т в ляде поставил хомут на соединение... Теперь срывает над задним левым колесом (в нише) - не так геморно посмотреть и устранитьЧесть!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Dana Немає
киев,оболонь,левобережка
Skoda fabia хетчбек 1.6
24-01-2011 16:52 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
Была похожая ситуация, когда приехала на СТО пришлось отсоединять моторчик и отогревать, после вроде бы было все ок, но через время задний мыватель не работал, при этом когда запускаешь в режим, омывачка залетала под предохранителями.
prhome Немає
Приєднався: Jan 2010
20-02-2011 00:21 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
(24-01-2011 13:59)Vovan :  Еще часто слетает в нише над задним левым колесом - снимаем обшивку и смотрим (правда на октавии)Hello!
Добыча мыслей таки злітє, сцуко...
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 52 536 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 681 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 416 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 872 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 819 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 165 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Дворник заднього скла Протоцький Ілля 7 4 246 26-02-2020 08:21
Останнє: yurayura
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 6 808 15-02-2020 09:32
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 3 021 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 54 945 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
