Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
Egouar Немає
23-01-2011 16:38 Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
Передние дворники работают в штатном режиме, задний работает без омывателя. При включении оного моторчик жужжит, но омывайка не поступает. Началось после начала морозов. Сначала грешил на замерзшую воду, но после теплых дней картина не поменялась. Что это может быть? Лопнула трубка, по которой течет омывайка?
удача100 Далеко
Приєднався: Aug 2010
Honda Accord
23-01-2011 16:46 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...436&page=1
може щось почерпаєш...
Хочу, можу і буду...Smile
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
23-01-2011 16:49 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
(23-01-2011 16:38)Egouar :  Передние дворники работают в штатном режиме, задний работает без омывателя. При включении оного моторчик жужжит, но омывайка не поступает. Началось после начала морозов. Сначала грешил на замерзшую воду, но после теплых дней картина не поменялась. Что это может быть? Лопнула трубка, по которой течет омывайка?
Замерзла очень сильно вода, слетела трубка, перетерлась или есть трещина
Egouar Немає
23-01-2011 16:53 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
(23-01-2011 16:46)удача100 :  http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...436&page=1
дякую.
сообщения объединены
(23-01-2011 16:49)Vitaly_N :  Замерзла очень сильно вода, слетела трубка, перетерлась или есть трещина
Да, наверно придется ехать на СТО. Хотя еще внимательно гляну, как можно подобраться к заднему омывателю и трубке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2011 16:54 Egouar.)
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
23-01-2011 21:10 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
Классика жанра для наших машин.
Вариант 1 - распространенный: трубочка слетела под крышкой багажника (задней двери). Надо снять обшивку и одеть обратно. Обшивка снимается простым рывком с усилием. Она на защелках, на которые потом же и ставится. Самая большая сложность - поставить обшивку обратно Smile
Вариант 2- реже - разъединение трубочек под капотом. Если стать лицом к машине, то находится слева снизу от блока управления. Выглядит как соединненные две трубки. Если поломка в этом месте, то проще найтти по потекам - обычно забрызгивает шумоизоляцию в моторном отсеке (та что защищает салон).
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
23-01-2011 21:35 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
(23-01-2011 21:10)FaraoN :
При первом варианте где то должны быть потеки, вопрос где?
Та же проблема, двигатель крутит а жидкость не лъет сзади Sad
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
23-01-2011 23:07 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
to:Карен-ищи по варианту №2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2011 23:08 jakson.)
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
23-01-2011 23:11 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
(23-01-2011 23:07)jakson :  to:Карен-ищи по варианту №2
Ну логично были бы потеки в багажнике...
Если и п.1. и п.2 в порядке что тогда? как почистить форсунку?
jakson Немає
made in ukraine
Skype IDjakson_ua
23-01-2011 23:15 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
Если форсунка забита то шланг в любом случае рассоединился!Подъедь завтра ко мне глянем !
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
23-01-2011 23:41 RE: Не течет омывайка на заднее стекло (дворник работает).
(23-01-2011 23:15)jakson :  Если форсунка забита то шланг в любом случае рассоединился!Подъедь завтра ко мне глянем !
Smile
в котором часу? Smile
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 52 536 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 681 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 416 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 872 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 818 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 165 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Дворник заднього скла Протоцький Ілля 7 4 246 26-02-2020 08:21
Останнє: yurayura
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 6 808 15-02-2020 09:32
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 3 021 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 54 945 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
