Подача омывающей жидкости
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
19-01-2011 12:14 RE: Подача омывающей жидкости
(19-01-2011 12:10)SOA :  Salgamcik
Придётся пожертвовать жидкостью, сделать промывание.....отсосать чем нибуть или тупо налить туда литра 2 воды.....будет литься через верх, ничего страшного,....лучше лить через трубку, чтоб вода на дно попадала, а омывайка вверх вытеснялась, потом пробрызгать, если помогло, то слить всё и залить другую.
Пока тепло на улице!!
Снять шланг с форсунки (форсунок) и опустить в бутылку или какую-то ёмкость и туда сливать. Жачем же на асфальт? Smile
Если с жидкостью все в порядке окажется - залить ее назад и все.
[Зображення: jeronimo83.gif]
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
19-01-2011 14:02 RE: Подача омывающей жидкости
ИМХО 99% что забились форсунки...их надо снять и продуть (прочистить)Hello!
З.Ы. как снять форсунки не подскажу, надо,чтобы кто-то в ЭТКЕ глянул...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2011 14:02 =Nazar=.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
19-01-2011 14:56 RE: Подача омывающей жидкости
(19-01-2011 12:14)streetfighter :  Снять шланг с форсунки (форсунок) и опустить в бутылку или какую-то ёмкость и туда сливать. Жачем же на асфальт? Smile
Сейчас не та температура...пластик хрупкий, трубочки наверное дубовые. Жидкость дешевле получится. Надо по месту смотреть.
Ах, да! Если эта жидкость форсунки забила, то на асфальт ей прямая дорога.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2011 14:58 SOA.)
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
19-01-2011 15:31 RE: Подача омывающей жидкости
(19-01-2011 14:56)SOA :  Если эта жидкость форсунки забила, то на асфальт ей прямая дорога.
ИМХО не факт, что проблема в жидкости...ведь 95% водителей концентрат зимой разбавляют обыкновенной водой из под крана...и летом тоже льют обыкновенную воду, а в водопроводной воде порой оседает осадок в виде солей и прочей дряни, которые порой образуют "хлопья" и по всей видимости те "хлопья", поднявшись из дна бачка, забили форсунки...
З.Ы. сам лично всегда лил воду из под кранаEmbarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2011 15:33 =Nazar=.)
удача100 Далеко
Приєднався: Aug 2010
Honda Accord
19-01-2011 17:19 RE: Подача омывающей жидкости
Salgamcik,
Починалась історія майже так. Вже місяць проблема з омивачем скла. Продіагностували на Прага Авто та замовили потрібні деталі, але на жаль, остання буде в наявності тільки в кінці цього тижня. Поки це нічого не коштувало. Але кошторис із замовленими запчастинами попередньо складений (за умови ремонту у них) - близько 120 грн.
Думаю потрібно не гадати, а поїхати та встановити причину поламання Smile А далі вже вирішувати практично.
Хочу, можу і буду...Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2011 17:22 удача100.)
Salgamcik Немає
младший лейтенант, мальчик молодой
Приєднався: Dec 2009
Киев, Теремки-1
Škoda Fabia New
19-01-2011 20:43 RE: Подача омывающей жидкости
(19-01-2011 12:09)andron k :  Еще как вариант мог наступить трындец моторчику омывателя, и он не создает нужного давления, соответсвенно струи нет одна пена. Нужно снимать и смотреть.
когда нажимаю на себя переключатель, чтоб привести в действие дворники и омывайку, под капотом что-то гудит, т.е. я так понимаю, что моторчик работает
сообщения объединены
(19-01-2011 15:31)=Nazar= :
(19-01-2011 14:56)SOA :  ...
я тоже склоняюсь к мысли, что с жидкостью всё ок, т.к. задний дворник и омыватель работают нормально.
наверное, это всё-таки форсунки,и их надо чистить.. Rolling Eyes
(19-01-2011 14:02)=Nazar= :  ИМХО 99% что забились форсунки...их надо снять и продуть (прочистить)Hello!
Назар, Respect, твоё предположение оказалось правильным.
Правда, форсунки снимать не пришлось, - простой тоненькой иголочкой аккуратненько потыкать и всё ок. Тока тыкать надо аккуратно, чтоб кончик не отломался Поехали
Never give up!..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2011 22:44 Salgamcik.)
wr-mir Немає
28-01-2011 20:55 RE: Подача омывающей жидкости
что две форсунки сразу забились. Я удивлен Какая здесь вероятность? Question
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
28-01-2011 22:01 RE: Подача омывающей жидкости
(19-01-2011 20:43)Salgamcik :  я тоже склоняюсь к мысли, что с жидкостью всё ок, т.к. задний дворник и омыватель работают нормально.
может у тебя в бачке для заднего дворника одна омывайка, а для лобовухи другая?
Si vis pacem, para bellum
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
29-01-2011 16:02 RE: Подача омывающей жидкости
(28-01-2011 20:55)wr-mir :  что две форсунки сразу забились. Я удивлен Какая здесь вероятность? Question
почитайте пост выше, и будет вам вероятностьHello!
Salgamcik Немає
Киев, Теремки-1
Škoda Fabia New
30-01-2011 21:17 RE: Подача омывающей жидкости
(28-01-2011 22:01)Vlad1358 :
из ит поссибл? Shocked
Never give up!..
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 019 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 213 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 967 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 715 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 821 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 567 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 785 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 915 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
Bug Температура охлаждающей жидкости Балу 777 12 3 774 01-02-2019 09:08
Останнє: makell
  Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости SlavaHacker32 8 35 949 03-07-2018 00:47
Останнє: Мавпун
