Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
chuvaka007 Немає
2002 Octavia 1.9 TDI 66kWt ALH
05-01-2011 15:24 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
Всятавлю свои пять копеек. Накатал уже 180т, моих 50т.
Симптомы те же - давишь натапок 3000, клац и все, тяга пропала, как тупая корова - дави на газ не дави, едит себе "как атмосферник", хоть и никогда не катался на данном чуде...короче выключается турбина.
Ошибок нет, все датчики в норме, единственное, при перегазовке спорадческая ошибка вылазила - передув турбины. Вобщем решено - закоксовывание крыльчатки турбины. После визита на СТО умные дядьки сказали что если и сможем открутить на чистку, то есть вероятность поломать шпильки крепления самой турбины, заржавели от старости, чего мне ну аж никак не нужно было.
До этого катался так сказать в щадящем режиме, до 2500 оборотов, выше движло реветь начинает, да и мучать жалко. Начал крутить турбинку до 3т-3,5т оборотов. Разгон на второй или третей до 3500, торможение. Итак по несколько раз подряд. С выхлопной вылетала сажа как у паровоза...Сперва выключалась турба, потом реже, и реже.
Делал все эти издевательства над машинкой летом.
На сегодня тфу тфу пока что пошептало, ездит без "тормозов", но в любом случае буду снимать и чистить турбину.
Универсал
morestrongly Немає
06-01-2011 08:46 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
Слава богу я тоже решил проблему передува турбины, что конкретно было мастера не колятся, знаю только что вопрос был в турбине (наверно почистили ее), также выставили угол впрыска, цена вопроса 400 грн(турба) и 100грн(впрыск), машину сейчас не узнать. Теперь проблем на обгонах и с заводом в мороз не наблюдается! Спасибо я для себя понял, что периодически надо машине давать просираться.
Алексс Немає
Киев, Оболонь
Octavia A5 1,9 TDI
08-01-2011 01:02 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
Где ремонтировался? дай адресок. У меня турба начала посвистывать при наборе и сбросе газа. Пробег смешной 11 тыс.км. Проверили на 1-м автоцентре, говорят все в порядке. Но по отзывам знаю, что именно со свиста и начинаются проблемы.
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
08-01-2011 07:57 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
(23-12-2010 21:20)morestrongly :  Сегодня забрал машину. Настроили угол впрыска, сказали будет заводиться с пол тычка (проверим). На холостом ходу подключились к компу и никаких ошибок все идеально. Ну ладно поехали прокатимся. 1,2, хороший разгон до 4 об/мин, начинаю крутить на 3-ей 3500 об/мин и опять таже песня резко пропадает тяга и машина уже совсем не зверь, причем на любых передачах. Подключились к компьютеру и он выдал ошибку клапана наддува. Заглушили мотор, завели снова опять в компе все чисто. Буду везти повторно, но уже когда поставлю машину на учет. В чем все таки причина - пока загадка.
у тебя либо перенаддув, либо недонаддув. Определить можно, если ехать на машине с нагрузкой и с подключенным компом, в реальном времени смотреть параметры. Недонаддув = клин геометрии, утечки на управлении в клапнах, а перенаддув = клин геометрии, неправильное подсоединение клапанов.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
09-01-2011 11:33 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
(05-01-2011 15:24)chuvaka007 :  После визита на СТО умные дядьки сказали что если и сможем открутить на чистку, то есть вероятность поломать шпильки крепления самой турбины, заржавели от старости, чего мне ну аж никак не нужно было.
действительно умные дядьки, разрезают гайки, тем более они одноразовые, что-бы шпильки не сломать, есть даже инстремент такой гайкорез
morestrongly Немає
11-01-2011 10:58 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
(08-01-2011 01:02)Алексс :  Где ремонтировался? дай адресок. У меня турба начала посвистывать при наборе и сбросе газа. Пробег смешной 11 тыс.км. Проверили на 1-м автоцентре, говорят все в порядке. Но по отзывам знаю, что именно со свиста и начинаются проблемы.
Думаю что с Киева в Севастополь далековато будет ехать, да и про уровень сервиса наверно говорить некоректно, столица все таки Smile У меня кстати турба тоже чуть посвистывает и особенно слышно в районе 1700-2000 об/мин, может потому что скорость маленькая и общий уровень шума мал, поправьте меня если ошибаюсь, но я считал все время легкий свист в порядке вещей? А вообще сейчас есть возможность отправить турбу на турбинный завод. У нас есть Seat Leon, пробег 170 000 км (2006 г, не факт что пробег реальный) 2.0 TDI так турба стала масло есть, отправили на турб. завод на рест-ию обошлось все в районе 1000 грн, сейчас все ок.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
15-01-2011 21:16 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
(11-01-2011 10:58)morestrongly :
можно кординаты этого турбинного завода?
hunter75 Немає
30-01-2011 16:25 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
(06-01-2011 08:46)morestrongly :  Слава богу я тоже решил проблему передува турбины, что конкретно было мастера не колятся, знаю только что вопрос был в турбине (наверно почистили ее), также выставили угол впрыска, цена вопроса 400 грн(турба) и 100грн(впрыск), машину сейчас не узнать. Теперь проблем на обгонах и с заводом в мороз не наблюдается! Спасибо я для себя понял, что периодически надо машине давать просираться.
Подскажите как найти мастеров, такая же проблема после 3000 об
машину рубит, я из СевастополяДружба
morestrongly Немає
01-02-2011 18:43 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
(30-01-2011 16:25)hunter75 :
В районе СТО Хаммер, если не ошибаюсь там ул.Индустриальная, почти рядом Автошкола. (если ехать по Хрусталева с 5 км то после заправки повернуть налево(вниз) доехать до перекрестка потом направо и через меров 500 будут ворота -вам туда!)
сообщения объединены
(15-01-2011 21:16)oleg509 :
Пока могу сказать что город Харьков, завтра если не забуду узнаю у ребят точный адрес
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2011 18:45 morestrongly.)
Sinoptik Немає
Приєднався: Dec 2009
Oktavia 1.9 Tdi
01-11-2011 01:14 RE: Skoda 1.9 TDI tour после 3000 об мин не едет
Доброго времени суток буду очень благодарен если подскажете где ремонтировались. Так как мой чудо 1.9 тож ехать отказывается после 120/3000 и все тут как на вазе шорхаюсь по трассе аж стыдно.
Заранее СПС.
0503984141
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 253 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 452 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 970 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 658 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 640 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 558 14-05-2024 13:50
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 4 213 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 313 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 848 05-12-2022 14:59
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 504 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
