Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
10-12-2010 00:07 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
(09-12-2010 23:39)AlexGor :  Спирта залей,только никому не говор,а тоПовбывав быУпал и качаюсь
а чем спирт поможет? Курить
barabaka Немає
100лица
Scion tC
10-12-2010 00:27 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
(10-12-2010 00:07)Boris_B :
Если примерзло - растает.
[Зображення: 458555.png]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
10-12-2010 19:20 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Если примерзло, то расстает и от незамерзайки.
Интернет от детей глупеет!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
10-12-2010 20:57 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
(10-12-2010 19:20)bboorryyss :  Если примерзло, то расстает и от незамерзайки.
И от простой воды даже, если температура 0+.
Что-то топикстартер не отписывается - прошло или нет.
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
10-12-2010 21:44 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Я не пропал Smile
Меня ограничили количеством сообщений в сутки.
Сегодня к машине просто не успел, завтра посмотрю что и к чему и отпишусь.
Поехали
сообщения объединены
И так...
Датчик по прежнему горит (нет омывалки), хотя ни "писюны" не жидкость не замерзшие.
С момента залива новой жидкости прошло почти двое суток Confused
Парни, еще такой вопрос.
Вот все пишут что замерз датчик, НО если он и замерз ТО замерзание причинила жидкость, а она проводник!!! Почему же даже обмерший он не проводит контакт (если правильно понимаю принцип работы датчика). ХмНедоумение
Может все таки кто то посоветует? Crying or Very sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2010 20:30 Boris_B.)
Алексс Немає
Киев, Оболонь
Octavia A5 1,9 TDI
13-12-2010 23:47 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Так вот, ток через жидкость не проходит. Там самый обычный принцип "поплавка". Уровень уменьшился, поплавок опустился, контакты замкнулись, загорелась лампочка. Ты, ведь заливал холодную жидкость. Попробуй теперь залить просто горячей воды, градусов 80. Хуже не будет, если поплавок банально примерз, то растает и разомкнет контакты. Потом воду всю "выпрыскаешь" и зальешь незамерзайку. А залитую жидкость откачай большой медицинской клизмой с насадкой из шланга. Не пропадать же добру.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
14-12-2010 00:19 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
(13-12-2010 23:47)Алексс :  Так вот, ток через жидкость не проходит. Там самый обычный принцип "поплавка". Уровень уменьшился, поплавок опустился, контакты замкнулись, загорелась лампочка.
Shocked Бобер, выдыхай!!!
(10-12-2010 21:44)Boris_B :  Может все таки кто то посоветует? Crying or Very sad
У меня совет пока один - сними фишку с датчика и замкни контакты. Скрепкой, например. Посмотри - потухла лампочка или нет. Только учти - лампочка должна потухнуть не сразу. Это сделано для того, чтобы оно не пикало все время, если ты по кочкам ездишь.
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
14-12-2010 09:43 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
на мойку, пока будут мыть все растает!
Kenwood Немає
Fabia 1.4
15-12-2010 10:25 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Просто примерзает.. У меня такое было и не раз - просто "забей", когда поплавок "расстает", он обмоется уже качественной жидкостью и все будет ок, перестанет "залипать" - но если тебе охота разобрать пол системы что бы сбить обледенение - дело твое.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
15-12-2010 11:40 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
(15-12-2010 10:25)Kenwood :  когда поплавок "расстает", он обмоется уже качественной жидкостью и все будет ок,
Какой поплавок???Добыча мыслей У Вас что в унитазе вода замерзла?
(13-12-2010 23:47)Алексс :  Так вот, ток через жидкость не проходит. Там самый обычный принцип "поплавка". Уровень уменьшился, поплавок опустился, контакты замкнулись, загорелась лампочка. Ты, ведь заливал холодную жидкость. Попробуй теперь залить просто горячей воды, градусов 80. Хуже не будет, если поплавок банально примерз, то растает и разомкнет контакты.
1.Не хочу огорчать, но ток через жидкость проходит.
2.Про поплавок писал выше.
3.Совет по поводу кипяткаДобыча мыслей, может еще лобовое стекло зимой поливать, ну так по утрам чтоб отмерзло?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2010 11:50 M@ks.)
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 226 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 728 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 981 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Соль в расширительном бачке. shurken 10 3 105 03-06-2022 22:22
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 252 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 369 17-11-2021 03:19
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 4 809 29-10-2021 08:54
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 900 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 381 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 980 15-03-2021 22:34
