як працює система ASR?
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
01-12-2010 16:37 RE: як працює система ASR?
+1 к полезности ASR, а кнопка отключения нужна например для использования цепей на колёсах, фича очень нужная, тестировал на льду - бомба, само собой наличия резины хорошей никто не отменял Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2010 16:44 genikk.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
01-12-2010 16:45 RE: як працює система ASR?
(01-12-2010 14:59)automan001 :  Прошлой зимой наблюдал картину: заезд на стоянку на вьезде много снега так что тихим ходом не проедешь. Если немного с разгону и с небольшой пробуксовкой в средине сугроба то можно и проскочить. Так вот у меня нету ни ESP ни ASR и я нормально проезжал. Коллега на A5 демонстрировал какой у него классный ASR и как он здорово помогает избежать пробуксовки. И никак не мог проскочить этот сугроб. На средине сугроба включался ASR и машина плавно останавливалась вместо того чтобы карабкаться дальше хоть с каким то минимальным сцеплением с поверхностью. Естественно ASR пытался крутить колеса на минимальных оборотах но в средине сугроба было уже поздно так как машина сидела брюхом. В общем только когда отключили ASR и вытолкали его назад, дальше с разгону он с пробуксовкой проехал. Также наблюдал как люди которые не могли выехать со стоянки долго буксуя протирали снег и лед до асфальта и потом с раскачкой удачно выезжали, думаю с ASR такой трюк бы не удался.
Мануал хоть кто-то читает?
Стр.221
Цитата:Только в
определенных экстренных обстоятельствах, если желаете, чтобы колеса
проскальзывали, может оказаться целесообразным выключить систему.
Например:
• при движении автомобиля с цепями противоскольжения,
• при движении автомобиля в глубоком снегу или на мягком основании,
• при освобождении автомобиля с провалившимся колесом путем
«качания».
Интернет от детей глупеет!
Alien_l Немає
Луцк
Octavia A5 FL, 1.6 MPI
01-12-2010 18:54 Question RE: як працює система ASR?
Тоже не совсем понимаю, когда именно работает ASR, вроде по льду не буксует при разгоне (индикатор молчит), но если в полик то одно колесо буксует и индикатор мигает. Вот если индикатор не мигает , то система в это время момент регулирует тягу или нет?
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
01-12-2010 21:31 RE: як працює система ASR?
(01-12-2010 18:54)Alien_l :  Тоже не совсем понимаю, когда именно работает ASR, вроде по льду не буксует при разгоне (индикатор молчит), но если в полик то одно колесо буксует и индикатор мигает. Вот если индикатор не мигает , то система в это время момент регулирует тягу или нет?
у меня всегда индикатор мигает при малейшем намёке на пробуксовку, как бы я на газ ни жал - в принципе я всегда чувствую пробуксовку на руле, по ощущениям Smile (та и звук характерный всегда есть, когда система работает, звук ни с чем не спутать, глухой рокот что ли) может у вас глючит датчик, либо не было ситуаций для срабатывания (кроме варианта, когда тапок в пол)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2010 21:35 genikk.)
Silvestor Немає
Kiev
Passat б6 tdi cr + Prado 4.0
01-12-2010 23:04 RE: як працює система ASR?
Эх , все время думал что работает как электронная блокировка дифа, но наверно ошибался.. точно заблокирю эту кнопочку нахрена такой абсэр, который только мотор душит, а на диф не влияет.
kolodik Немає
b2b
Octavia A5, 2.0 FSI
01-12-2010 23:17 RE: як працює система ASR?
(01-12-2010 21:31)genikk :
я за кермом майже 20 років, останні 4 зими їздив на шевроле Авео без всяких електронних прибамбасів з досить бюджетною зимовою Фулдою, васче ніде і майже ніколи не буксував, в т.ч. в Карпатах і в жесть яких заметах, Окташа веде себе зовсім інакше, машина важча і менш прогнозована (принаймі це перші реально зимові враження). Як теоретично ASR фіксить недосконалу їзду я читав в т.ч. в мануалі, цікаво коли є практичні поради і практичний досвід який стосується конкретної марки авто. Для чого васче форум тоді - є мануал, є супер професійні фахівці на СТО - все розкажуть і покажуть, даканешна!
Дякую всім хто відписався і поділився досвідом, надіюсь це буде корисно не тільки мені!!! Respect
Who want to live forever?
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
01-12-2010 23:21 RE: як працює система ASR?
а до скольки (по скорости) АСР работает?
А то как то не интересно если на 80 в поворот влетаешь и газ в пол, а оно тормозит и пипец ((
krishtal Далеко
new Біличі
сэрый ВыТыСы на чйорных дицках(была) теперь Комбитрактор РС 4x4
01-12-2010 23:37 RE: як працює система ASR?
(01-12-2010 23:21)Сергей_м :  а до скольки (по скорости) АСР работает?
Сержик!Вот когда ее поставишь,только тогда реально осознаешь как он работает.Я вообще на словах не смогу рассказать.
смерш Немає
Приєднався: Nov 2010
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
02-12-2010 17:23 RE: як працює система ASR?
Непонятно, так колодки подтормаживают буксующее колесо или нет?
02-12-2010 17:34 RE: як працює система ASR?
(01-12-2010 23:21)Сергей_м :  А то как то не интересно если на 80 в поворот влетаешь и газ в пол, а оно тормозит и пипец ((
Я зеленее расскажу. Я как шкодо взял , так пару раз чють из за этого в аварию непопал. Нужно например на перекрестке повернуть ... ждеш... тут дырачка между машинами появляется , ты ей "газу" (ну знаю что немного понести должно) , а оно вместо этого.. и по тормозам и газ збрасывает ....и ползеш себе поперек движения едующего тебе в бочину транспорта ,а сделать ничего неможеш.... о как.
Теперича пользуюсь данным устройством , только на скользких и мокрых трассах , всё остальное время ... Сел , завел , нажал , поехал.
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 93 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 326 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 373 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 1 933 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  Система охолодження Максимм 11 1 774 04-05-2025 22:48
Останнє: awas59
  не працює круиз контроль Олексій571 3 839 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 1 867 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 6 301 07-03-2025 18:29
  Воднева система wywiadowca1980 11 1 674 28-02-2025 13:44
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 1 909 18-11-2024 08:43
