Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
22-01-2011 17:20 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Сегодня пробовал самостоятельно поменять задние колодки на А-5. Открутил два болта супорта, снял его. А задвинуть поршень тормозного цилиндра так и не смог. Может там что-то связано с ручником? Кто делал - объясните.
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
22-01-2011 23:43 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(22-01-2011 17:20)Сергей_И :  Сегодня пробовал самостоятельно поменять задние колодки на А-5. Открутил два болта супорта, снял его. А задвинуть поршень тормозного цилиндра так и не смог. Может там что-то связано с ручником? Кто делал - объясните.
Если ручник до этого подтягивали, то скорее всего нужно ослабить обратно, тросик не будет давать до конца отвезти цилиндры
GOP Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Octavia A5
23-01-2011 10:04 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Поршень заднего суппорта не заталкивается а вкручивается (для этого на нем внутри есть шлицы) потому как они самоподворящиеся и трос на ручнике подтягивается автоматически. Делать это аккуратно чтобы не повредить пыльник и зеркало поршня, и спец ключем (который делается просто при помощи полоски металла и турбинки) и ни в коем случае жабкой не закручивать сам поршень.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2011 10:08 GOP.)
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
23-01-2011 10:05 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
ха))) нужен специальный инструмент для вкручивания заднего цилиндра в суппорт... Продаётся на авторынках, есть на многих кулибинских станциях которые занимаются ремонтом VAG, ну и у официалов есстественно... Я бы Вам показал как он выглядит но соседа из гаражей у которого я брал для своей замены сегодня наверное не появится (
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
23-01-2011 11:53 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
съемником на 2 лапы поджимаю цилиндр, проворачиваю по часовой стрелке, потом опять поджимаю, проворачиваю и так до упора
съемник специальный покупать, для использования раз в 3 года не считаю целесобразным, спец инструмент стоит очень дорого
Consta Немає
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
24-01-2011 19:43 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(23-01-2011 10:05)WladimirGW :  ха))) нужен специальный инструмент для вкручивания заднего цилиндра в суппорт...Я бы Вам показал как он выглядит но соседа из гаражей у которого я брал для своей замены сегодня наверное не появится (
Если будет возможность скинь в личку или на linnik@inbox.ru буду благодарен
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
24-01-2011 22:00 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(06-11-2010 17:29)SergM :  Смазывать болты крепления колеса нельзя, но вот обеспечить их хорошую откручиваемость можно и нужно – слегка смазав первый виток хорошей графиткой
Только щас увидел новые мессаги в теме.
Ребята, всё нормально. Колёсные болты без фанатизма смазывались графитовой смазкой. Ничего не открутилось и не убежало. С тех пор уже колёса менялись местами и переобувались в зимнюю резину. С какой радости они открутятся? Не гоните.
Кстати направляющие суппорта нужно также чистить и смазывать подходящей для этого самзкой, которая держит высокие температуры. Тогда провтыкал, а недавно почистил и самзал такой штукой: ТЫЦЬ
Тормозит отлично Курить
Броня крепка и танки наши быстры.
Silvestor Немає
Kiev
Passat б6 tdi cr + Prado 4.0
25-01-2011 09:26 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Вот, колодки конечно я беру на окружной у официалаов там почему то оригинал был 300 грн, а вопрос почему правую сторону хавает в два раза бысрее чем левую и способ борьбы с этим? (чистка резинок не помогает) причем со слов официалов у многих эта проблема..
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
16-06-2011 20:24 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia
Кто подскажет, принцип замены колодок на Туре такой-же как и на А5? Какой нужна насадка и т.д.?
andreyray Немає
Super B 2.0 TDI
Skype IDAndreyray1
17-06-2011 08:28 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Попробуйте после прочитки этой темы с просмотром фото не поменять тормозные колодки!!!!!!!!!
хорошая тема и всё всем понятно!
спасибо автору!!!!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 267 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 469 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 658 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 896 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 445 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 981 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 009 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 337 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 983 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 581 02-08-2024 23:49
