Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
05-11-2010 04:24 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
теперь надо четвертую кнопку добавить Very Happy
[Зображення: ba077b622037t.jpg]
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
05-11-2010 06:37 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
А четвертая для чего?
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
05-11-2010 18:06 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
прикольно Respect , а ключик на три кнопки от суперба ? там можно только корпус перекинуть ?
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
05-11-2010 18:08 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
(05-11-2010 18:06)cool_before :  прикольно Respect , а ключик на три кнопки от суперба ? там можно только корпус перекинуть ?
Достаточно только "жопку" перекинуть.а жало и передок оставить свой.Да и не имеет значение с чего ключ.Можно и с А5 взять филейную часть!Hello!
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
05-11-2010 21:43 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
пасиба ! Hello!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
09-11-2010 23:08 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
(05-11-2010 06:37)redhead :  А четвертая для чего?
ну, типа "Паника":-)
ANDP Немає
Херсон
20-11-2010 21:08 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
Исчё колёсико прилепить, вместо шилдика красный светодиодик и получется мышка. Машиной можно будет управлять не садясь в неё. О как.Laughing
А если серьезно, то бестолковая эта кнопка открывания багажника, при открытии без разблокирования дверей.
Например: открыл багажник, порылся в нем, закрыл багажник, заблокировалось всё, а ключи случайно остались в багажнике.Добыча мыслей
У товарища такое уже было. Пришлось везти ему второй комплект за 100км. Поехали
У меня один раз такое было, благо возле дома. Больше не играюсь этой кнопкой.Курить
tanais Немає
Приєднався: Nov 2009
Тернопіль
skoda oktavia tour 1.8t
21-02-2011 10:21 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
Ребята а как содрать наклейку под которой болтик без ущерба для корпуса??? она жестко сидит на клею и все попытки ейо поддеть заканчивались царапинами как корпуса так самой наклейки,помогите советом.....спс.
Куплю Выкидной ключ Hello!
Брдэ Далеко
Стольный град
21-02-2011 17:09 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
(21-02-2011 10:21)tanais :  Ребята а как содрать наклейку под которой болтик без ущерба для корпуса??? она жестко сидит на клею и все попытки ейо поддеть заканчивались царапинами как корпуса так самой наклейки,помогите советом.....спс.
я снимал лезвиями для резьбі по деревуHello!
automan001 Немає
24-02-2011 10:24 RE: Выкидной ключ, добавление третьей кнопки
Я феном от паяльной станции шильдик подогревал градусов до 100. Пластмасса еще не плавится а клей более мягкий становится. Потом подковыривал.
сообщения объединены
(09-11-2010 23:08)Mavrodi :
А я подумал Hold как на плеере, кстати полезная была бы функция.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2011 10:26 automan001.)
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 913 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Выкидной ключ barabaka 264 144 585 10-01-2020 23:59
Останнє: zapadlo82
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 615 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
  Установка штатного радиоуправления ц.з. (выкидной ключ) на А5 2006 г.в. Денис В 53 38 611 25-11-2018 13:01
Останнє: Tasmanec
  Куди приколхозити кнопки підігріву сидінь? Andre_1999 46 18 542 26-02-2017 13:19
Останнє: ShuSTrut
  "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре shurra 29 13 645 19-10-2016 14:28
Останнє: shurra
  Добавление индикации противотуманок в многофункциональном переключателе света shurra 33 18 898 21-09-2016 12:11
Останнє: shurra
Question Передняя пищалка и замена кнопки стеклоподъемника! Dimanovak 0 1 971 27-09-2015 16:55
Останнє: Dimanovak
  Хочу Выкидной ключ CHANGER 105 65 443 22-04-2015 23:52
Останнє: skiffman
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 819 02-12-2014 15:12
