Добавление индикации противотуманок в многофункциональном переключателе света
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
14-11-2011 13:46 Добавление индикации противотуманок в многофункциональном переключателе света
На днях дошел до замены светодиодов в переключателе света (габариты, фары, противотуманки) на своем Туре. Поскольку на многих Шкодах он похож, а то и вовсе одинаков на разных моделях, подобное, возможно, реализуемо и на других моделях (нужно смотреть).
В общем сняв сам переключатель (нажимаем от себя, проворачиваем по часовой стрелке и вынимаем), отщелкнув 4 защелки отсоединяем заднюю часть с контактами от передней с круглым переключателем. Далее он так просто не дается - для полного рассоединения 2-х частей переключателя нужно провернуть против часовой стрелки переднюю часть относительно задней (без излишнего усилия - там все легко должно быть). После поворота (примерно на 90 градусов) свободно вынимаем шток ручки с задней части.
Сама плата со светодиодами крепится к задней части через "ножевые" контакты - просто равномерно по всему периметру поддеваем плоской отверткой и отсоединяем её. Переворачиваем и видим...
Собственно видим отсутствующие детали - 2 контактные площадки под существующие ножевые контакты, 2 места под светодиоды, транзистор, резисторы... В общем после недолгого изучения разводки платы и места размещения недостающих светодиодов прихожу к выводу, что в начальной задумке предполагалось при установке всех недостающих элементов при включении передних и задних противотуманок соответствующая "картинка" на самом переключателе меняет свой свет с зеленого на... любой другой - какой светодиод поставишь.
Собственно на приборной панели индикаторы включения противотуманок есть - на самом переключателе они не особо и нужны. Но если есть возможность "разбавить" общий фон подсветки переключателя - почему бы этого не сделать? Smile
Все далее описанное подходит для тех, у кого плата имеет вид, аналогичный моей. Все что для этого нам нужно - это 2 светодиода 3мм нужного цвета (я использовал высокой яркости - желтого цвета для передних противотуманок и красного - зля задних), один SMD транзистор BC807-40 (собственно такой-же уже стоял на "канале" передних противотуманок, но тут сходиться любой другой PNP-транзистор в корпусе SOT-23 с током коллектора не менее 100мА, например BC857 и т.п.) У кого в родном переключателе не будет установлен один транзистор (кто знает - может переключатели разного года выпуска внутри имеют отличия в элементах) - нужно 2 транзистора.
В свободные от светодиодов отверстия, соблюдая полярность, устанавливаем светодиоды. Обведенные красным на фотографии резисторы/перемычки - выпаиваем, зеленым - запаиваем.
Одно лирическое отступление - при замене подсветки в любых деталях салона автомобиля нужно менять их балластные резисторы - сейчас светодиоды выпускают с такой световой силой, что они будут просто слепить. Ну и кроме того - иногда их рабочий ток будет больше номинального. Ничего хорошего для светодиода это не означает. Так что я подбирал резисторы и на замененных зеленых светодиодах, и на установленных красном и желтом. Подбирал 2 дня (поставил - вечером проверил - слепит - увеличиваю сопротивление). В целом поставил резисторы порядка 3к ... 5,1к.
В базах транзисторов установил резисторы 1к (база - вход "перемычка") и 10к (база - земля). Сами контактные "перемычки" сделал с выпаянного резистора 2Вт (с платы старого ЭЛТ-монитора) - главное, чтобы толщина её была 0,7 мм (как у остальных контактных "перемычек").
Собираем (предварительно проверив подачей на плату 12В на габаритную подсветку, а подключением 12В на запаянные перемычки убеждаемся в выключении соотв. "стандартного" светодиода и загорании запаянного (красного или желтого).
Далее собираем все в обратной последовательности. При "накалывании" платы на ножевые контакты аккуратно придавливаем перемычки так, чтобы они хорошо вошли в ножевой контакт.
Собственно получаем веселую индикацию включения передних и задних габаритных огней...
сообщения объединены
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2011 14:23 shurra.)
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
14-11-2011 14:06 RE: Добавление индикации противотуманок в многофункциональном переключателе света
Классно получилось.
А есть ли у кого подобное в базе? Интересно как оно светит и светит ли вообще?
Úspěch, který trvá
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
14-11-2011 14:13 RE: Добавление индикации противотуманок в многофункциональном переключателе света
В базе такого не встречал, себе давно такое сделал и на Шкоде и на Иж-Комби (поставил такой переключатель только со встроенной регулировкой подсветки) ...
(включена индикация передних и задних туманок) ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2011 14:14 Leader.)
shurra Немає
Паяльщик
14-11-2011 14:22 RE: Добавление индикации противотуманок в многофункциональном переключателе света
(14-11-2011 14:13)Leader :  В базе такого не встречал, себе давно такое сделал и на Шкоде и на Иж-Комби (поставил такой переключатель только со встроенной регулировкой подсветки) ...
А можно поподробнее - что за такой переключатель со встроенной регулировкой? Каталожный код или фото (днем) можно увидеть?
Leader Немає
14-11-2011 14:30 RE: Добавление индикации противотуманок в многофункциональном переключателе света
Кода нет, это старого образца с фольцов
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
14-11-2011 16:51 RE: Добавление индикации противотуманок в многофункциональном переключателе света
(14-11-2011 13:46)shurra :  На днях...
Молодчага, толковый подходRespect,на моей машинке в том переключателе была подсветка зтф при включении,а птф пустые дорожки,мож и соберусь когда-то до "апгрейдить"
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
14-11-2011 17:48 RE: Добавление индикации противотуманок в многофункциональном переключателе света
индткация и передних и задних туманок есть в Леоне 1
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
14-11-2011 17:56 RE: Добавление индикации противотуманок в многофункциональном переключателе света
Я вот только не понял, ведь индикация включения ПТФ предусмотрена на спидометре? Зачем дублировать?
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
14-11-2011 18:02 RE: Добавление индикации противотуманок в многофункциональном переключателе света
(14-11-2011 17:56)OSA65 :  Я вот только не понял, ведь индикация включения ПТФ предусмотрена на спидометре? Зачем дублировать?
+100500, тоже не увидел надобности
Брдэ Далеко
Стольный град
14-11-2011 18:27 RE: Добавление индикации противотуманок в многофункциональном переключателе света
ну это вопрос риторический.У фольца и леона нету, от оно на крутилке и отображается.
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 991 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Датчик света/дождя Immelstorn 11 5 439 02-08-2018 19:19
Останнє: pup
  Выкидной ключ, добавление третьей кнопки Mavrodi 20 21 757 18-07-2017 12:17
Останнє: sergey616860
  Замена противотуманок Ерік Картман 17 5 279 24-02-2017 00:43
Останнє: Медведь
  LED лампы головного света, давайте обсудим Sergey_Ded. 123 82 466 08-11-2016 16:09
Останнє: turovod
  цоколь лампы дневного света Victorrr 36 22 457 09-03-2016 13:26
Останнє: silok007
  Установка кнопки индикации Сигнализации Skodaвод 10 5 270 15-05-2014 08:32
Останнє: dallasdp
  Кнопка для противотуманок Олександр Р 12 5 557 10-10-2012 21:48
Останнє: alex2178
  Автовключение ближний света t-ray 21 10 223 20-09-2012 19:43
Останнє: ivan_monych
  датчик света и дождя Silvestor 6 4 538 07-07-2012 00:33
Останнє: Nikneison
