Гул после замены колес! Мистика!
Сергей! Немає
skoda oktavia элеганс, 2003г., 2.0/бенз.
22-03-2007 13:48
У меня такая, же проблема, вроде и резина нормальная goodyear, а шум не выносимый, кажеться что все четыре подшипника убиты наглухо! перелбулся назад в зимнюю - тишина! Тикаю Тикаю
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
22-03-2007 21:42
Сергей! :У меня такая, же проблема, вроде и резина нормальная goodyear, а шум не выносимый, кажеться что все четыре подшипника убиты наглухо! перелбулся назад в зимнюю - тишина! Тикаю Тикаю
Может летняя сильно широкая и цепляет защиту?
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
22-03-2007 22:27
Ну это какой она должна быть ширины?
Вообще то зимня если шумит, то на скорости больше!
На 30-40 км/ч она не может сильно гудеть!
AlexOilmaster Далеко
Приєднався: May 2006
Kieff
Власні ноги та VW B6 2.0 tdi
Skype IDalexoilmaster
23-03-2007 11:15
Не уверен на все 100%, НО... А не перепутали случайно местами резину при монтаже, и не поставили ли колеса или колесо, ходившие на одной стороне машины, на другую Rolling Eyes ? При этом, ИМХО, из-за изменения направления вращения покрышки может быть силный шум до тех пор, пока она не прикатается....
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
23-03-2007 14:45
Цитата:При этом, ИМХО, из-за изменения направления вращения покрышки может быть силный шум до тех пор, пока она не прикатается....
У меня тоже такое было!!!
Primaxis99 Немає
23-03-2007 19:16
После осени колеса не метили, и поставили в этот раз на угад!
Неужели из-за этого! Как теперь угадывать? путем перестановок до посинения рук и домкрата?
За мысль спасибо!
Kieff
24-03-2007 00:24
Primaxis99 :После осени колеса не метили, и поставили в этот раз на угад!
За мысль спасибо!
Да всегда пожалуйста! А вариантов решения проблемы, ИМХО, ровно два - либо внимаааательно изучить колеса (может, удастся по уступам на рисунке понять, в какую сторону колесо вращалось раньше) и поиграться с перестановкой, либо - забить, через какое-то время прикатаются и перестанут шуметь! Поехали
Primaxis99 Немає
24-03-2007 15:53
Был на станции, менял, тормоза!
По этой проблеме, все проверили, все подшипники исправны, проехались, мастер сказал, что резина левого колеса воет, почеиу х.з.
Сказал или забить если не напрягает или менять эту покрышку"! Может так гудеть покрышка?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
24-03-2007 16:24
Может.
Primaxis99 Немає
31-03-2007 09:16
Вчера поменял колеса, зад на перед, перед на зад!
Не гудит! Где то сзади совсем совсем немножко!
Всем спасибо за отзывы!
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 845 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 486 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 501 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 272 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 828 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 544 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 939 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 962 13-05-2021 08:00
  Защита кромок арок колес Украинец 58 15 711 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Балансировка колёс Zandercatcher 16 4 719 26-04-2020 11:00
Останнє: Firestarter
