как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
barabaka Немає
100лица
Scion tC
03-09-2010 19:11 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
(03-09-2010 12:41)Emidex :  В принципе-ничего сложного, если есть время-2-3 часа и готово!
Та, наверное, многовато для таких работ. Я задние амортизаторы менял минут 40 с перекурами.
[Зображення: 458555.png]
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
03-09-2010 19:58 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
Да задние амморты легче передних менять. А вот к втулкам стаба добраться не так легко...
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
03-09-2010 22:38 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
(03-09-2010 19:11)caonima :  Та, наверное, многовато для таких работ. Я задние амортизаторы менял минут 40 с перекурами.
ну я имею ввиду же со снятием колеса и т.д.
да и плюс у кого какие перекуры Дружба
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
barabaka Немає
100лица
Scion tC
04-09-2010 00:00 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
(03-09-2010 19:58)Leader :  Да задние амморты легче передних менять. А вот к втулкам стаба добраться не так легко...
Я имел в виду, что примерно похожая процедура - снять колесо, потом играешься домкратом, подставляя под балку какой-нибудь упор. Откручиваешь-закручиваешь, опять играешься домкратом. Просто чтобы задний аморт поменять, нужно открутить три болта и одну гайку. А чтобы втулку - один болт.
(03-09-2010 22:38)Emidex :  ну я имею ввиду же со снятием колеса и т.д.
Я про колесо сразу и не подумал. Это ж не как либо что! Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2010 00:01 barabaka.)
dider Немає
05-09-2010 11:13 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
Может фото отчет у кого есть или видео ???
Не за что
ТУР 1,6 . BFQ. 5+
Не за что
Leader Немає
05-09-2010 17:58 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
Никогда не задумывался снимать видео когда менял. Руки заняты, да и не до этого....
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
05-09-2010 18:39 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
(05-09-2010 11:13)dider :  Может фото отчет у кого есть или видео ???
да, скоро дойдёт до того, что будут просить видео на открытие лючка бака! Hello!
Leader Немає
05-09-2010 19:41 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
Заедь к официалам. Там на подъемнике и руки свободны, и доступ нормально... Кстати, видео сможешь снять, выложишь.....
barabaka Немає
100лица
Scion tC
05-09-2010 19:47 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
(05-09-2010 19:41)Leader :  Заедь к официалам. Там на подъемнике и руки свободны, и доступ нормально... Кстати, видео сможешь снять, выложишь.....
Татышо. Это ж целых сто гривен Cool
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 77 722 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 687 14-11-2021 19:39
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 317 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 3 272 20-01-2021 14:09
  Перестали включатся передние противотуманки на Tour. Gr_Vetal 20 11 410 13-01-2021 19:34
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 5 626 09-08-2020 16:46
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 541 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Код втулки кулисы ССержж 5 2 205 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 4 556 06-08-2019 11:58
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 12 170 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
