как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
31-08-2010 21:12 как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???ето сложно или нет????
050 5179292
barabaka Немає
100лица
Scion tC
31-08-2010 21:26 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
(31-08-2010 21:12)ЛЕОН :  как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???ето сложно или нет????
Откручиваются стойки от рычагов. Концы стабилизатора задираются вверх. Колесо выворачивается до упора. Потом откручивается крепление, которое втулку зажимает, старая извлекается, новая вставляется.
Это я рассказываю как зритель. Наблюдал за процедурой на СТО. Машина висела на подъемнике. На домкрате не знаю можно ли поменять - машину перекосит и стабилизатор в напряжении будет.
Еще есть нюанс при покупке втулок - есть пять диаметров стабилизатора. При этом диаметр не зависит от двигателя. Может стоять любой (так мне объяснили в шкодовском магазине). Выходили к машине со штангеном, мерили.
[Зображення: 458555.png]
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
31-08-2010 22:19 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
штангеном надо ширину мерять резинки????
050 5179292
barabaka Немає
100лица
Scion tC
31-08-2010 23:32 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
(31-08-2010 22:19)ЛЕОН :  штангеном надо ширину мерять резинки????
Штангеном надо мерять диаметр стабилизатора. Ну а продавец должен сам знать какую втулку он продает.
Лёха Немає
01-09-2010 08:34 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
(31-08-2010 21:26)caonima :  Еще есть нюанс при покупке втулок - есть пять диаметров стабилизатора.
та диаметров стабилизатора вроди тока два.. а вот втулок действительно много.. это ремонтные размеры...
barabaka Немає
100лица
Scion tC
01-09-2010 09:16 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
(01-09-2010 08:34)Лёха :
Ну я когда пришел в магазин был следующий диалог:
- Мне нужны втулки стабилизатора на Тур.
- А какой диаметр стабилизатора?
- Хз. Я ниче не менял. Двигатель 1.6 акл
- Не имеет значения. Там их пять размеров. Может быть какой угодно.
Может продавец и имел в виду размер втулок/выработку стабилизатора, а я не так понял.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
02-09-2010 12:23 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
выроботки быть не должно, это следствие не своевременной замены убитых втулок, а продавец спрашивает диаметр, потому что их 5 видов, 1.6, 2.0, WRS и т.п.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
02-09-2010 16:54 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
стабилизаторы 19, 21, 23 мм..... соответственно и втулки....
barabaka Немає
100лица
Scion tC
02-09-2010 18:19 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
Да, кстати, какая еще выработка? Диаметр меряли сбоку, а не под втулками.
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
03-09-2010 12:41 RE: как самому поменять втулки стабилизатора передние на октавия а4???
Выработка, кстати, имеет значение!! Если поставить стандартные втулки, не учитывая вышесказанную, то появляется писк при движении. Который после превращается в реальный геморДобыча мыслей Вплоть до замены втулок меньшего диаметра.
По теме-- поднимаешь домкратом, снимаешь колесо, подставляешь поставку под рычаг, опускаешь домкрат, откручиваешь опору стабилизатора и т.д...ну вообщем как выше описали.
В принципе-ничего сложного, если есть время-2-3 часа и готово!
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 77 689 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 686 14-11-2021 19:39
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 317 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 3 272 20-01-2021 14:09
  Перестали включатся передние противотуманки на Tour. Gr_Vetal 20 11 409 13-01-2021 19:34
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 5 626 09-08-2020 16:46
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 540 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Код втулки кулисы ССержж 5 2 205 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 4 556 06-08-2019 11:58
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 12 169 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
