Как проверить свечи накала????
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
27-08-2010 22:24 RE: Как проверить свечи накала????
Лично у меня сейчас свечи накала не включаеться. А когда проворачиваю ключ то спиралька загораеться и моментально тухнет.
Во время работы двиготеля если загораеться то может быть и такое что это и лягушка на пидальке тормоза накрылась и дает о себе таким образом знать, а может и какойто датчик накрылся, нужно ВАГ комом посмотреть.
А Лягушку проверьте.
Вот подобная тема http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=35984
aleksey_ck Немає
Черкассы
OCTAVIA 1.9TDI
27-08-2010 22:36 RE: Как проверить свечи накала????
А как выглядит эта лягушка? У меня сейчас не горят фонари заднего хода - это хоть никак не связано? Нет на них питания хоть тресни.
Нашел, вот эта - http://avtovodu.ru/sovety/zamena-lyagush...-rus-2194/
Но у меня стопы работают!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2010 22:47 aleksey_ck.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
27-08-2010 22:47 RE: Как проверить свечи накала????
(27-08-2010 22:36)aleksey_ck :  А как выглядит эта лягушка? У меня сейчас не горят фонари заднего хода - это хоть никак не связано? Нет на них питания хоть тресни.
Если при нажатии на педаль тормоза не приходит питание на стоп сигналы то это 90% что лягушка.
http://vwts.ru/forum/index.php?s=b4cef42...pic=137895 Читайте тут. У нас похоже.
aleksey_ck Немає
Черкассы
OCTAVIA 1.9TDI
28-08-2010 10:09 RE: Как проверить свечи накала????
А не навредит двигателю то, что сейчас я езжу со снятыми со свечей колпачками???
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
28-08-2010 13:07 RE: Как проверить свечи накала????
(28-08-2010 10:09)aleksey_ck :  А не навредит двигателю то, что сейчас я езжу со снятыми со свечей колпачками???
Свечи накала нужны нашим моторам тока для того!!!!! Чтобы в холодное время суток прогреть пространство где будет происходить востпламинение солярки. Так как при плюсовой температуре становиться не такой вязкой и лутьше воспламеняеться.
А при такой температуре как сейчас нам от них не холодно ни жарко.
Вот когда станет гдето температура 0 и ниже вот тогда вы почувствуете как без них заводиться. Стартером прийдется помаслать.
Главное чтобы ети снятые колпачки не коротнули ничего там!
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
24-10-2015 15:50 RE: Как проверить свечи накала????
А если на 1.9 AGR сопротивление 1.1-1.3 свечи уже тю-тю?))
PS Сорри что подымаю тему!
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
24-10-2015 23:32 RE: Как проверить свечи накала????
На гарячую плохо заводится может быть проблема с топливной системой. Нужна профессиональная диагностика.
Да не...свечи рабочие пока есть сопротивление как таковое. Большой разрыв в показаниях может указывать на проблему. Или как писали выше проблема если сопротивления нет совсем Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2015 23:34 Mechanic.)
Діма22 Немає
Приєднався: Oct 2017
Рівне
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
26-02-2018 18:55 RE: Как проверить свечи накала????
Не можу знайти інфу, почала погано заводитись на холодну і тільки зранку, грішу на свічки. Свічки перевіряються вагкомом чи тестером?
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
26-02-2018 19:58 RE: Как проверить свечи накала????
(26-02-2018 18:55)Діма22 :  почала погано заводитись на холодну і тільки зранку, грішу на свічки.
Или уплотнители форсунок.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
26-02-2018 19:59 RE: Как проверить свечи накала????
На а5 думаю ваг ком покажет. Там же вроде на каждую свечку отдельный провод. Hello!
Самый простой способ подать питание, на свечку не выкручивая, через лампочку. Если лампочка загорится, значит свеча рабочая (цепь замыкается), но на сколько она эффективная можно только тестером. Я вообще перед зимой просто провод без лампочки с аккума на каждую свечку по очереди подкинул и все. На третьем цилиндре не за искрило - свечку поменял, были в гараже. Заводка не холодную сразу улучшилась. Hello!
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 489 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 604 11-11-2023 21:51
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 781 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Свечи зажигания sema1.8T 723 375 697 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 734 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 28 081 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 662 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 158 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 945 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 16 333 27-04-2021 09:24
