Спор по поводу бензонасоса
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
25-08-2010 14:36 RE: Спор по поводу бензонасоса
(25-08-2010 14:20)caonima :
(25-08-2010 13:09)ЮрийS :  В таком случае похлопайте вашего друга по плечу и с ухмылкой скажите: "Я же тебе говорилWink"
(25-08-2010 14:01)Uncle :  Что там будет под капотом с бензином? Мож ну его фпень?
Вы не уловили суть:
(24-08-2010 23:40)lammer :  Есть у меня друг, он покупает , делает машины (разные) и продает.
как я понял был установлен тот же насос, который при стоковой установке уже некачал (был абсолютно уставшим), при установке под капот он скончается раньше чем авто будет продано.
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
25-08-2010 17:35 RE: Спор по поводу бензонасоса
(25-08-2010 10:31)Владислав :  Давление в топливной рампе регулируется регулятором давления топлива...
ИМХО конечно. Курить
+1
А подумав логически (даже не знающему человеку) можно понять что рабочий насос создает давление больше чем необходимо в топливной рейке, а весь избыток сбрасываеться обратно.
Так вот если насос стоя в баке не создает необходимого давления то он его не создаст ни при каких обстоятельствах
ИМХО
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2010 17:36 Alexx-k.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
25-08-2010 17:59 RE: Спор по поводу бензонасоса
всем спасибо )
вы меня успокоили
законы физики рулят )
[Зображення: bugaga1.gif]
SergM Немає
26-08-2010 12:03 RE: Спор по поводу бензонасоса
lammer :Вопрос, как местоположение бензонасоса может влиять, если насос качает 3 атмосферы в системе, где бы он не стоял .. ? )))
Чисто теоретически и практически магистраль обладает сопротивлением и при большом расходе это скажется на давлении на её выходе (аналог законов Ома и Киргофа для гидравлики + учёт сопротивления потерь = вычитанию давления на преодоление потерь). Учитывая расчётные параметры магистрали до рампы, родная магистраль сильно влиять не должна. А учитывая все уже высказанные предостережения такой подход вообще бред, т.к. нужно знать банальное деление для того чтобы подсчитать, что, допустим, при 10л на 100км при 100 км/ч ДВС потребляет 10л в час, что равно 2,78мл бензина в секунду – ничего запредельного.
Клаустрофабия Немає
Фабия
26-08-2010 14:14 RE: Спор по поводу бензонасоса
(25-08-2010 09:05)SlavaP :  Вы правы и не тупыLaughing
Но о Вашем друге сказать такого нельзя!!! Он, мягко выражаясь, долбон! Объясняю.
Первое. Не дураки топливный фильтр на "улицу" вывели. А если вдруг сорвет штуцер с топливной магистрали? Куда бензин хлынет! На раскаленные части подкапотного пространства!? А потом на фиатовском форуме темы появяться (если будет кому написать) "Почему горит Крома" или "Крома гавно - горит".
Второе. Топливный насос под капотом долго не проживет, т.к. там очень жарко для него, а в баке он бензином охлаждается. И еще по топливному насосу - смотри п.1.
П.с. Не хер думать, что вы (не автор, а водители вцелом) умнее автозаводских конструкторов и инженеров (тем более западноевропейских).
П.с.с. Автор!!!!!!! Не катайтесь со своим другом в его автомобилях.
+1
аж расцеловать захотелосьMr. Green
Обходя грабли, ты теряешь драгоценный опыт!!!
  Подскажите по поводу подключения фаркопа Sparkle 17 9 385 21-03-2018 20:45
Останнє: Снусмумрик
  Совет по поводу размера резины 215х60 R16 на Шкоду Октавию А5 ФЛ. Затирает или нет? Jovan. 12 10 876 29-01-2018 09:48
Останнє: Jovan.
  Нужен совет по поводу покраски своих дисков. Jovan 7 4 205 11-04-2014 14:47
Останнє: Медведь
  Народ выскажите свое мнение по поводу дисков. Григо 87 31 079 11-02-2014 07:19
Останнє: Григо
Wink Какое давление турбины после чипа 1.8Т - Всем спасибо, спор выигран) alexmotorsteam 60 31 716 20-04-2012 16:18
Останнє: Владислав
  Как то спор был про вес Фабии-I хэтч с 1.8т Serzyk 22 8 667 27-07-2011 08:24
Останнє: Владислав
  Идеи по поводу замены антены??? BataneG 18 8 977 08-04-2011 11:57
Останнє: Victornr
Question Вопрос по поводу блэнды xproger777 6 3 388 20-12-2010 01:38
Останнє: Кот_18
  вопрос по поводу резины!!! hate 1 1 767 11-11-2008 16:19
Останнє: =Nazar=
  Вопрос к аудиофилам по поводу штатной магнитолы и саба Timur 39 16 016 31-10-2008 20:44
Останнє: SergM
