Какое давление турбины после чипа 1.8Т - Всем спасибо, спор выигран)
alexmotorsteam Немає
Приєднався: Feb 2011
25-02-2012 00:33 Wink Какое давление турбины после чипа 1.8Т - Всем спасибо, спор выигран)
Ребята, подскажите какое давление турбины ККК-03 после чипа (и до) на 1.8Т (AGU), зашел серьезный спор, однозначного ответа не нашел! Подскажите, пожалуйста) Ответ хотелось услышать от спецов, при варианте, что все исправно и относительно новое))Добыча мыслей
А самый важный момент в споре в том, что турба ККК-03 не может дуть 1 бар)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2012 15:58 alexmotorsteam.)
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
25-02-2012 10:21 RE: Какое давление турбины после чипа 1.8Т
я не спец, но у мну до чипа по будильнику дуло макс 0.6, после 1.1
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
25-02-2012 13:02 RE: Какое давление турбины после чипа 1.8Т
(25-02-2012 10:21)Kosmos :  я не спец, но у мну до чипа по будильнику дуло макс 0.6, после 1.1
А что за марка прибора??
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
25-02-2012 13:59 RE: Какое давление турбины после чипа 1.8Т - 1 дует???)))
[Зображення: 9e36667ceeda.jpg]
25-02-2012 14:03 RE: Какое давление турбины после чипа 1.8Т - 1 дует???)))
Ну у меня К03с (такназываемая) , в стоке на 1,8т вдувается 0,6 (+-) бара избытка , у меня лично после чипа в пике дует 1,4 , постоянно 1,1;1,2.
(по приборчику "Грейди").
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
25-02-2012 14:40 RE: Какое давление турбины после чипа 1.8Т - 1 дует???)))
Дует 0,6 в стоке, после чипа в пике 1-1,1 может и 1,2 но совсем не долгоУпал и качаюсь
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
25-02-2012 15:42 RE: Какое давление турбины после чипа 1.8Т - 1 дует???)))
до 1,3 заваливает, но недолго и сдувается на верхах до 1-1,1
dus Немає
Приєднався: Jan 2010
Tyumen
a6 2.7tt & s4 2.7tt
25-02-2012 15:55 RE: Какое давление турбины после чипа 1.8Т - 1 дует???)))
если речь о пике то 1.3 пик на агу видел на одной прошивке
на второй пик был 1 -1.1 но расход воздуха максимальный был больше Smile
25-02-2012 18:39 RE: Какое давление турбины после чипа 1.8Т - 1 дует???)))
(25-02-2012 13:59)Kosmos :  [Зображення: 9e36667ceeda.jpg]
Спасибо, цвет подсветки нравится)) Долго уже с ним ездишь?
сообщения объединены
(25-02-2012 14:03)Владислав :  Ну у меня К03с (такназываемая) , в стоке на 1,8т вдувается 0,6 (+-) бара избытка , у меня лично после чипа в пике дует 1,4 , постоянно 1,1;1,2.
Спасибо за ответ))
У Вас турба переделанная с обычной?? 1.4 - это отличный показатель))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2012 19:26 alexmotorsteam.)
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
25-02-2012 19:33 RE: Какое давление турбины после чипа 1.8Т - 1 дует???)))
При замере у меня до чиповки в аварийном режиме дуло 0.6.......
после чипа 1.4....и сдувалась из-за слабой пружинки гейта....
  Вывести на экран RNS510 давление в шинах Denis_Din 11 4 861 21-03-2019 12:02
Останнє: Kail
  Установка турбины K03S на 1.8T(AGU) pAladin 186 143 409 30-10-2016 15:10
Останнє: Тёма$$$
  Порекомендуйте тормозные колодки после чипа. vovez 26 10 947 26-06-2013 22:40
Останнє: Dim@
  ЦО какое нам подходит? Vladko 13 6 626 01-10-2012 08:21
Останнє: Tigra
  Какое максимально допустимое отклонение от оригинального вылета? et50==>et38 agrosens 24 19 920 10-09-2012 07:50
Останнє: BB
  Водительское сидение в Туре, на какое его лучше сменить..??? Вован-атаман 39 15 564 29-06-2012 00:47
Останнє: Skodник
  Как убедиться в наличии чипа? Kreziskodnik 22 9 800 20-03-2012 22:15
Останнє: Владислав
  у кого ARX и проблемы после чипа Kaz 74 31 724 18-01-2012 11:48
Останнє: kpo^uk
  регулировка турбины strongman 5 7 152 31-10-2011 22:39
Останнє: strongman
  Патрубок с турбины К03S vovaATG 73 40 024 17-09-2011 06:04
Останнє: redhead
