Спор по поводу бензонасоса
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
24-08-2010 23:40 Спор по поводу бензонасоса
Вобсчем история произошла.Есть у меня друг, он покупает , делает машины (разные) и продает.
Вобщем взял он фиат крому 1.5 она у него не ехала, решил он выкинуть бензо фильтр и насос поставить не возле бака, а перед рампой с форсунками, грит мол там 2.5 метра качать, а тут 30см шланг лучше подача будет и машина поедит.
Вобщем всё так и сделал, и типа она поехала, и он мне доказывает что дело именно в том что он перенёс по ближе бензонасос .
Вопрос, как местоположение бензонасоса может влиять, если насос качает 3 атмосферы в системе, где бы он не стоял .. ? )))
я прав или я тупой ?Прыгаю от радостиHello!ДракаЯ удивленRulezМир
[Зображення: bugaga1.gif]
Adri@n Немає
Outlander XL
25-08-2010 07:40 RE: Спор по поводу бензонасоса
в нормальной машине в общем то без разницы, конечно, какое-то сопротивление есть, это однозначно, но свои 3 бара насос выдаст полюбому.
учитывая что там фиат, то удивляться нечему.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
25-08-2010 08:00 RE: Спор по поводу бензонасоса
ну давление останется одно и тоже, что 2.5 метра - 3 бара, что 30см - 3 бара ....я так расуждаю
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
25-08-2010 08:04 RE: Спор по поводу бензонасоса
(25-08-2010 08:00)lammer :  ну давление останется одно и тоже, что 2.5 метра - 3 бара, что 30см - 3 бара ....я так расуждаю
Минус потери по длине трубопровода.
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
25-08-2010 08:55 RE: Спор по поводу бензонасоса
А что, трубопровод стал короче? Давление задается насосом и потребителем (рампой). Производительность - насосом и диаметром и длиной трубопровода.
Под капотом фильтру намного теплее и выше шанс получить воздушную пробку из паров бензина....
SlavaP Немає
Приєднався: Aug 2008
Kyiv
Skoda Superb 1.8Tsi
25-08-2010 09:05 RE: Спор по поводу бензонасоса
(24-08-2010 23:40)lammer :  Вобсчем история произошла.Есть у меня друг, он покупает , делает машины (разные) и продает.
Вы правы и не тупыLaughing
Но о Вашем друге сказать такого нельзя!!! Он, мягко выражаясь, долбон! Объясняю.
Первое. Не дураки топливный фильтр на "улицу" вывели. А если вдруг сорвет штуцер с топливной магистрали? Куда бензин хлынет! На раскаленные части подкапотного пространства!? А потом на фиатовском форуме темы появяться (если будет кому написать) "Почему горит Крома" или "Крома гавно - горит".
Второе. Топливный насос под капотом долго не проживет, т.к. там очень жарко для него, а в баке он бензином охлаждается. И еще по топливному насосу - смотри п.1.
П.с. Не хер думать, что вы (не автор, а водители вцелом) умнее автозаводских конструкторов и инженеров (тем более западноевропейских).
П.с.с. Автор!!!!!!! Не катайтесь со своим другом в его автомобилях.
25-08-2010 10:31 RE: Спор по поводу бензонасоса
Давление в топливной рампе регулируется регулятором давления топлива , а самому насосу гораздо легче качать бензин находясь непосредственно от бака ,чем протягивать через длинючюю магистраль. Т.к. конструктивно насос создан создавать давление на своем выходе ,а не "трудится" пытаясь всосать невсосуемое.
ИМХО конечно. Курить
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
25-08-2010 13:09 RE: Спор по поводу бензонасоса
(25-08-2010 10:31)Владислав :  Давление в топливной рампе регулируется регулятором давления топлива , а самому насосу гораздо легче качать бензин находясь непосредственно от бака ,чем протягивать через длинючюю магистраль. Т.к. конструктивно насос создан создавать давление на своем выходе ,а не "трудится" пытаясь всосать невсосуемое.
+1, под капотом бензонасос скончается быстро! В таком случае похлопайте вашего друга по плечу и с ухмылкой скажите: "Я же тебе говорилWink"
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
25-08-2010 14:01 RE: Спор по поводу бензонасоса
(25-08-2010 10:31)Владислав :  а не "трудится" пытаясь всосать невсосуемое.
Вот тут абсолютная правда. Вы знаете, что обычный водяной насос в обычных атмосферных условиях имеет сторого ограниченную законами физики высоту, на которую он может всосать воду (не толкать)? Эта высота около 8-ми метров, ограничение наступает, когда разряжение достигает такой величины, что температура кипения воды становится равна температуре воздуха. Вода в трубе закипает, превращается в пар, который насос сосать уже просто не умеет.
Что там будет под капотом с бензином? Мож ну его фпень?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2010 07:48 Uncle.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
25-08-2010 14:20 RE: Спор по поводу бензонасоса
(25-08-2010 13:09)ЮрийS :  В таком случае похлопайте вашего друга по плечу и с ухмылкой скажите: "Я же тебе говорилWink"
(25-08-2010 14:01)Uncle :  Что там будет под капотом с бензином? Мож ну его фпень?
Вы не уловили суть:
(24-08-2010 23:40)lammer :  Есть у меня друг, он покупает , делает машины (разные) и продает.
[Зображення: 458555.png]
  Подскажите по поводу подключения фаркопа Sparkle 17 9 385 21-03-2018 20:45
Останнє: Снусмумрик
  Совет по поводу размера резины 215х60 R16 на Шкоду Октавию А5 ФЛ. Затирает или нет? Jovan. 12 10 876 29-01-2018 09:48
Останнє: Jovan.
  Нужен совет по поводу покраски своих дисков. Jovan 7 4 205 11-04-2014 14:47
Останнє: Медведь
  Народ выскажите свое мнение по поводу дисков. Григо 87 31 079 11-02-2014 07:19
Останнє: Григо
Wink Какое давление турбины после чипа 1.8Т - Всем спасибо, спор выигран) alexmotorsteam 60 31 715 20-04-2012 16:18
Останнє: Владислав
  Как то спор был про вес Фабии-I хэтч с 1.8т Serzyk 22 8 667 27-07-2011 08:24
Останнє: Владислав
  Идеи по поводу замены антены??? BataneG 18 8 977 08-04-2011 11:57
Останнє: Victornr
Question Вопрос по поводу блэнды xproger777 6 3 388 20-12-2010 01:38
Останнє: Кот_18
  вопрос по поводу резины!!! hate 1 1 767 11-11-2008 16:19
Останнє: =Nazar=
  Вопрос к аудиофилам по поводу штатной магнитолы и саба Timur 39 16 013 31-10-2008 20:44
Останнє: SergM
