Панель приборов спидометр Проблема
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
08-08-2010 02:59 RE: Панель приборов спидометр Проблема
(07-08-2010 16:47)Agofix :  Проводку " распускали" полностью, все в норме, может попробовать пустить сигнал с АБС но как? Блин головняк уже месяц, станции Запорожье, Днепропетровск, Кривой Рог, Одесса, безсильны., что еще подскажите?!
с датчика не нужно, это точно
сейчас тебе насоветуют умники, в приборке есть еще стабилизатор напряжения, или ищите плохой контакт, или дорожку лопнувшую
Agofix Немає
Приєднався: Aug 2010
08-08-2010 06:58 RE: Панель приборов спидометр Проблема
Да верно, думали на стабилизатор напряжения, он рабочий на радиаторе уже стоит, а на счет дорожки, то где смотреть? Импульсная проверка приборки перенеслась на сегодня, протестируем, отпишу сразу.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
08-08-2010 09:59 RE: Панель приборов спидометр Проблема
обычно микротрещины около пайки, где ножки впаяны
Agofix Немає
08-08-2010 11:08 RE: Панель приборов спидометр Проблема
Проверили импульсами, прогоняли приборку до 240 в разных темпах, все Оки без глюков, сняли датчик скорости ( пройденного пути) после него стержень с шестерней пытаемся с коробки изъять, в данную секунду ждем пока остынет мотор, есть предположение что пробуксовывает на данном штоке пластмассовая шестерня при скорости после 100 или около того.... Сейчас снимем выставлю фото отчет... Что скажите?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
08-08-2010 17:11 RE: Панель приборов спидометр Проблема
даже в теории маловероятно, на нем нагрузки нет, это не трос крутить, он магнитик крутит, ждем решения
осцилограф на датчик подключите, сразу увидите, может питание датчика контакт плохой?, было на 10 такое, на датчике колодку шевелиш работает, потом врет и пропадает, в датчике контакт глючил
Agofix Немає
08-08-2010 21:23 RE: Панель приборов спидометр Проблема
Докладываю, достали этот "стержень" с шестерней все в норме но край шестерни чуть чуть " подлизан " , обработали датчик скорости ВДшкой все закрыли на место, жутко навел себя на мысль что это ответная часть в самой коробке и труба ((( разбираться коробку желания большого нет, но все это дело собрали выехал..., правда пустой бак разогнал по городу спойкойно до 125 км/ч все ровно. Хммммм, затем думаю выехать на трассу прогнать ее заехал ЗАДУЛ ПОЛНЫЙ БАК и на трассе доходит четко до 100 км/ч и прогресс стрелка не гуляет, и не возращается а тупо стоит на месте gps показал 130 км/ ч а у меня та же сотня (((( сейчас делаем на полном баке на горячем моторе импульсный замер, в надежде что все же приборка..., уже соберу все и разберу закрытыми глазами ))) но проблема не решена, Ваши предположения о Великие Гуру ???!!!!!!!
Уже провели импульсовку приборкатровняк ..., блин что еще можно.., осцилографа 20 вольтового нет ((( не могу сделать замер с датчика.., советуйте..., уже крышу рвет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2010 21:39 Agofix.)
08-08-2010 21:35 RE: Панель приборов спидометр Проблема
такое читали?
Agofix Немає
08-08-2010 21:43 RE: Панель приборов спидометр Проблема
Немогу открыть Ваше вложенное изображение ((( я в сети с iPhone
(08-08-2010 21:35)misterd :  такое читали?
пришлите прошу вас на lexus_zp@mail.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2010 21:45 Agofix.)
08-08-2010 21:53 RE: Панель приборов спидометр Проблема
отправил
Agofix Немає
08-08-2010 22:15 RE: Панель приборов спидометр Проблема
(08-08-2010 21:53)misterd :  отправил
все прочел, дело в том что данных приборов нет, но в самом начале эпопеи я заменил датчик скорости .... Непомогло ... Затем заменили провода, та же ерунда.. , поидее или коробка или приборка, может отключить сигнальный от датчика скорости с коробки и провести шину каким то образом с АБС левого колеса? И в чем раздница? хмммм не могу понять что долбит мозг?!!!!
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 734 01-11-2024 10:01
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 546 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 889 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 798 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 3 074 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 128 29-10-2021 08:54
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 403 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
