Construct 3 System -> Octavia A5 FL, автомат
21-07-2010 07:18 Ответ: Construct 3 System -> Octavia A5 FL, автомат
(20-07-2010 20:51)RacoonX :  Говорят что на 1,6 MPI, автомат такая штука не ставиться.
- действительно ли не ставиться и почему
Констракт -замок не универсальный, а модельный, т.е. выпускается под конкретную модель автомобиля, под конкретную КПП...Возможно под ваш вариант 1,6 + АКП либо не выпускается, либо нет складе, либо ваш консультант не до конца в этом разбирается
ЗЫ. Уже узнал. Бывает замок на А5 1,6 АКП. Душите их, пусть ищут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2010 07:24 Ulisss.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
21-07-2010 10:01 Ответ: Construct 3 System -> Octavia A5 FL, автомат
(21-07-2010 05:54)bboorryyss :
(20-07-2010 20:57)cool_before :  на автомате блокировка коробки нефункциональна ....
Это на механике не функциональна.
1.Выжал сцепление и Поехали
2. Открыл капот, отсоединил тросы вкл. передач (если тросы), включил третью и Поехали
пригнал євакуатор и Поехали
прилетел на вертолёте и Поехали
всё расчитано только на задержку по времени .......
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
StE@LtH Немає
Да прибудет с вами сила
Skoda Pajero 3.2 DiD
21-07-2010 10:15 Ответ: Construct 3 System -> Octavia A5 FL, автомат
(21-07-2010 07:18)Ulisss :
Дело в том что изначально я узнавал у своих знакомых которые работают с пердставителями Констракта и они первые сказали что несуществует замка под эту комплектацию. По-скольку в салоне сказали что это все чушь, то решили брать у них и в конце выяснилось что всетаки замка такого нет.
http://www.Skodniki.org.ua
21-07-2010 10:23 Ответ: Construct 3 System -> Octavia A5 FL, автомат
ХЗ...Донецкие представители Констракта меня уверили, что на 1,6 АКП и на 1,8 АКП один и тот же замок...Утверждать не берусь, сам не проверял...Кому верить?
StE@LtH Немає
21-07-2010 10:34 Ответ: Construct 3 System -> Octavia A5 FL, автомат
(21-07-2010 10:23)Ulisss :  ХЗ...Донецкие представители Констракта меня уверили, что на 1,6 АКП и на 1,8 АКП один и тот же замок...Утверждать не берусь, сам не проверял...Кому верить?
ГМ!
Ненаю кому верить. Но результат пока один и мы на него пока повлиять не можем.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
21-07-2010 10:49 Ответ: Construct 3 System -> Octavia A5 FL, автомат
БРЕХНЯ
на 1.6 автомат 1Z кузов, КОНСТРАКТ 500% есть.
"""1,6 АКП и на 1,8 АКП один и тот же замок""" отличаюца 99% отличаюца.
!!! apolitical !!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2010 10:51 BataneG.)
RacoonX Немає
Львов
Octavia A5 FL, 1.6 MPI AKПП
21-07-2010 11:22 Ответ: Construct 3 System -> Octavia A5 FL, автомат
Может мы говорим о разнвх вещах? Меня инетерсует конкретно Construct 3 System (с замком на КПП и капот). Может именно таких и нет. А обычный Construct просто замок на КПП - есть.
21-07-2010 11:33 Ответ: Construct 3 System -> Octavia A5 FL, автомат
Обратитесь напрямую к ближайшему представителю Констракт
StE@LtH Немає
21-07-2010 12:27 Ответ: Construct 3 System -> Octavia A5 FL, автомат
(21-07-2010 11:33)Ulisss :  Обратитесь напрямую к ближайшему представителю Констракт
А не подскажеш нету ли у них какогото официального сайта чтобы можна было напрямую посмотреть где ближайший представитель и контакт какойто.
21-07-2010 12:57 Ответ: Construct 3 System -> Octavia A5 FL, автомат
Донецкие представители Констракта дали вот этот контакт фирма ЭЛТА . Номер его телефону кинул вам в личку
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 964 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Start-stop system error CheRs 6 1 684 10-05-2024 16:35
Останнє: CheRs
  Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2). SKVlad 8 16 637 11-01-2021 09:25
Останнє: Alex66
  Китайские головные устройства и поддержка Skoda Sound system Pilson 17 7 198 11-02-2018 13:45
Останнє: Діма22
  коробка автомат(тур) Guriev78@i.ua 67 14 297 20-07-2017 21:06
  дтож И КОРОБКА АВТОМАТ Guriev78@i.ua 8 2 930 10-02-2016 20:41
Останнє: Guriev78@i.ua
  Толчки при розгоні на ауді(автомат коробка) кватро 2008 3,0 tdi Петро_27 0 1 277 26-01-2016 20:09
Останнє: Петро_27
  фаби универсал 1.6 автомат. 2008 год. устовка пропана и езда с прицепом ale}{ 12 4 126 19-07-2014 19:46
Останнє: Челенжер
  Расход на суперб 1,8т AWT автомат dsorokin 12 5 379 19-01-2014 14:27
Останнє: dsorokin
  коробка автомат- замена масла Алексей 2008 25 21 404 29-08-2013 12:50
Останнє: Nickolia
