коробка автомат(тур)
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
07-04-2017 19:01 коробка автомат(тур)
всем привет!
есть проблема: автомат становится в аварийный режим. две недели назад был заменен датчик скорости. после этого две недели все было ок. вчера вечером коробка стала опять в аварию. Симптомы как и раньше при замене датчика скорости. Но официалы разводят руками и советуют заменить масло. По пробегу пора. Может у кого-нибудь есть мысли или когда-то была схожая проблема.
не думаю что замена масла поможет решению проблемы.авто само то падает в аварию, то опять начинает нормально ехать и переключать передачи ...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
07-04-2017 19:10 RE: коробка автомат(тур)
какой пробег на этом масле? Курить
Guriev78@i.ua Немає
07-04-2017 19:13 RE: коробка автомат(тур)
общий пробег 360000км. после последней замены 60000км.
Guriev78@i.ua Немає
10-04-2017 17:59 RE: коробка автомат(тур)
Есть новые вводные. Датчик скорости G68. Который был "успешно" заменен офицыалами. Компьютер опять на него ругается.
Вопрос, мог ли за две недели и пробега в 2000км умереть новый оригинальный датчик.
как грустно быть одному с такой проблемой. хочется общенияПоехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2017 18:00 Guriev78@i.ua.)
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
10-04-2017 18:10 RE: коробка автомат(тур)
(10-04-2017 17:59)Guriev78@i.ua :  как грустно быть одному с такой проблемой. хочется общенияПоехали
Как я тебя понимаю…
В полноприводной ветке такая же тишина
Guriev78@i.ua Немає
10-04-2017 19:18 RE: коробка автомат(тур)
может тогда попробуем найти общую тему. Например про предстоящую ПасхуХм
Guriev78@i.ua Немає
19-04-2017 19:19 RE: коробка автомат(тур)
есть немного новой информации. коробка в норме, есть проблема по электрике. Может у кого-нибудь есть мысли. добрались до блока управления-говорят сто все норм, грешат еще на датчик G38. может кто что-то подскажет...
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
19-04-2017 19:23 RE: коробка автомат(тур)
а что тут подскажешь? на замену если ругается, может бракованый попался?
Guriev78@i.ua Немає
20-04-2017 20:04 RE: коробка автомат(тур)
В данной теме я лидер. Опять сообщение от меня.
На сто сказали что при ошибке и аварии датчик G68 не прозванивается(якобы короткое замыкание). насколько такое возможно...ведь пробега то на нем около 2000км.?
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
20-04-2017 21:04 RE: коробка автомат(тур)
(20-04-2017 20:04)Guriev78@i.ua :  В данной теме я лидер. Опять сообщение от меня.
а який код помилки?
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 968 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 056 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 472 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
  Научите! У какого Суперба какая коробка? Nestor_123 11 5 803 25-12-2019 18:03
Останнє: Nestor_123
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 10 880 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 574 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Коробка запобіжників на октавіа 1u5 Протоцький Ілля 0 1 003 01-05-2019 17:25
Останнє: Протоцький Ілля
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 50 742 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Коробка передач Балу 777 1 1 538 12-03-2019 07:05
Останнє: Skams
Exclamation Коробка DSG/гидроблок (гидроцилиндр) ремонт Карамелка 1 1 568 14-01-2019 16:12
Останнє: Fastel
