Start-stop system error
CheRs Немає
Приєднався: Apr 2019
Люксембург
BMW 118d, Octavia A7 2.0 TDI 4x4 L&K
07-05-2024 10:21 Start-stop system error
Доброго дня
Загорівся ДжекіЧан та start-stop system error. А під капотом знайшов отаке.
Підкажіть будласка як ті трубки називаються, щоб замовити. І що може ще подивитись, бо не зрозуміло чого їх порвало.
Upd:
трубки йдуть до вакуумного клапана (чи як він там зветься :lolSmile
знайшов трубки https://www.skoda-parts.com/spare-part/0...37363.html
тепер тре зрозуміти чого їх могло порвати. бо не хочеться щоб новий комплект за старим пішов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2024 16:41 CheRs.)
07-05-2024 14:14 RE: Start-stop system error
То куниця
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
07-05-2024 14:20 RE: Start-stop system error
Есть ли смысл их (вакуумные шланги (разорванные/ перегрызенные)) заказывать по их номеру - подойдет любая резиновая такой же длины/ внутреннего диаметра (ориент. 3.5- 4 mm). На разборках или автомагазинах это не дефицит. На крайний случай как временное решение - медицинская трубка от системы...
Есть аэрозольные баллончики для разбрызгивания под капотом ( лучше на обесшумку) от таких "друзей" .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2024 14:22 pegasus.)
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
07-05-2024 18:33 RE: Start-stop system error
Топливные шланги подходят идеально
07-05-2024 21:05 RE: Start-stop system error
У меня два раза перекусывала. Первый раз поменял трубки, а второй раз на сервисе дали бесплатно пластмассовый двусторонний штуцер. Натянул на него перекушенную трубку с двух сторон, через время все погасло, и так и ездил.
pegasus Немає
09-05-2024 06:18 RE: Start-stop system error
(07-05-2024 21:05)Миша Чех :  У меня два раза перекусывала. Первый раз поменял трубки, а второй раз на сервисе дали бесплатно пластмассовый двусторонний штуцер. Натянул на него перекушенную трубку с двух сторон, через время все погасло, и так и ездил.
Или во внутрь перекушенных пластиковую / металлическую - не эстетично но без потери функционала
CheRs Немає
Люксембург
10-05-2024 16:35 RE: Start-stop system error
усім дякую. проблему вирішили за допомогою штуцерів та шматком паливної трубки Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2024 16:35 CheRs.)
  "Error transmission" АКПП 09G Эдгар 4 748 03-09-2026 19:41
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 4 152 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2). SKVlad 8 16 870 11-01-2021 09:25
Останнє: Alex66
  Кнопка START/STOP Pater Roma 6 2 424 20-12-2019 17:49
  Система Start-Stop Octavia A5 DimaNowichok 7 5 932 23-12-2018 18:25
Останнє: DimaNowichok
  Китайские головные устройства и поддержка Skoda Sound system Pilson 17 7 422 11-02-2018 13:45
Останнє: Діма22
Exclamation STOP BREAK FAULT SERVICE MANUAL MarAlex 8 10 641 14-12-2010 08:40
Останнє: MarAlex
  Construct 3 System -> Octavia A5 FL, автомат RacoonX 22 12 967 21-07-2010 19:29
  CD ERROR (в моей магнитоле Stream MP3) Дмитрий__ 9 8 564 04-11-2008 22:19
Останнє: OLEGAN
