Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
SPushnya Немає
Столичная область(АІ)
Tour 5+, 1.6(AKL)
09-07-2010 08:38 Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
quote='atis' pid='767937' dateline='1278656210']
Менял себе на АМК два года назад, так комплект стоил дето-то 200 грн.Добыча мыслей Сейчас снова какой-то прокручивается, но мастера закручивают пневмо-гайковертом!
Кстати, мне как-то сорвали резьбу на сливном отверстии, так у них даже это пердусмотрено - нарезается новая резьба и имеется оригинальный новый болт под этот размер!
[/quote]
Вчера приобрёл себе эти гайки(N 90810602) на 1-Автоцентре(Нивки), стоимость 1 шт. - 8,16 грн с НДС.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
09-07-2010 20:04 Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
у меня такое было какраз после гарантии.. тоесть 4 года назад))
не задумываяся по несколько точек полуавтоматом.. и все. ничего не срезаете и не выбивайте. в итоге будет тоже самое. только капнуть сваркой.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
15-07-2010 15:18 Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
тоже было такое на 1.6 тур мастер засверлился дрелью тонким сверлом между гайкой и защитой,в эти отверстия вкрутил саморез,чтоб открутить болт ,потом обварил все втулки-гайки.
Не знаю на сколько достоверна информация но на мой вопрос зачем это так сделано,что гайка запресовывается он мне ответил,что это для безопасности,что мол при сильном ударе двигатель должен залететь вниз и зашита ему при этом не должна мешать типа эти втулки-гайки срывает при сильном ударе!Я удивлен
l_yarik_l Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.9 TDI
28-07-2010 16:37 RE: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
У меня на туре 1.9 ТДІ срезали болты и ставили новые заклепки. Теперь при закручивании смазывают "графиткой".
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
28-07-2010 17:43 RE: Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
(15-07-2010 15:18)pureys :  тоже было такое на 1.6 тур мастер засверлился дрелью тонким сверлом между гайкой и защитой,в эти отверстия вкрутил саморез,чтоб открутить болт ,потом обварил все втулки-гайки.
втулки и защита железная это опция (ппд), на европейках их нет, технологически проще поставить втулки, чем делать везде резьбу, где нет ппд она не нужна, на спортбайках везде в алюминевой раме такие втулки, встречал растяжку стаканов на ауди тоже на таких втулках
цена их 6 гр./шт
prhome Немає
Приєднався: Jan 2010
01-03-2011 00:00 RE: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
(28-07-2010 16:37)l_yarik_l :  У меня на туре 1.9 ТДІ срезали болты и ставили новые заклепки. Теперь при закручивании смазывают "графиткой".
Так куда ехать чтобы сделали? Заморочился уже заводить защиту... Ну чтобы и втулки новые, и болты были, и резиночки... и не дорогоEmbarassed
andrey_notar Немає
02-03-2011 18:10 RE: Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
(08-07-2010 09:15)SPushnya :  Имею аналогичную проблему( Tour 1.6) - после встречи защиты с камнем.
Спрашивал как лечиться у спецов на СТО, сказали - "мол, приварить точечной сваркой будет проблемно поскольку, якобы втулки силуминовые или какие-то там х.з.-какие, вероятнее всего необходимо будет высверливать и перепрессовывать втулки"). Вопрос к знающим - можно ли эти втулки зафиксировать "холодной сваркой" и можно ли приобрести оригинальные втулки(или прийдётся вытачивать)?
Покупал оригинал, приварили полуавтоматом, пока держатсяLaughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2011 18:11 andrey_notar.)
  Кріплення захисту вихлопної трубм Zeviszevs 3 1 513 19-06-2020 20:04
Останнє: Valer4ik
  Литі/сталеві диски на А5. Болти підуть ті ж самі? OlegA5 19 5 945 23-01-2019 22:55
Останнє: PAnda
  Чи підійдуть болти від лиття до штамповки? Doktorschmurge 36 9 175 25-10-2018 10:22
Останнє: ИгорьЛ
  Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t kar_dan 19 19 465 28-11-2016 10:28
Останнє: yuristkonsult
  Закисли болти розвал/сходження задня підвіска А5 yurec_ 27 13 681 14-04-2016 21:06
Останнє: Rus_sl
  Идентификация патрубка системи вентиляции картера Тур 1.6 BFQ yuriy_k 5 6 295 29-10-2015 17:00
Останнє: winston
  Відкручуються болти внутрінніх шрусів у Skoda Oktavia Tour Combi М.Юра 13 6 391 25-02-2015 14:14
Останнє: V-Al
  Патрубок вентиляции картера StreetLine 10 13 105 17-05-2014 09:26
Останнє: StreetLine
  Отличие систем вентиляции картера на AGU и ARX? auto-master 0 1 712 30-03-2014 11:04
Останнє: auto-master
  вентиляция картера 1,6АЕЕ wasya 12 11 525 19-02-2014 18:59
Останнє: wasya
