Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
Vitala Немає
07-07-2010 21:16 Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
:hello:Зіткнувся з проблемою на турі1.6 , не можу відкрутити болти на захисті двигуна, вони прокручуються але не відкручуються. Ті що з переду два відкрутились а 3 задніх Залишається проблема. Можливо хтось з таким зтикався. Буду вдячний за відповідь.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
08-07-2010 01:17 Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
кто-то особоумный сорвал втулки в подрамнике - вероятнее всего пневмоключом - ехать на сто и просить чтоб попытались подварить втулку к подрамнику обратно - там надо полуавтоматом приваривать точечно + есть вероятность что втулку прейдёться высверливать
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2010 01:18 cool_before.)
SPushnya Немає
Столичная область(АІ)
Tour 5+, 1.6(AKL)
08-07-2010 09:15 Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
Имею аналогичную проблему( Tour 1.6) - после встречи защиты с камнем.
Спрашивал как лечиться у спецов на СТО, сказали - "мол, приварить точечной сваркой будет проблемно поскольку, якобы втулки силуминовые или какие-то там х.з.-какие, вероятнее всего необходимо будет высверливать и перепрессовывать втулки"). Вопрос к знающим - можно ли эти втулки зафиксировать "холодной сваркой" и можно ли приобрести оригинальные втулки(или прийдётся вытачивать)?
Akvolabean Немає
WTS
08-07-2010 09:57 Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
Втулки эти на раз-два сбиваются зубилом - метал мягкий (если мы говорим о тех что в подрамнике, которые крепят защиту) покупаются новые, ставятся за 3 мин спец приспособой.... все! А вообще эти втулки расходник
N 90810602 вот эта втулка!
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2010 10:01 Akvolabean.)
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
08-07-2010 11:00 Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
(08-07-2010 09:57)Akvolabean :  Втулки эти на раз-два сбиваются зубилом - метал мягкий (если мы говорим о тех что в подрамнике, которые крепят защиту) покупаются новые, ставятся за 3 мин спец приспособой.... все! А вообще эти втулки расходник
так можно сказать о чём угодно .... они становяться расходником когда их перетягивают - зделано для нашиш стошников Mr. Green было такое - выличили на сервисе - приварили - но громко ругались ....
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
08-07-2010 11:09 Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
была такая проблема, непорядочный мастер сорвал резьбу. Решил так- точка сварки, нарезал большую резьбу, вкрутил другог болт. Когда закручивают защиту, стою рядом, чтобы успеть сразу по уху датьMr. Green
Akvolabean Немає
WTS
08-07-2010 11:25 Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
(08-07-2010 11:00)cool_before :  так можно сказать о чём угодно .... они становяться расходником когда их перетягивают - зделано для нашиш стошников Mr. Green
любой болт или гайка изнашивается при повторном вкручивании выкручиванииSmile... бывает когда ударяются защитой так, что уши крепления защиты заворачиваются - замена!
а даже если и перетянули, ну всякое бывает, хотя у меня еще целые родные, закручиваю и выкручиваю пистолетом....
(08-07-2010 11:00)cool_before :  было такое - выличили на сервисе - приварили - но громко ругались ....
Ну и чего ругаться... вот тебе и сервис)))... втулка стоит аж ну пусть 10 грн новая! работа-ничего! Зачем варить????!!!! Не вижу никакой целесообразности!
Vitala Немає
08-07-2010 23:21 Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
(08-07-2010 01:17)cool_before :  кто-то особоумный сорвал втулки в подрамнике - вероятнее всего пневмоключом - ехать на сто и просить чтоб попытались подварить втулку к подрамнику обратно - там надо полуавтоматом приваривать точечно + есть вероятность что втулку прейдёться высверливать
підскажіть як можна їх висверлити або підварити тому, що доступ поганий ?
(08-07-2010 11:09)ЮрийS :  была такая проблема, непорядочный мастер сорвал резьбу. Решил так- точка сварки, нарезал большую резьбу, вкрутил другог болт. Когда закручивают защиту, стою рядом, чтобы успеть сразу по уху датьMr. Green
Різьба там нормальна, болт разом з втулкою крутиться.
як можна збити втулку якщо вона прижата вкріпленням?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2010 23:27 Vitala.)
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
09-07-2010 00:43 Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
я весь процесс не наблюдал Embarassed но точно знаю что сделали минут за 30 - какраз до ларька и обратно ..... вроде проливали вдшкой - потом откручивали с преднатягом минуя резиновую прокладку между кранштейном\шайбой и зашитой .....
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
09-07-2010 08:16 Ответ: Невідкручуються болти захисту картера тур 1.6
Менял себе на АМК два года назад, так комплект стоил дето-то 200 грн.Добыча мыслей Сейчас снова какой-то прокручивается, но мастера закручивают пневмо-гайковертом!
Кстати, мне как-то сорвали резьбу на сливном отверстии, так у них даже это пердусмотрено - нарезается новая резьба и имеется оригинальный новый болт под этот размер!
  Кріплення захисту вихлопної трубм Zeviszevs 3 1 511 19-06-2020 20:04
Останнє: Valer4ik
  Литі/сталеві диски на А5. Болти підуть ті ж самі? OlegA5 19 5 943 23-01-2019 22:55
Останнє: PAnda
  Чи підійдуть болти від лиття до штамповки? Doktorschmurge 36 9 165 25-10-2018 10:22
Останнє: ИгорьЛ
  Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t kar_dan 19 19 459 28-11-2016 10:28
Останнє: yuristkonsult
  Закисли болти розвал/сходження задня підвіска А5 yurec_ 27 13 671 14-04-2016 21:06
Останнє: Rus_sl
  Идентификация патрубка системи вентиляции картера Тур 1.6 BFQ yuriy_k 5 6 292 29-10-2015 17:00
Останнє: winston
  Відкручуються болти внутрінніх шрусів у Skoda Oktavia Tour Combi М.Юра 13 6 382 25-02-2015 14:14
Останнє: V-Al
  Патрубок вентиляции картера StreetLine 10 13 102 17-05-2014 09:26
Останнє: StreetLine
  Отличие систем вентиляции картера на AGU и ARX? auto-master 0 1 712 30-03-2014 11:04
Останнє: auto-master
  вентиляция картера 1,6АЕЕ wasya 12 11 522 19-02-2014 18:59
Останнє: wasya
