2.0TDI возможно ли форсунки?
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
01-07-2010 11:19 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
Вообще не доливаю... доливали только когда меняли грм ролики и помпу.
099 061 15 63
01-07-2010 13:29 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
(01-07-2010 10:38)elected :  Но летом сейчас заводиться хуже чем зимой, может со 2-3 раза завестись и может секунд 20 ее трухает и работает не ровно, потом все сразу ОК, я думаю это изза высокой температуры воздуха окружающего и свечи недостаточно прогревают камеру сгорания.
надо на диагностику. датчики проверить. похожее поведение было на предыдущей Октаве, правда с бензиновым 2-хлитровым. барахлил один из множества датчиков температуры (в жару показывал -40) и комп неправильно и нестабильно регулировал подачу топлива.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2010 13:31 smile.)
elected Немає
Молодой кочевник
01-07-2010 13:32 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
Уважаемый, подскажите пож-та, где они могут находиться.
099 061 15 63
01-07-2010 13:36 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
даже если бы я знал, где они находятся на дизеле, это не поможет, у них дисплейчиков с показаниями нет. надо к машине комп подключать и на нем показания смотреть.
Для этого я на СТО ездил. Если у тебя есть знакомый знающий человек с нужным софтом и кабелем - то можешь обратиться к нему.
elected Немає
Молодой кочевник
01-07-2010 13:37 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
У меня есть ВАГ КОМ 908, где рыть?
099 061 15 63
01-07-2010 13:47 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
тут я тебе не помощник Smile
софтом этим я не пользовался, но из-за спины смотрел уже на окошко с данными, должна же быть какая-то закладка или пункт меню, где отображаются показания всевозможных датчиков...
З.Ы. если я правильно помню (больше трех лет прошло), то вроде это был датчик температуры ОЖ. поменяли и двиг опять стал отлично заводиться и работать на холостых.
З.З.Ы. если исходить из такой науки как Теория Автоматического Управления, то причиной нестабильной работы программы управления могут стать неправильные показания любого из датчиков, участвуя в каких либо расчетах, а расчеты там сложные, типично диффуры и/или интегралы...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2010 13:53 smile.)
elected Немає
Молодой кочевник
01-07-2010 13:54 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
может кто-то более компетентен в ВАГ коме и подскажет, где рыть показания и с чем их можно сравнить в качестве эталона?
099 061 15 63
01-07-2010 15:21 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
Моя иногда подымливает сизым дымом при заводке утром. При этом хуже заводится - обороты неустойчивые и малые, через секунд 5-10 работы все устаканивается и больше жалоб никаких. При том это происходит иногда, не каждый день. Чаще такого нет, чем есть. Днем после работы такого нет. Пробег 30000 км. Было такое же год назад, при том по нарастающей, сначала по утрам хуже заводилась, потом уже заводилась только со второго раза, диагностика ничего не показала, сказали оставить на ночь, я сменил заправку, залил CASTROL TDA и все прошло. Тогда заправился пару раз на ноунейм заправке дешевой, на которой якобы была Евросолярка Мозырская, т.е. как бы было на что пенять, вернее на кого....
После того год ездил только на евросолярке лисичанской с одной и той же АЗС ТНК. Проблем не было, в т.ч. и зимой. Потом вдруг опять начала подымливать и хуже заводиться с точно атким же диагнозом, при том тоже с наступлением тепла. Нах оду сказали, что при переключении передач тоже дымила. Заправился на ОККО и залил CAstroll TDA. Симптомы вроде постепенно пропали. После ОККО заправился на ЗГ Соляркой Евро5 с прибалтики. Иногда все равно дымила слегка по утрам. СЕйчас откатал два бака лисичанской солярки с АЗС BP. Иногда дымит... т.е. понять не могу, в чем причина, неужели на всех АЗС плохая солярка или до сих пор выходит боком когда то залитая плохая... а может дело вовсе не в солярке... почему тогда год назад после смены заправки и заливки присадки болезнь сразу прошла и не возвращалась год.
Охлаждающая жидкость не доливалась. а вот масло уходит, за 10 000 уровень. Езжу большей частью спокойно -обороты 1500-1800. Иногда при обгонах и разгонах кручу до 3000-4000.
elected Немає
Молодой кочевник
01-07-2010 15:32 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
Дело в том, что раньше заправлялся разной соляркой, и паравозную лил, такого не наблюдалось.
099 061 15 63
VLADICHEK Немає
Производственник
01-07-2010 15:34 Ответ: 2.0TDI возможно ли форсунки?
(01-07-2010 15:32)elected :  Дело в том, что раньше заправлялся разной соляркой, и паравозную лил, такого не наблюдалось.
Паровозную не лейтеЯ удивлен
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 597 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 646 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 477 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 640 25-02-2024 07:08
  Форсунки 2.0 TDI olehshulha 11 3 040 11-05-2023 20:28
Останнє: AlteaXL
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 000 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 226 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  FABIA 1.6 TDI, форсунки недоливают/переливают mut_mut 2 1 377 18-07-2022 17:02
Останнє: mut_mut
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 123 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 518 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
