Бъет руль
tompson Немає
28-05-2010 21:01 Ответ: биение руля на Fabia
(28-05-2010 19:25)Руслан :
(28-05-2010 18:27)tompson :  ...
Идея грязи на мой взгляд немного неправильно мягко говоря....
Я же сказал "как вариант" Wink.Просто у меня был опыт с етим,помыл диски с внутренней стороны-и биение пропало.
Честно говоря, мне довольно тяжело представить что бы на вращающихся колесах, на наших дорогах могла прилипнуть грязь в таком кол-ве да еще и неравномерно. Я думаю, в вашем случае, была другая проблема, которую вы решили незаметив. Hello!
Tramp Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda A7 1.8 TSI DSG Elegence
28-05-2010 21:15 Ответ: биение руля на Fabia
А як варіант стуку в кермі- проблема з рульовою колонкою не розглядали?
IJ. Немає
Не связывайтесь со мной - АБИЖУ ))))))))
FC Skoda Club
Киев, Борщаговка
Skoda Fabia New 1.4 Ambiente
28-05-2010 21:54 Ответ: биение руля на Fabia
(27-05-2010 20:47)Alex25 :  Не давно заметил что появилось биение руля влево-вправо. Колёса отбалансированы. На официальном СТО сказали что проблема в рулевой рейке. Подьехал к мастерам по ремонту реек онаи сказали что дело не в рейке а в чём то другом. К стати рейку 15 тис назад подтягивали. Стука в руле не чувствуется. Не знаю что и придумать. Кто с таким сталкивался?
Подшипники ступицы не смотрели?
063 180 90 85 Игорь
То, что не убивает нас, делает нас сильнее (с) Ницше
29-05-2010 00:25 Ответ: биение руля на Fabia
(28-05-2010 21:01)tompson :
прилипнуть врядли но обычно такие приколы появляются после мойки на литых дисках когда авто стоит и керхером сдуют грязь а там где суппорт (за ним) грязь остается - вот и конкретный дисбаланс - проверено на себе.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
29-05-2010 10:56 Ответ: биение руля на Fabia
(28-05-2010 18:27)tompson :  Идея грязи на мой взгляд немного неправильно мягко говоря....
Бывает, бывает! С грязью не сталкивался, но лед у самого намерзал.
Интернет от детей глупеет!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
29-05-2010 13:50 Ответ: биение руля на Fabia
В первую очередь нужно проверить затяжку болтов колес, если не поможет поменять задние колеса с передними и тогда посмотреть.
(067)700-37-73; Володимир
tompson Немає
30-05-2010 07:40 Ответ: биение руля на Fabia
(29-05-2010 10:56)bboorryyss :
Интересно, спасибо за инфу.
automan001 Немає
02-06-2010 14:27 Ответ: биение руля на Fabia
У меня когда последний раз появилось биение руля я тоже думал в чем проблема. Грешил на рейку, потом на геометрию дисков, собирался уже прокатывать или менять. А все банально просто, балансировщик неправильно сбалансировал когда переобувал, причем все 4 колеса (может аппарат сглючил). Причем биение проявлялось только где-то на скорости 115-120 Км/ч, особенно когда педаль газа в пол при разгоне. Тоесть я переобулся еще весной потом долго катался по городу не замечая, а биение обнаружил только когда попытался проехаться со скоростью 200, в итоге разогнал только до 160 а дальше стало страшно вдруг че-нибудь отвалится, больше 160 не ехал в итоге. Когда проходил барьер 120 Км/ч биение утихало, или переходило в другой диапазон частот. Короче перебалансировали колеса щас все рулез и диски ровные и летает 200 Км/ч легко Rulez Суть в чем, на какой скорости при каких условиях ощущается максимальное биение? Если оно на разной скорости разное то это скорей всего с колесами связано (балансировка, геометрия, подшибники ступиц). Кстати ходовую давно осмотр делали, люфтов не было в подшипниках?
Evgeniy9569 Немає
Skoda Octavia Tour
14-06-2010 16:52 Бъет руль
Турик. На скорости с 80 км/ч при увеличении скорости конкретно бъет руль. Убираешь ногу с педали газа - немного лучше, но биение все равно есть. Резину поменял 3-ю пару. Б/у но в идеальном состоянии, ставилась с А5 на которой все нормально. Диски - ровные, ходовую проверил на автоцентре- Укранина, все в порядке. В ямы не попадал. У кого была такая мистика, подскажите, где искать?!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
14-06-2010 17:01 Ответ: Бъет руль
Ищите проблему в колесах - балансировка, нарушение геометрии. На ступицах, ничего не делали?
А после чего началось? Не может же быть, что вдруг, ни с того ни с чего.
  Стукає руль sashaa8 5 2 010 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 4 639 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 10 563 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 473 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Торохтит руль wts Relax 8 4 191 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 8 791 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Б'є руль VooDoo 19 7 335 01-07-2014 11:57
Останнє: Oleg1987
  Підклинює руль Nazikey 33 10 002 05-05-2014 11:14
Останнє: Nazikey
  тугенький руль. turbovaz 27 9 461 25-12-2012 21:01
Останнє: rihtor
  Дрожит руль... =( 6a6yJI9I 22 11 348 03-03-2012 19:29
Останнє: dakovalenko
