ТОК утечки, помогите разобраться...
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
05-06-2010 21:13 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(05-06-2010 20:53)eact :  При открытых дверях 500 миллиампер (горит лампочка открытой двери), при закрытых 290 миллиампер - и через некоторое время 170 миллиампер. затем ставлю на сигнализацию Shocked - через секунд 20-30 --- 30 миллиампер!
А что смущает? Нормальные показатели...
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2010 22:01 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(05-06-2010 21:13)SOA :
Это при извлечённых 14, 15 предохранителях
А если предохранители на месте - то тогда с выключенной сигнализацией - 620 миллиампер, с включённой - 300 миллиампер - и это НЕ нормально
ПС:
15 (панель приборов, автоматическая коробка передач, датчик угла поворота рулевого колеса, зеркало заднего вида)
14 (блок управления центральным замком, вроде)
Мир
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
05-06-2010 22:04 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
меряли после 20и минутной паузы после закрытия + прижмите концевик капота ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
SOA Немає
05-06-2010 22:06 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
А если С предохранителями подождать минутку, ток не падает?
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2010 22:19 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(05-06-2010 22:04)cool_before :  меряли после 20и минутной паузы после закрытия + прижмите концевик капота ...
мерял - таже фигня... А мерять-то как - оставил в цепи амперметр на 20 минут!
(05-06-2010 22:06)SOA :  А если С предохранителями подождать минутку, ток не падает?
нет... ждал около часа
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2010 22:20 eact.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
05-06-2010 22:54 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(05-06-2010 22:01)eact :  ПС:
Автомата у вас нет.
Датчика угла рулевого колеса тоже вроде в турах нет
Зеркало заднего вида в турах тож без пинатия.
Остается тока панель приборов
и
блок управления центральным замком.
Панель должна немного брать так как она постоянно функционгирует.
Ну и центральный замок тож должен брать так как ставя на закрытие эл. катушки постоянно втягивают механизм на себя дабы не открыли крючком.
Я так думаю.
Нужно смотреть чего берет панель.
Поставить предохранитель на панель приборов и смотреть какой ток
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2010 22:55 VIESSMANN.)
05-06-2010 23:17 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
магнитолка может не правильно подключена?
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2010 23:19 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(05-06-2010 23:17)misterd :  магнитолка может не правильно подключена?
физически отключена (перед замерами)
Мир
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
06-06-2010 12:03 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
Эта утечка тока появилась как-то синхронно с тем, что у меня перестали "обучаться" окна, на автоматическое поднятие (не запоминается режим).
Вот я думаю, надо ковырять блок комфорта (сделать диагностику)
Вчера разбирал всевозможные варианты. Отключал сигнализацию, отключал блок комфорта - утечка есть!
Нету утечки только в одном случае - когда вытянуты сразу ОБА предохранителя 14,15 и автомобиль стоит на сигнализации! Если не на сигнализации - утечка 180 миллиампер. Меньше утечка, когда закрыт центральный замок.
Вчера один электрик отказался от поиска причины, типа очень это сложно.
Кстати - а кто может помочь сделать диагностику ВАГ-КОМ (читал вроде даже есть полная диагностика блока комфорта), может покажет где неисправность, хто знает - тогда после этой диагностики начну ковырять все цепи предохранителей 14, и 15
Мир
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
06-06-2010 14:09 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
А Вы не пробовали посмотреть жгут проводов который идет от машины к передним дверям, они еще в резиновом кожухе идут. Может там какой то провод переломался и дает свое?
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 263 26-05-2021 21:15
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 311 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
  Заправка кондиционера и диагностика утечки Egor25 10 6 082 13-05-2020 22:51
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 027 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 18 846 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
  Помогите разобраться!!! Жека9111 0 1 070 03-04-2019 01:01
Останнє: Жека9111
  Помогите разобраться с ошибкой Р0121 Chicks 2 2 108 30-09-2018 19:48
Останнє: Chicks
  Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2 TurriKan 18 5 668 15-05-2018 13:36
Останнє: TurriKan
  яке нормальне значення *утечки тока* для октавії а5? Oleg-on 10 5 146 15-10-2017 15:07
Останнє: Slavik
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 179 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
