Клапан сброса давления
STALEVAR Немає
Серёга
24-04-2010 16:12 Ответ: Клапан сброса давления
(24-04-2010 10:43)Kaz :
(24-04-2010 07:42)WladimirGW :  ставте холодный впуск. Знакомый поставил на 5 GTI кит от К&N, так пшикает как блоуоф. Жаль на мой мотор 1.8TSI нету никакого тюнинГа Sad
а ручками сделать холодный впуск слабо???? кусок трубы конусный фильтр + 5 мин сваркой для креплений на трубеДевушка
Шото я не вьеду, о чом тут вобще речь идётHuh
Можно по подробней для не опытных в этом деле?
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
24-04-2010 16:16 Ответ: Клапан сброса давления
а ну поподробнее плзRolling EyesVery Happy
[Зображення: bugaga1.gif]
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
24-04-2010 16:37 Ответ: Клапан сброса давления
нулевик - зло для двигла и турбе - читал тесты по фильтрации - неутешительные, самый лёгкий на продув - "кхнехен" - как-то так - немцы, самый стабильный - манн ....несовсем понимаю надобность нулевика на турбо ... может чуть чуть на низах станет отзывчевее - но какой ценой Я удивлен - лучше выхлоп разжать
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
24-04-2010 18:29 Ответ: Клапан сброса давления
(24-04-2010 16:37)cool_before :  нулевик - зло для двигла и турбе - читал тесты по фильтрации - неутешительные, самый лёгкий на продув - "кхнехен" - как-то так - немцы, самый стабильный - манн ....несовсем понимаю надобность нулевика на турбо ... может чуть чуть на низах станет отзывчевее - но какой ценой Я удивлен - лучше выхлоп разжать
как то у тебя не то в голове сложилось. нулевик надо когда турбе или мотору надо больше воздуха. как бы с чипом хватает и стокового бумажного фильтра но вопрос в том что если человек хочет чихать (в смысле его машина) нету смысла тратить 300-400 евро на кновский впцск тайфун, такой же впуск можно изготовить самому имея трубу, сварщика, пару углов, конусный фильтр,и желание.
потом отдать готовую трубу в покраску и вот тебе и КН впуск
Мой Драйв2
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
24-04-2010 19:08 Ответ: Клапан сброса давления
чего это у меня не то сложилось ? обяснитесь Evil or Very Mad .
вариант перелива из-за блоу-оффа плох , а всос почти нефильтрованного воздуха - крутЪ ..... Интересненько Tongue
разве холодный впуск и нулевик - одно и то-же ?
холодный впуск - забор воздуха с улицы с наименьшей температурой - ещё неплохо к ниму прибавить пассивный наддув
нулевик - фильтр с пониженным сопротивлением и (от физики неуйдёш) пониженной фильтрацией ....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2010 19:15 cool_before.)
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
24-04-2010 19:22 Ответ: Клапан сброса давления
(24-04-2010 19:08)cool_before :  чего это у меня не то сложилось ? обяснитесь Evil or Very Mad .
спор равен спору про вредность чипа и тут каждый сам решает надо оно или нет. выводить фильтр под бампер не обязательно, есть масса холодных мест к примеру под подкрылок. вся неудобность данного меропрятия заключаеться в постоянном сексе при надобности почистить фильтр.
что касаеться калпана сброса - мозги беситься будут неподетский, возможно (не заню точно но думаю именно) выпадут в аварийные карты.
холодный он лишь потому что идет не с моторного отсека где температура выше чем за ним. у меня зимой на фильтре вкладыше чихаетTongue еще раз напишу данная процедура реально нужна тем у кого стоят не стандартные турбины которым надо больше воздуха. так же учитываем то что если при холодном впуске увеличить диаметр приемной трубы надо будет перенастраивать расходомер т.к. он не правильно будет перещитывать принтый воздух.
Мой Драйв2
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
24-04-2010 19:43 Ответ: Клапан сброса давления
как сделать двухрежимный чип ? и чтоб бюджетно ..... по типу спорт режима на автомате .
24-04-2010 20:34 Ответ: Клапан сброса давления
Уууу , понаразводили полемики. Laughing
Цитата:разве холодный впуск и нулевик - одно и то-же ?
Холодный впуск ,начинается с конусного фильтра "нулевого" сопротивления.
Цитата:а всос почти нефильтрованного воздуха - крутЪ .....
А чё это он должен быть нефильтрованным ?Shocked
Цитата:данная процедура реально нужна тем у кого стоят не стандартные турбины которым надо больше воздуха.
А так же тем , кому комплект впуска достался подешовке Laughing
Цитата:вариант перелива из-за блоу-оффа плох
Если сильно хочется "чихать" , поставьте МАФ эмулятор и чихайте блоу оффом наздоровье. Hello!
STALEVAR Немає
Серёга
24-04-2010 20:43 Ответ: Клапан сброса давления
Kaz
Ничего не понял, какую трубу ?
Для чего она нужна?
Если это сделать, что от этого изменится ?
После этого можно ставить Блу-фоф?
Влад,
что такое МАФ эмулятор ?
для чего ?
сколько ?
где ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2010 20:48 STALEVAR.)
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
24-04-2010 20:49 Ответ: Клапан сброса давления
(24-04-2010 20:34)Владислав :  Уууу , понаразводили полемики. Laughing
Холодный впуск ,начинается с конусного фильтра "нулевого" сопротивления. - маркетинговый ход от "КН" на который вы купились Смешно
А чё это он должен быть нефильтрованным ?Shocked должен быть фильтрованный ! а с нулевиком такого неполучаеться - физика не палитика - законы для всех одинаковые
А так же тем , кому комплект впуска достался подешовке Laughing - ну тут другой разговор Wink
Если сильно хочется "чихать" , поставьте МАФ эмулятор и чихайте блоу оффом наздоровье. Hello! - может вылетить в дитанацию и усё ...Confused
я не kaz .... но при установки нулевика вы будете слышать звук своего родного перепускного клапана без установки боу-оффа .... или блоу-офф + маф эммулятор и будет пшикать как на субарике или эво .... - но есть вероятности некорректного смесеобразования (недолив-детонация или перелив-коксование)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2010 20:55 cool_before.)
  Датчики давления в шинах Skoda Kodiaq corvum 5 3 394 28-09-2019 18:46
Останнє: Kail
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 682 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
  Датчики давления шин Ерік Картман 16 7 063 13-07-2018 08:06
Останнє: pup
  Комплект клапана сброса давления для двигателей 1.2 TSi FORGE MOTORSPORT _Roma 15 6 978 05-02-2015 16:30
Останнє: Amoureux
  Установка системы TPМ (контроля давления в шинах) Vlasenko_max 9 6 597 06-09-2013 08:25
Останнє: Fastel
  Датчики давления и температуры в шинах. Настойчивый 12 5 450 24-08-2013 18:16
Останнє: fudor
  Подскажите где купить двойной (байпас-блоу офф) клапан Forge на 1.8т. VLAD_RS 10 11 145 10-08-2013 09:28
Останнє: Владислав
  Установка датчика давления в шинах TPM Capers 36 21 833 23-02-2012 21:12
Останнє: RomaKol
  Встроенные датчики давления шин. Как заставить работать Dennis_Zdorovy 1 2 465 08-04-2010 21:05
Останнє: cool_before
  Клапан выпуска избыточного давления Gotcha 34 12 517 21-01-2008 21:21
Останнє: Владислав
