Ще один прикол у Фабії
Rostiq Немає
Авіатор
Приєднався: Feb 2006
VW Golf+ 1.6AT
29-11-2006 10:14
хмммм, а я ничего не слышу у себя в салоне.
раньше немного дребезжали-постукивали пластиковые панели, которые приклеены на боковых передних стойках, потом эти звуки сами куда-то делись..
в багажнике на неровностях что-то постукивает, но не думаю, что это машинка, т.к. в багажнике много всякого сложено в хоз.ящичке (на всякий случай) - думаю, что это оно...
а все остальное - тьфу-тьфу-тьфу - не беспокоит... или у меня проблемы со слухом? наверное громкая музыка (благо даже родная акустика очень хороша) помогает этого не замечать. Мир
Karagh Немає
Приєднався: Dec 2005
была Fabia AME
29-11-2006 10:22
1.2HTP :У меня сверчок под рулем живет , кто-нибудь его убил ?
Может дребезжать пластик панели приборов. Помогает проложить нечто (поролон, мягкая основа коврика для мыши) между пластмассой панели приборов и козырьком торпедо над ним который.
"Life is the art of drawing without an eraser." - John W. Gardner
1.2HTP Немає
CAXA
30-11-2006 13:16
Вчера сверчка вроде убил , как выше было написано это была планка прикрывающая крепление приборки , а сиденье достало
Karagh Немає
была Fabia AME
30-11-2006 15:40
1.2HTP :Вчера сверчка вроде убил , как выше было написано это была планка прикрывающая крепление приборки ,
Честь!
1.2HTP :а сиденье достало
Что делать сидением - не знаю, сам страдаю. Но еще больше достало появившееся пару месяцев назад железное грюкание - вроде как в салоне, вроде как откуда-то с левой стороны с середины. Пока грешу на то, что что-нить раскрутилось в механизме салазок водительского сидения (пока не лазил).
1.2HTP Немає
CAXA
30-11-2006 16:18
Писал в торопях , забыл сказать СПАСИБО . А сидуха за-достала . У меня складывается желание все самому разобрать и промазать герметиком и проклеять самоклейкой...
bother Немає
Приєднався: May 2006
Кривой Рог
Octavia A5 Combi MPI
10-12-2006 12:28 Ще один прикол у Фабії
А у меня с первыми холодами, по моему в октябре, появился противный звук в торпеде Я удивлен , с начала думал приборная, всё прощупал, оказалась не она, в итоге выяснилось, что это скрипит планка которая под самым лобовым стеклом, из под которой идёт обдув стекла, при том с начала она скрипела с водительской стороны и силикон помогал дня на 2, а сейчас скрипит вся... Был на сервисе, сказали 50 грн, 30 минут работы. как обьяснили надо проложить под неё паралон.
pulya Немає
Приєднався: Apr 2006
fabia htp
09-01-2007 16:24
У меня тоже хрень такая!Сзади при прохождении неровностей стучат не пласмаки на стойках,а резиновые шарики которые полку поддерживают.При закрытом багажнике они там колбасят об полку на полних парах.Мне для этого пришлось на СТО заставить всю машину розшатать,вот тогда и слышно.
А вот что ещё интересное! При снижении температуры до 5-7 гр. у меня в салоне,в районе соприкосновения торпедо-стекла-правой стойки сильное дребежжание.При езде по голове долбит,как-бы кто из под бардачка по стеклу ключём стучит.А разогрев салон до 12-13 град хрень пропадает.Думал может стекло хреново стоит,да снимать не охотно чё-то.ПОМОГИТЕ!!!
Obrazcoff Немає
Приєднався: Nov 2006
Skoda Fabia 1.2 HTP
13-03-2007 10:55
У меня через месяц после выезда из салона задребезжало в левой двери, если музыка чуть громче обычного играет. Сейчас кажеться ещё сиденье поскрипывать начало, как было указано выше. Появился странный поскрипывающий звук при торможении. Думаю это оно. Надо будет сегодня проверить. Больше ничего пока не шумит тьфу-тьфу-тьфу Laughing
СергейС Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Yeti 1.2
13-03-2007 23:16
У мня в салоне "сверчёк" завёлся, определить не возможно откуда он исходит, думал может диск в CD, вытянулCD звук остался. Может у кого было чтолибо подобное.
vpetsa Немає
14-03-2007 09:50
Это крыльчатка вентилятора. Выключи вентилятор или включи на 2 и более - пройдет. Летом не будет. Надо смазать - да лезть туда долго. Забей.
  Неповноцінний ПК на фабії Сергій СК 9 1 590 05-02-2024 11:10
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 740 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Не відкривається багажник у фабії Володя Христан 10 6 645 09-04-2019 07:43
Останнє: Александръ
  Змінив ланцюг ГРМ на Фабії - зріс розхід пального. Neltharian 22 4 968 15-06-2017 10:21
Останнє: Nazikey
  Комплекс проблем за один вечер! Skodник 15 6 409 11-01-2017 07:22
Останнє: Skodник
Question Чи можна міняти з переді один новий амортизатор на Octavia A5? Gr_Vetal 15 8 343 10-01-2017 09:45
Останнє: Bank911
  где взять блок-ксенона б/у (один згорел видимо)? auto-master 3 1 557 18-08-2016 10:44
Останнє: Nazikey
  впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії Віталій 099 20 6 260 18-02-2016 07:13
Останнє: TurboBond
  вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2 Віталій 099 9 4 680 23-01-2016 10:10
Останнє: ИгорьЛ
  Допоможіть по щепленню на Фабії 2004р, 1.2, 47kW Awatar 9 4 478 24-11-2015 10:15
Останнє: hovg
