Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
GeX Немає
AWT 20v turbo
18-03-2010 09:28 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
(13-03-2010 08:39)bboorryyss :  Если вылет меньше, то за стойку цепляться не будут - 100% В этом плане, если хотите, можете ставить. Но учтите, сто нагрузка на подшипник увеличится.
А если разболтовка не совпадает, то никакой набор крепежа не поможет. Это все развод.
А не наоборот? Мне чего-то казалось, что при меньшем вылете продольная ось диска смещается к центру кузова и нагрузка балансируется. Или здесь основную роль играет уменьшение длины рычага?
Yura_82 Немає
Черновцы
18-03-2010 09:29 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
(13-03-2010 13:20)genikk :  ...не будет ли это слишком?..
(13-03-2010 13:51)Yura_82 :  Всё будет нормально...
Ответил про Фабу. Дальше свой пример. Причём здесь мерин?
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
18-03-2010 10:51 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
Знаю точно що на 1 фабу від 4 гольфа підходять! Міряв на шроті рідні гольфовські правда 15 ! Хотіли за них 1600 грн.! Впадло було нову гуму брати і я відмовився!
GeX Немає
AWT 20v turbo
18-03-2010 11:02 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
По сути вопрос только в межболтовом и размере отверстия под ступицу. Диски обычно комплектуются проставочными кольцами по диаметру ступицы. Вынос колеса подбирается на усмотрение владельца. Увеличить вынос можно за счет прокладок между ступицей и диском. Уменьшить ИМХО нельзя. А, ну хотя если он отрицательный, то можно))).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2010 11:03 GeX.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
18-03-2010 11:18 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
Для справки...на Фабию примерял с вылетом 56, на задней оси нормально,на передней чуть-чуть затирало об суппорта.До стоек и аммортизаторов на доставало.....в статическом режиме. А что у Вас за Фабия с вылетом 43...вроде штатно 35 и 38.
GeX Немає
AWT 20v turbo
18-03-2010 11:52 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
(18-03-2010 11:18)SOA :  Для справки...на Фабию примерял с вылетом 56, на задней оси нормально,на передней чуть-чуть затирало об суппорта.До стоек и аммортизаторов на доставало.....в статическом режиме. А что у Вас за Фабия с вылетом 43...вроде штатно 35 и 38.
На 1-ой точно 43. У меня даже на жестянках стоковых в 14 радиусе клеймо выбито 6j14 et 43. Не понял одного, почему о суппорта затирало. Здесь, как по мне, дело не в выносе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2010 11:55 GeX.)
SOA Немає
18-03-2010 13:56 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
(18-03-2010 11:52)GeX :  Не понял одного, почему о суппорта затирало. Здесь, как по мне, дело не в выносе.
Конечно, диски-то были от другой машиныWink ...но еслиб вынос был по меньше, то и радиус от плоскости крепления к поверхности самого диска был по меньше, если в разрезе смотреть.
GeX Немає
AWT 20v turbo
18-03-2010 15:44 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
(18-03-2010 13:56)SOA :
Если бы вынос был поменьше, то продольный "разрез" диска, который проходит через его центр был бы ближе к плоскости крепления к ступице. Терло бы еще сильней)))
Mavick Немає
Приєднався: Jul 2009
Skoda Fabia 1.4 AZE
18-03-2010 17:17 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
(13-03-2010 13:20)genikk :  И еще такой вопрос к знатокам Smile
Если при ЕТ38 еще и резину поставить с на 5% большим профилем то есть 195/60/15 вместо родных 195/55/15 - не будет ли это слишком? Реально интересует увеличить чуток профиль, ибо ямы и все такое.
Заранее спасибо.
Если увеличить общий диаметр колеса нарушаются показатели спидометра и пробега
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2010 17:17 Mavick.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
18-03-2010 17:21 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
(18-03-2010 15:44)GeX :
Здесь был неправ))). Приношу извинения. На самом деле, действительно, при уменьшении положительного выноса ось центр диска смещается в противоположную сторону от центра авто.
  мануал для Volkswagen Golf Variant 5 romadent 6 2 784 15-06-2022 20:38
Останнє: romadent
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 3 005 28-01-2022 21:34
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 186 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 2 092 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  ВЗУ в лючек бензобака Golf Cross _andrey83_ 7 2 754 11-08-2019 18:21
Останнє: _andrey83_
  Подбор МКПП для Golf IV ctukc 0 1 156 27-10-2018 12:49
Останнє: ctukc
  Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз... Ser 18 28 552 31-03-2018 13:13
  Ремонт корректора фар Fabia II (подскажите что и как) batanik 0 1 731 26-05-2016 12:00
Останнє: batanik
  Прикипают колеса к дискам после дождя. Как исправить? Egouar 13 5 230 27-02-2016 09:46
Останнє: marcus63
  Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением") ctukc 33 16 457 25-09-2015 22:29
Останнє: AlexMotel
