Посоветуйте материал труб для системы отопления.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
08-03-2010 01:01 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
(07-03-2010 21:00)Редиска :  ...Брал "Экопластик" Штаби котрый...
+1
I'll be back!
Aлекс Немає
мнительный
Феодосия Крым
Шкода Румстер 1.4i
08-03-2010 19:30 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
Это мой хлеб и хобби заодно уже 15 лет.А посему если сделано прямыми руками то и пластик пайка и клеевые и металлопластик(есть обжимные и прессовые) и медь и сталь рулятRulezНо во всем нужен навык.Сейчас мы делаем пластиком на пайке фольгированной трубой или Штаби(фирм производителей -множество,но качеством отличаються не намного) самый оптимальный вариант цена-качество на мой взгляд и нейтральный материал для теплообменника котла и отопительных приборов.Медью конечно лучше(особенно москвичи требуют медь) но цена % на 50 выше и опять же навык.Я все про навык потому что много нюансов в любом материале.А так вроде ничего сложного Честь!
МАСТЕРА оценивают по размеру его ИНСТРУМЕНТА
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2010 19:31 Aлекс.)
project Немає
Львов регион.
A-5FL,1.8tsi(элеганс)
08-03-2010 23:59 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
Делайте металлопластиком,но не экономьте на фитингах...неплохой вариант АРЕ.
Лёха Немає
09-03-2010 09:32 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
тот который паяется это трубы ППР, штаби - это армированный для отопления, не армированный это водопровод.
ну ит тот который на фитингах это PEX-Al (Al - армирован алюминием) у таких труб есть два вида фитингов зажимные (это под гайку, ключиком сами зажимаете) и натяжные (это когда нужет спецальный натяжной инструмент) натяжные фитинги условно неразборные (ну можно срезать с куском трубы выковырять или разломать кольцо и освободить фитинг + купить новых колец) такие соединения более надежны разборные соединения считаются мение надежными и их замуровывать нельзя (в отличии от натяжных) резиновых прокладок ни там ни там не используется...
ППР более дешевый вариант + дают паяльник в прокат...
РЕХ более дорогой, но мне кажется, быстрее монтаж...
сталь не люит оставатся пустой + сварка нужна или резьбонарезной и куча фитингов...
медь - нада уметь паять там много примудростей..
выбирайте из ППР и РЕХ... но от котла минимум метр нада сталью или медю...
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
09-03-2010 11:22 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
Сегодня перезвонил мастер (делал мне водопровод и канализацию). Посчитал в пластике:
работа - 2500 грн.
материалы - 3800 грн.
Это без радиаторов, только разводка.
Впринципе с учётом размеров дома (повал и 2 этажа по 120 квадратов каждый), ИМХО нормально. Говорит, что ничего течь не будет. Подумаем ещё, но скорее всего на пластике остановимся Курить
Броня крепка и танки наши быстры.
Schkodnik Немає
Skoda Fabia New 1.2 HTP
16-03-2010 19:56 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
ставили на оборудывание металопласт трубы температура от 70-до 95град давление 3,5-5,бар держат и ни фига не течет, второй год работают не жалуюсь и в принципе дома тоже планирую металопласт ставить.
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
16-03-2010 23:33 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
(07-03-2010 20:51)Мангуп :  Ломаю голову, посоветуйте, други Very Happy
Все говорят, что из пластика делать плохо, т.к. в местах спайки начинает со временем течь. Металло-пластик в местах соединения фитингов тоже течёт. Металл - коррозия и все дела. Медь - дорого. При этом каждый делает по-своему и находит плюсы своего варианта Smile
Мне интуитивно кажется, что если пластик спаян не кривыми руками, то течь не будет.
У кого есть опыт монтажа отопления, кто что расскажет интересного? Какие трубы лучше ставить? Hello!
течет китай+фасанина такая же+ норе мастера. Нормального качества и нормальный сантехник и будет сто лет стоять. А то наберут самого дешевого и потом жалуются. Цена качество самое оно (Сам работал в строительстве, информация не с воздуха)
vladdash Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia А5 1.6MPI, Audi A6 allroad quattro 3.0 TDI
17-03-2010 13:01 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
Я ставив метало-пластикові німецькі труби REHAU на прес, оскільки всюди під плитку клав "теплу підлогу". Вийшло дорого, але, надіюся, воно того буде варте.
Бензин ваш - идеи наши.
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
17-03-2010 13:18 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
(16-03-2010 23:33)Demayn :  А то наберут самого дешевого и потом жалуются. Цена качество самое оно (Сам работал в строительстве, информация не с воздуха)
Я тогоже мнения. Если всё по уму сделать, то оно век служить будет.
Дед у себя в деревне после войны в доме сам всё сделал, до сих пор живёт. Руки золотые.
А то, что после его смерти кто-то ваял, нафиг всё уже рассыпалсь.
Беседка виноградная стоит на деревянный столбах. Крепкая. Виноград уже умер, а она стоит Respect
Эх! Не будет уже так как раньше. Всё ненастоящее вокруг. Но это уже другая история. Чёт вспомнил деда и нахлынуло, аж слёзы навернулись на глаза...
Andrey-4 Немає
Sens
17-03-2010 16:04 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
Не расстраивайтесь, навскидку позитив - современные трубы пролежат раза в три дольше чем советские стальные )
  Печь в бокс для отопления, подскажите... Timur 18 4 972 21-11-2016 22:39
Останнє: Andrey***
  Системы видеонаблюдения для дачи Примат 43 16 805 14-11-2016 11:51
Останнє: SlavON-line
  квартирный счетчик отопления Andrey82 105 43 575 19-08-2016 12:41
Останнє: Oleksii_S
  Что залить в систему отопления? Denis 23 6 118 14-07-2016 17:37
Останнє: Dimonn
  Трёхходовой клапан системы отопления Zloy_suslik 12 6 938 16-11-2015 17:28
Останнє: Zloy_suslik
  Замена отопления Rabbit 13 4 961 09-09-2015 22:54
Останнє: Гайдук Владимир
  Водосток-системы на дом. Что выбрать? Эдгар 6 2 415 01-07-2015 07:43
Останнє: Эдгар
  Насос для заполнения систем отопления mxs 7 2 671 26-09-2014 14:56
Останнє: mxs
  Расчет укладки водопроводных труб и канализации в однокомнатной квартире Axia 17 18 401 10-01-2013 19:14
Останнє: Axia
  Расчетвентиляции, кондиционирования и отопления по готовому проекту. Срочно. Nils 13 4 201 06-12-2012 10:05
Останнє: Лёха
