Посоветуйте материал труб для системы отопления.
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
07-03-2010 20:51 Question Посоветуйте материал труб для системы отопления.
Ломаю голову, посоветуйте, други Very Happy
Все говорят, что из пластика делать плохо, т.к. в местах спайки начинает со временем течь. Металло-пластик в местах соединения фитингов тоже течёт. Металл - коррозия и все дела. Медь - дорого. При этом каждый делает по-своему и находит плюсы своего варианта Smile
Мне интуитивно кажется, что если пластик спаян не кривыми руками, то течь не будет.
У кого есть опыт монтажа отопления, кто что расскажет интересного? Какие трубы лучше ставить? Hello!
Броня крепка и танки наши быстры.
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
07-03-2010 21:00 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
У себя дома делал пластиком. Брал "Экопластик" Штаби котрый. Эти трубы имеют фольгу в своей структуре, которая предотвращает линейное растяжение труб при нагреве. Паял сам, единственное просил друга показать как. Там основной момент при пайке - нужная температура и время выдержки на паяльнике, что бы не перепалить трубу и, соответственно, правильно нагреть ее. Естесственно, паять нужно в четыре руки. Две из них ведают паяльником, а две непосредственно пайкой. Часть моей системы в полах и стенах. Проблем нет уже пять лет.
Полистай этот форум, там много интересного найдешь.Честь!
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
07-03-2010 21:38 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
(07-03-2010 21:00)Редиска :  Полистай этот форум, там много интересного найдешь.Честь!
Окай, посмотрю. Но конечно интересно прежде всего "а поговорить?" Very Happy
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
07-03-2010 21:48 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
Автономку ( в квартире) делал в далеком 2001 году
Котел - Беретта.
Трубы - металлопластик.
за 9 лет - ниче не течет.
кум сделал с медных труб (паял), - охренительно дорого, а потом говорит, а нафига????
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
07-03-2010 21:58 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
(07-03-2010 21:48)Мавпун :  Трубы - металлопластик.
А соединения - эти штуки(фитинги), там где резиновые прокладки?
joy_kiev Немає
HD service
Приєднався: Dec 2006
SCALA
Skype IDjoy_kiev
07-03-2010 22:07 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
У себя дома переделал на медь водоснабжение, отопление и газ.
Из плюсов:
- легко монтировать
- можно все сделать своими руками (если растут из нужного места :winkSmile
- в любое время и в любое место можно сделать врезку
- нет накипи и наростов в трубах
- при одинаковой пропускной способности самый малый наружный диаметр, что позволяет делать более мелкие штробы
Из минусов:
- нельзя без изоляции укладывать в цементные растворы
- относительная дороговизна, но за счет того, что можно все сделать своими руками экономим на дорогих услугах сантехников.
Когда мне потребовалось перенести точки подключения мойки на новой кухне вся процедура заняла не более часа.
Один из самых распостраненных мифов о медных трубах - вода приобретает медный привкус........за 10 лет никто из знакомых и родных не пожаловался на какой либо привкус или запах воды.
.....может имеет смысл прикрепить голосовалку?
"Никогда не принимай близко к сердцу то, что можно послать далеко в задницу"
"Я не бабник!!! Я просто боюсь спать один…"
+38О67547О242 Евгений
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
07-03-2010 22:15 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
(07-03-2010 22:07)joy_kiev :  - относительная дороговизна, но за счет того, что можно все сделать своими руками экономим на дорогих услугах сантехников.
А во сколько примерно дороже по отношению к пластику?
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
07-03-2010 22:20 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
Ну, пластик тоже не стоит укладывать голым в растворы и все такое. Тоже требует изоляции. Из серии "нафига" тоже самое и пластик. Наростов нет и пропускная способность не менее, чем у меди. Вот только для отопления - медь очень не дружит с алюминием. Она (медь) оченно сильно обижает его (алюминий) и последний со временем разрушается. Если уж медь, то тогда со стальными радиаторами или с радиаторами с медным змеевиком. Но цена! И потом, нужно ли? Если система домашняя автономная, то можно и из труб стальных сварить. Труба заполненная водой не пропадает. Коррозия наблюдается, если трубы без воды стоят.
По металопластику - большой стрем, по сравнению с медью и пластиком, именно соединения. Не дай бог потечет фитинг - прийдеться стену долбить, а оно вам надо?
Майстер Немає
kiy
Шаргород
07-03-2010 22:21 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
Я делал пластиковой, армированнаой металлом.
[Зображення: 1cd3f339d1be.jpg]
Фольга плотная, 1мм приблизительно толщиной и где то по средине толщины трубы. Они не зачищаются и легко монтируются. Если фольга очень близько к наружному диаметру и тонкая, её зачищают- такую не берите. Фасонные изделия - фитинги тоже очень разные по качеству. Берите не дешёвые.
Гляньте видео
Да, если медные трубы- то батареи обязательно или сталь или чугун, но никак не алюминий.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2010 22:28 Майстер.)
joy_kiev Немає
HD service
SCALA
Skype IDjoy_kiev
07-03-2010 22:57 Ответ: Посоветуйте материал труб для системы отопления.
(07-03-2010 22:15)Мангуп :
на сегодняшний день незнаю....но в 2008 году переделывали соседу, он просчитал варианты и медь была дороже на 10% - 30%....по отношению к пластикам и оцинковке (черные трубы не расчитывали)
.....ну незнаю у мну медные трубы и аллюминевые радиаторы дружат ужо лет 5-6 до этого стояли чугунные и тоже конфликтов не замечено.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2010 22:58 joy_kiev.)
  Печь в бокс для отопления, подскажите... Timur 18 4 972 21-11-2016 22:39
Останнє: Andrey***
  Системы видеонаблюдения для дачи Примат 43 16 804 14-11-2016 11:51
Останнє: SlavON-line
  квартирный счетчик отопления Andrey82 105 43 572 19-08-2016 12:41
Останнє: Oleksii_S
  Что залить в систему отопления? Denis 23 6 117 14-07-2016 17:37
Останнє: Dimonn
  Трёхходовой клапан системы отопления Zloy_suslik 12 6 925 16-11-2015 17:28
Останнє: Zloy_suslik
  Замена отопления Rabbit 13 4 953 09-09-2015 22:54
Останнє: Гайдук Владимир
  Водосток-системы на дом. Что выбрать? Эдгар 6 2 414 01-07-2015 07:43
Останнє: Эдгар
  Насос для заполнения систем отопления mxs 7 2 671 26-09-2014 14:56
Останнє: mxs
  Расчет укладки водопроводных труб и канализации в однокомнатной квартире Axia 17 18 401 10-01-2013 19:14
Останнє: Axia
  Расчетвентиляции, кондиционирования и отопления по готовому проекту. Срочно. Nils 13 4 195 06-12-2012 10:05
Останнє: Лёха
