Трёхходовой клапан системы отопления
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
02-11-2015 09:39 Трёхходовой клапан системы отопления
Комрады, долго рассказывать предысторию. Перейду сразу к вопросу - нужен РАБОЧИЙ старый советский трёхходорвой клапан системы отопления. Точнее сама его сердцевина. Вот ТАКАЯ
Или заглушка какая-то вместо него. В магазинах такого старья уже нету. По крайней мере в тех, где я был или куда звонил. Подсобите пожалуйста.
[Зображення: 4.gif]
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
02-11-2015 16:58 RE: Трёхходовой клапан системы отопления
А крышка с обычного крана не подходит? Какая там резьба?
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
02-11-2015 17:00 RE: Трёхходовой клапан системы отопления
(02-11-2015 16:58)Клиент :  А крышка с обычного крана не подходит? Какая там резьба?
Не могу ответить на Ваши вопросы по многим причинам. Прежде всего я не специалист и понятия не имею, что такое "обычный кран" в системе отопления. Ну а откручивать свой кран дабы проверить какая там резьба я не буду по очевидным обстоятельствам.
[Зображення: 4.gif]
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
02-11-2015 18:58 RE: Трёхходовой клапан системы отопления
(02-11-2015 09:39)Zloy_suslik :  В магазинах такого старья уже нету. По крайней мере в тех, где я был или куда звонил. Подсобите пожалуйста.
А на Юности??
А новый поставить, современный... или проблема с демонтажом?
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
02-11-2015 21:56 RE: Трёхходовой клапан системы отопления
типа такого ?
Baburka resort : spa,lounge & grill in ZPcity (deni$)
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
03-11-2015 09:17 RE: Трёхходовой клапан системы отопления
(02-11-2015 18:58)SOA :
А на Юности??
Проблем несколько. Первая - такие краны ставили ещё при совдепии с целью обхода радиатора отопления в случае его засорения/протекания/... К тому же, вентили с них снимались сразу же воизбежание как раз перенаправления потока воды напрямую через радиатор в обход байпаса самостоятельно хозяевами квартир. Считается, что если так сделать, то в квартире будет ташкент а все, кто ниже по стояку не будут получать достаточно тепла. По этой причине сейчас их практически не ставят. Ну и нормальный мне вряд ли разрешат поставить.
Вторая проблема в том, что сейчас (в отопительный сезон) ЖЭК крайне неохотно идёт на слив воды, пусть даже и частичный. Без слива воды поменять его невозможно. Летом, когда я менял радиаторы, такая услуга официально через Киевводоканал стоила 1400 грн. Тогда ЖЭК забацал это самостоятельно за могорыч. Но тогда всем на это было пофиг - тепла не было.
В моём случае он сломан. Вертится куда хочешь и как хочешь. Заслонка не регулируется. Её положение тоже неизвестно по той же причине. А по факту она стоит так, что большинство воды уходит сразу в стояк соседям снизу а у мну только половина батареи тёплая.
(02-11-2015 21:56)МЫМ :  типа такого ?
Если я правильно понимаю ситуацию, то нет.
[Зображення: 4.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 09:19 Zloy_suslik.)
SOA Немає
03-11-2015 10:05 RE: Трёхходовой клапан системы отопления
(03-11-2015 09:17)Zloy_suslik :
(02-11-2015 18:58)SOA :  А новый поставить, современный... или проблема с демонтажом?
А какой смысл тогда искать, если никто воду сливать не собирается, а без слива как менять?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 10:07 SOA.)
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
03-11-2015 10:14 RE: Трёхходовой клапан системы отопления
(03-11-2015 10:05)SOA :
Договорённость есть уже. Сольют. Просто пока не будет рабочего клапана смысла в этом нету. А ставить новый пока не буду потому, что это намного дольше по времени (целый день а может и больше) и его нужно вваривать, тоесть аккуратно не получиться. Попробую пока обойтись малой кровью.
[Зображення: 4.gif]
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
10-11-2015 15:13 RE: Трёхходовой клапан системы отопления
Проблема может быть не только в кране, у мну меняли батарею, и когда срезали старую, я понял чего она слабо греет. Просвет отводящей трубы (между радиатором таким же краном) был диаметром спичку, вот и причина чего она не грела. Если лезть, то по крупному ИМХО
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2015 15:14 mvp_kiev.)
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
10-11-2015 15:20 RE: Трёхходовой клапан системы отопления
(10-11-2015 15:13)mvp_kiev :  Проблема может быть не только в кране, у мну меняли батарею, и когда срезали старую, я понял чего она слабо греет. Просвет отводящей трубы (между радиатором таким же краном) был диаметром спичку, вот и причина чего она не грела. Если лезть, то по крупному ИМХО
Трубы нормальные. Летом, когда менял радиаторы, проверяли.
[Зображення: 4.gif]
  Печь в бокс для отопления, подскажите... Timur 18 4 971 21-11-2016 22:39
Останнє: Andrey***
  Системы видеонаблюдения для дачи Примат 43 16 804 14-11-2016 11:51
Останнє: SlavON-line
  квартирный счетчик отопления Andrey82 105 43 571 19-08-2016 12:41
Останнє: Oleksii_S
  Что залить в систему отопления? Denis 23 6 117 14-07-2016 17:37
Останнє: Dimonn
  Замена отопления Rabbit 13 4 951 09-09-2015 22:54
Останнє: Гайдук Владимир
  Водосток-системы на дом. Что выбрать? Эдгар 6 2 414 01-07-2015 07:43
Останнє: Эдгар
  Насос для заполнения систем отопления mxs 7 2 670 26-09-2014 14:56
Останнє: mxs
  Расчетвентиляции, кондиционирования и отопления по готовому проекту. Срочно. Nils 13 4 193 06-12-2012 10:05
Останнє: Лёха
Question Посоветуйте материал труб для системы отопления. Мангуп 20 11 691 20-04-2010 19:56
Останнє: Lion69
  Пластиковые системы водостоков. Nils 0 1 776 08-09-2009 09:19
Останнє: Nils
