Замена отопления
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
09-09-2015 12:30 Замена отопления
Собираемся в квартире менять отопление. Денег как всегда не много)))
Какие лучше трубы ставить - металл, пластик? Стоит ли прятать их в стену?
Может из камрадов ктото занимается и может сделать по адекватной, а не клубной Mr. Green цене? Если шо, это в Киеве Дружба
Лёха Немає
09-09-2015 14:06 RE: Замена отопления
(09-09-2015 12:30)Rabbit :  Собираемся в квартире менять отопление. Денег как всегда не много)))
отопление централизованное или индивидуальное? дом какой?
09-09-2015 14:16 RE: Замена отопления
хрущевка у негоLaughing
на Нивках
Rabbit Немає
Украина
АнтилопаГну
09-09-2015 14:18 RE: Замена отопления
централизованное. хрущевка
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
09-09-2015 14:22 RE: Замена отопления
если у Вас старые стальные трубы то и меняйте на те же...только я не выжу смысла в этом если Вы только у себя в квартире поменяете...в перекрытии между этажами всё равно старьё останется...стояки целиком поменять с соседями этажами выше и ниже нужно...
Лёха Немає
09-09-2015 14:28 RE: Замена отопления
(09-09-2015 14:18)Rabbit :  централизованное. хрущевка
стояки стальные, варить у соседей...
Паша... ты бы эту зиму перезимовал бы со старым отоплением, а потом уже и смотрел
а вдруг у тебя жарко будет в квартиреMr. Green
YURIY-KI Немає
09-09-2015 14:35 RE: Замена отопления
матеріал стін - якщо бетон/панелька - не можна (ослаблення несучості стін)
цегляні стіни - пластикова труба - можна сховати, мідь- можна залишити
Tour 1.9 agr
Rabbit Немає
Украина
АнтилопаГну
09-09-2015 14:50 RE: Замена отопления
(09-09-2015 14:28)Lady :  Паша... ты бы эту зиму перезимовал бы со старым отоплением, а потом уже и смотрел
то что жарко, это я знаю. просто затевать другой ремонт, а потом делать отопление, как-то никамильфо.
Предлагают ставить металлические новые трубы, но зашить их в стену
(09-09-2015 14:28)Лёха :
сверху никого, стояк через весь дом идет под потолком, в него и ввариваемся. Нижние соседи - тут будем ввариваться на уровне пола, ибо достучаться до соседей никак
(09-09-2015 14:35)YURIY-KI :  матеріал стін - якщо бетон/панелька - не можна (ослаблення несучості стін)
пластик не рекомендуют прятать, т.к. он расширяется\сширяется. Почему и предложили стальные трубы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2015 14:55 Rabbit.)
Лёха Немає
09-09-2015 14:57 RE: Замена отопления
(09-09-2015 14:35)YURIY-KI :  цегляні стіни - пластикова труба - можна сховати, мідь- можна залишити
клево неверно потом, когда за стеной резьбовое соединение потечет... приедете помогать ремонт переделывать?
(09-09-2015 14:50)Rabbit :  сверху никого, стояк через весь дом идет под потолком, в него и ввариваемся. Нижние соседи - тут будем ввариваться на уровне пола, ибо достучаться до соседей никак
жаль.. в идеале низ варить у соседей...
сталь меж прочим тож сжимается и разжимается... и в стену я бы ее не прятал.. хоть и будет все на сварке но возможна наружная коррозия.... обычно как раз пластик и прячут.. но без разъёмных соединений... и у пластика ограничение по давлению (как бы сети потом трубы не порвали)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2015 15:03 Лёха.)
  Печь в бокс для отопления, подскажите... Timur 18 4 971 21-11-2016 22:39
Останнє: Andrey***
  квартирный счетчик отопления Andrey82 105 43 571 19-08-2016 12:41
Останнє: Oleksii_S
  Что залить в систему отопления? Denis 23 6 117 14-07-2016 17:37
Останнє: Dimonn
  Трёхходовой клапан системы отопления Zloy_suslik 12 6 924 16-11-2015 17:28
Останнє: Zloy_suslik
  Насос для заполнения систем отопления mxs 7 2 670 26-09-2014 14:56
Останнє: mxs
  Расчетвентиляции, кондиционирования и отопления по готовому проекту. Срочно. Nils 13 4 194 06-12-2012 10:05
Останнє: Лёха
Question Посоветуйте материал труб для системы отопления. Мангуп 20 11 691 20-04-2010 19:56
Останнє: Lion69
  Замена радиатора отопления ibond 4 3 196 21-08-2008 09:42
Останнє: ibond
