На холостых не греет печка
AndryP Немає
SKODA OKTAVIA A4 2.O
13-02-2010 21:39
Genri :По поводу - забит радиатор - не забит, чисто там все, да и это влияло бы только та его охлаждение. Помпа - не знаю тонкостей по системе охлаждения но помпа гонит ОЖ по кругу, большому и малому, но в движении все работает как надо
У меня были похожие симптомы. Но кроме этого в сильные морозы не мог даже по городу поднять температуру двигателя до рабочей 90.
Если у тебя теже симптомы, то лечится заменой помпы.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
13-02-2010 22:35
AndryP :
Да ладно... Я согласился бы если бы перегревался, а так считаю помпа ни при чем.
Скорей термостат.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
13-02-2010 23:05
а у кого в сильные морозы температура доходит до 90? Я думаю не у кого. КПД двигателя высокое, вот он и не грееться.
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
13-02-2010 23:23
Syva :а у кого в сильные морозы температура доходит до 90? Я думаю не у кого. КПД двигателя высокое, вот он и не грееться.
У меня стабильно в любой мороз 90,правда медленее подымается.
По поводу термостата похоже но не факт проверь вентиляцию в
кришке расш.бачка может создается вакуум Поехали
Leader Немає
13-02-2010 23:41
У меня барахлил термостат, в сильные морозы стрелка надолго замерала на 85 грд, в пробках догревался до 90. После замены термостата стала греться заметно быстрей и до 90. естественно печка горячей воздух стала давать ...
Dmik Немає
1,9 TDI
13-02-2010 23:47
Бензин не Дизель у него КПД не высокое. При исправном термостате и печке все должно греть.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
14-02-2010 00:17
Dmik :
У кого не спрашивал при морозе -15 и выше машина в движении, не газуя, до 90 не доходит
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
14-02-2010 07:52
Внучок :проверь вентиляцию в
А что, там вентиляция должна быть?
Там вроде крышка плотно закрывается и на ней нет никаких отверстий. Я когда ее откручивал, даже немножко пшыкнуло от давления Shocked
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
14-02-2010 08:29
Жeka :
На счет вакуума - бред!
А на счет "пшыкнуло от давления" - так и должно быть! Клапан в крышке, открывается при давлении 1,5 атм. Это сделано для того, чтобы повысить температуру кипения ОЖ.
Интернет от детей глупеет!
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
14-02-2010 14:28
в системе охлаждения есть избыточное давление.
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 412 07-09-2025 11:29
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 824 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 301 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 736 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 511 23-10-2021 22:29
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 634 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 079 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 138 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 380 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 338 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
