Звсветились одновременно индикаторы АВS ASR и ручника
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Шкода Тур 1.6 AKL 2007г
04-01-2011 10:50 RE: Звсветились одновременно индикаторы АВS ASR и ручника
Недавно проявились точно такие же симптомы. Загорелись одновременно три сигнализатора и не работал АБС и АСР. Причём погода была сырая... При включении- выключении зажигания пропадало всё,но могло появиться потом (хорошо,что не на ходу,а после стоянки). Напрягает...Sad Грешу на какой-то датчик АБС как следствие неисправного подшипника ступицы (думаю,что уже износ подшипника и люфт) Потеплеет буду разбираться,причём уже подозреваю какой,правый задний,в той стороне проявляется какой-то шум на скорости по трассе.
04-01-2011 11:06 RE: Звсветились одновременно индикаторы АВS ASR и ручника
А ВАГкомом пробить ошибку - не ? Если датчики загадились так оно так и напишет ,что нет сигнала с датчика АБС . Я сколько не буксовал ,сколько поуши в снегу никатался , за всё время ниразу такого небыло.
Я б на диагностику сьездил , заодно и визуально датчики и проводку просмотрели бы.
ИМХО конечно. Hello!
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
04-01-2011 11:11 RE: Звсветились одновременно индикаторы АВS ASR и ручника
(04-01-2011 11:06)Владислав :  А ВАГкомом пробить ошибку - не ? Если датчики загадились так оно так и напишет ,что нет сигнала с датчика АБС . Я сколько не буксовал ,сколько поуши в снегу никатался , за всё время ниразу такого небыло.
Ваг ком не подключал пока,по причине упорно юзаю Линукс с недавнего времени,а на нём Ваг ком не могу настроить пока...Вернее подключил,один раз удалось,написал недостоверный сигнал....
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
04-01-2011 11:15 RE: Звсветились одновременно индикаторы АВS ASR и ручника
(04-01-2011 11:06)Владислав :  ....А ВАГкомом пробить ошибку - не ? Если датчики загадились так оно так и напишет ,что нет сигнала с датчика АБС ....
Владислав, ВАГком напишет - спорадическая ошибкам скорее всего)
А у ТС, скорее всего датчики залипли)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
04-01-2011 11:18 RE: Звсветились одновременно индикаторы АВS ASR и ручника
(04-01-2011 11:15)Predator_76 :
+1.Андрюха,у тебя такое же было.Сейчас же нету?
04-01-2011 11:21 RE: Звсветились одновременно индикаторы АВS ASR и ручника
Ну так я ж о чем и говорю. Напишит спародическая - можно будет непарится . Диагностика она гораздо больше спокойствия дает ,чем ответ на форуме "непарится". ИМХО конечно ,я б с тормозами не шутил. Hello!
П.С. Да и мне так кажется ,что датчику пофиг загажен он или нет , если ,что то там загаживается то имхо поверрхность ступицы (вся в дырках которая) с которой датчик и снимает показатели скорости вращения колес.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2011 11:23 Владислав.)
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
04-01-2011 11:40 RE: Звсветились одновременно индикаторы АВS ASR и ручника
[/quote]
[/quote]
Вообще-то там "загаживаться" нечему-всё под кожухами и внутри... Чтобы туда что-то попало нужно ехать или вброд по воде или по очень жидкой грязи тоже по брюхо... Я настаиваю на люфтах в подшипнике,поскольку зазор между датчиком АБС и "гребёнкой" ступицы очень мал,то любой люфт и дают тот "недостоверный сигнал" или споарическую ошибку....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2011 11:41 Yanlavan.)
04-01-2011 12:06 RE: Звсветились одновременно индикаторы АВS ASR и ручника
(04-01-2011 11:40)Yanlavan :  поскольку зазор между датчиком АБС и "гребёнкой" ступицы очень мал,то любой люфт и дают тот "недостоверный сигнал" или споарическую ошибку....
Вот я именно про гребенку и имел ввиду она практически ничем незакрыта там есть куда грязюке попадать , а настолько люфтящщий подшибник ,чтобы датчик сигнал читал неправельно ...... ну незнаю , что то мало верится в такое.
ИМХО конечно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2011 12:08 Владислав.)
Брдэ Далеко
Стольный град
04-01-2011 12:22 RE: Звсветились одновременно индикаторы АВS ASR и ручника
(04-01-2011 12:06)Владислав :
ИМХО конечно.
У меня подшипник не то что шумел, а блин так гудел,что в машине нельзя было находиться, и датчик никак не выпендривался!Я тоже склоняюсь к мнению Влада!
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
04-01-2011 12:30 RE: Звсветились одновременно индикаторы АВS ASR и ручника
ИМХО конечно.
Представьте задний барабанный тормоз. Представили? Куда там чему попадать,если снаружи (от продольной оси машины) закрыто барабаном,а изнутри кожухом?
сообщения объединены
Кстати, у кого какие задние тормоза? Ну яя спрашиваю у тех у кого загорелись сигнализаторы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2011 12:32 Yanlavan.)
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 5 617 03-02-2021 23:28
  индикаторы ABS,ESP VadimS 22 6 954 10-01-2020 23:54
Останнє: Roomster_Ok
  Замена троса ручника А5 Охотник 22 25 915 09-07-2018 01:41
Останнє: nazsubs
  Концевик стояночного гальма (ручника) відсутній. Deputat 2 1 763 13-06-2018 21:31
Останнє: Deputat
  Глюк ручника Zloy_suslik 4 3 821 26-06-2017 14:27
Останнє: Nazikey
  Не отпускает правый супорт - трос ручника Барс 18 12 334 30-11-2016 16:20
Останнє: Лесничий
  Пильник троса ручника тур ЗДТ ByVamp 7 4 474 25-11-2016 01:10
Останнє: Gonzalez
  мигают лампочки ABS и ручника retro121 5 4 905 13-09-2015 03:08
Останнє: Yurkinson
  Снять обшивку ручника *ЖаараА* 2 3 521 29-03-2015 15:40
Останнє: Libero
  Заміна облицювання ручника (шторки) в А5 Grizzly 12 7 905 01-03-2015 00:39
Останнє: Grizzly
