Не отпускает правый супорт - трос ручника
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
26-04-2014 10:19 Не отпускает правый супорт - трос ручника
Вообщем при затягивании ручника и отпускании правый задний супорт не отпускает до конца, в итоге очень сильно греется тормозной диск.
Вчера разобрал, снял трос ручника - суппорт работает нормально.
Трос под замену? Или может где-то регулируется?
Левая сторона ОК.
Grey_bmw Немає
Приєднався: Jan 2013
Киев (ДВРЗ, Борщаговка)
(Nubira была) чичас Octavia tour 1.8T AGU-gu-gu
26-04-2014 13:56 RE: Не отпускает правый супорт - трос ручника
было тоже самое. тросы оба под замену и поставил пружинки для возврата суппортов на всякий случай. лучше так сделать, а то можно попасть на суппорт.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
26-04-2014 13:58 RE: Не отпускает правый супорт - трос ручника
лучше разобрать суппорт и очистить шток ручника от грязи и ржавчины. И возможно заменить пыльник штока. Сейчас как раз перебираю свои задние от РС. Шток был весь в ржавчине.
[Зображення: 1ef54s-480.jpg]
порванный пыльник
[Зображення: ba1ef54s-480.jpg]
разборка
[Зображення: 9e1ef54s-480.jpg]
шток был весь в грязи и ржавчине
Да и внутри суппорта было много грязи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2014 14:15 jokerr9.)
Барс Немає
Слухач
26-04-2014 15:50 RE: Не отпускает правый супорт - трос ручника
Ура, причина банальна.
Скорее всего предыдущий хозяин подтягивал ручник, а я недавно поменял колодки, старых практически небыло, вот и не хватало наверное длины троса. Только-что открыл пепельницу, отпустил гайку и вуаля, рычажки на суппортах вернулись на свои места до упора.
Я и сразу подметил, что чтоб поставить на ручник, то до третего щелчка хрен дотянешь..., а оно вон че Happy Birthday
Всем спасибо! Кстати суппорта разбирал при замене колодок, все почистил.Hello!
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
26-11-2016 17:09 RE: Не отпускает правый супорт - трос ручника
Не подскажете номер троса ручника на А5?
205 65 r15 Зима шипованая
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
27-11-2016 03:58 RE: Не отпускает правый супорт - трос ручника
(26-11-2016 17:09)Украинец :  Не подскажете номер троса ручника на А5?
1K0 609 721 AT
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
28-11-2016 16:38 RE: Не отпускает правый супорт - трос ручника
Спасибо. Подскажите и номера пружин на задние супорта. Машинка та же а5фл.
(26-04-2014 15:50)Барс :  Ура, причина банальна.
У вас машина с подлокотником? Как добирались до коромысла?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2016 16:56 Украинец.)
Барс Немає
Слухач
28-11-2016 19:33 RE: Не отпускает правый супорт - трос ручника
Вытянул заднюю пепельницу и коромысло перед глазами)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
28-11-2016 19:58 RE: Не отпускает правый супорт - трос ручника
(28-11-2016 16:38)Украинец :  Спасибо. Подскажите и номера пружин на задние супорта. Машинка та же
Если задние тормоза Lucas или RS, то номера те же что и на гольф и на тур
1K0 615 295 левая 1K0 615 296 правая
а вот если Bosch, то
5K0 615 295 левая 5K0 615 296 правая
Среди четырех типов задних тормозов для A5 в трёх типах используются первые пружины и
только в одном вторые (на скрине этот вариант выделен).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2016 20:17 Лесничий.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
29-11-2016 10:44 RE: Не отпускает правый супорт - трос ручника
Если я загляну под машину, по каким то признакам смогу определить, какие у меня стоят супорта?
  Тормозить задній супорт Ремонтнік 3 1 686 10-09-2020 09:55
Останнє: Юрий 4х4
  СТО Киев Правый Берег IvanGreen 2 1 722 01-09-2020 14:23
Останнє: _andrey83_
  Где в Киеве (правый берег) хорошо знают 1.8 TSI? Nestor_123 0 904 14-07-2019 11:55
Останнє: Nestor_123
  Замена троса ручника А5 Охотник 22 26 454 09-07-2018 01:41
Останнє: nazsubs
  Концевик стояночного гальма (ручника) відсутній. Deputat 2 1 860 13-06-2018 21:31
Останнє: Deputat
  Глюк ручника Zloy_suslik 4 3 967 26-06-2017 14:27
Останнє: Nazikey
  Рулевая колонка правый/левый руль - отличия? Bank911 3 2 495 27-05-2017 10:03
Останнє: Bank911
  Задній супорт - клинить циліндр Андрій Львів 6 6 950 08-01-2017 11:56
Останнє: nicolya84
  Пильник троса ручника тур ЗДТ ByVamp 7 4 656 25-11-2016 01:10
Останнє: Gonzalez
  Стеклоподъемники Фабия Spal, трос умер... Медведь 6 3 606 07-12-2015 09:27
Останнє: Медведь
