мигают лампочки ABS и ручника
retro121 Немає
Приєднався: Apr 2015
Славутич Киевская обл
Skoda Octavia Tur 1.6
11-09-2015 07:59 мигают лампочки ABS и ручника
Возвращался из дачи в дождь, неожиданно выдало три звуковых сигнала (лампочки не загорались), а через пару километров стали загораться лампочки ручника и ABS одновременно и звучать сигналы. Заехал на СТО долил тормозухи, сигналы пропали. Но через 50-60 км появились опять, уровень тормозухи в норме. Подскажите, в чем проблема?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
11-09-2015 08:38 RE: мигают лампочки ABS и ручника
IMHO: в инструкции по эксплуатации вашего камаза наверняка присутствуют картинки с пояснениями.
PS: если фантазировать, то причины могут быть в датчике ручника, в датчике уровня тормозной жидкости (если в уровне уверены и нет утечки).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2015 08:51 Yurkinson.)
retro121 Немає
11-09-2015 14:15 RE: мигают лампочки ABS и ручника
В инструкции написано, что ехать на СТО, когда горит одна из лампочек постоянно. Но не описан вариант когда мигают обе лампочки одновременно. Может это поломка главного тормозного?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
11-09-2015 14:22 RE: мигают лампочки ABS и ручника
А откуда на запорожце АБСЯ удивленЯ удивленУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Вы хоть профиль заполните, укажите какая машина и так далее.
Как можно гадать что да как когда вводных так малоДружбаДружбаHello!Hello!Hello!Hello!
retro121 Немає
11-09-2015 14:32 RE: мигают лампочки ABS и ручника
Октавия Тур 1.6
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
13-09-2015 03:08 RE: мигают лампочки ABS и ручника
IMHO: для начала считайте ошибки при помощи диагностического кабеля Сделать это можно или самостоятельно, кабель для вашей машины может использоваться самый дешевый (VAGCOM 409.1 от 150грн на аукро), или заедьте на СТО.
Далее, по коду обнаруженных ошибок, смотрим их описание и рекомендации по устранению причин в базе знаний разработчика VAGCOM, доступной по ссылке
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2015 03:14 Yurkinson.)
  Натискаю на ключу на замикання дверей і світяться лампочки поворотників тільки з прав Vitaliysuperb1 0 741 07-12-2022 11:45
Останнє: Vitaliysuperb1
  Отключение лампочки в бардачке Harrrd 5 3 250 27-02-2019 09:36
Останнє: валерчик
  Лампочки ближнього світла ERKA 20 7 046 22-01-2019 23:44
Останнє: Lebrasko
  Замена троса ручника А5 Охотник 22 26 377 09-07-2018 01:41
Останнє: nazsubs
  Концевик стояночного гальма (ручника) відсутній. Deputat 2 1 851 13-06-2018 21:31
Останнє: Deputat
  Вопрос про лампочки Zloy_suslik 10 3 842 22-09-2017 18:16
Останнє: morphius
  Глюк ручника Zloy_suslik 4 3 961 26-06-2017 14:27
Останнє: Nazikey
  Индикатор перегоревшей лампочки ReaNimator 10 13 782 24-03-2017 10:40
  Не отпускает правый супорт - трос ручника Барс 18 12 660 30-11-2016 16:20
Останнє: Лесничий
  Пильник троса ручника тур ЗДТ ByVamp 7 4 638 25-11-2016 01:10
Останнє: Gonzalez
