Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
12-02-2010 09:35
<DIMKA> :себе бы не менял, так как дицк стоит Zimmermann в дырачьку 256мм тормозит супер!!
Так что при установке задних дисковых, можно обойтись Zimmermannами передними, чтоб не морочиться с 288?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
12-02-2010 11:13
Valerio :
Ну а я бы так не делал. Не знаю конечно на сколько это принципиально, но распределение тормозных усилий будет не то. Зад будет хватать лучше, а передок останется в стоке. Сам езжу на 280мм зимерманах дырявых, сзади 232мм тоже зимеры дырявые, разницу от стока(было перед 280 блины, зад барабаны) чувствую только при торможении на относительно высокой скорости. Тоесть раньше при забитом багажнике и 5 чел в салоне со 180 км/час остановиться было не так просто, особенно если нужно было сделать это быстро. Тормоза попросту перегревались. Сейчас не так сильно греться помогает перфорация. А вот чтобы тормозить лучше - нужно ставить тормоза бОльшего диаметра.
З.Ы. Назад дисковые тормоза ставил в первую очередь ради внешнего вида, т.к. купил спайдеры, а барабаны весь вид портили. Все ИМХО.
[Зображення: jeronimo83.gif]
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
12-02-2010 12:06
Цитата: Сам езжу на 280мм зимерманах дырявых, сзади 232мм тоже зимеры дырявые, разницу от стока(было перед 280 блины, зад барабаны)
Подскажите плз.передние 280 торм.диски на октавию существуют?и если да то для перехода с 256 на 280 нужен только диск и скоба??Ато запутался уже окончательно))) Дятел Курить
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
12-02-2010 12:17
Sanek :Подскажите плз.передние 280 торм.диски на октавию существуют?и если да то для перехода с 256 на 280 нужен только диск и скоба??Ато запутался уже окончательно))) Дятел Курить
280 идет на дизеле. Чтоб вам поставить нужен поворотный кулак, суппорт, скобы, диск, колодки. Так что лучше сразу брать на 288мм
<DIMKA> Немає
Приєднався: Sep 2007
Kiev Отрадный
Skoda Octavia Mauritius Blue metallic
12-02-2010 12:23
Valerio :
&lt;DIMKA&gt; :себе бы не менял, так как дицк стоит Zimmermann в дырачьку 256мм тормозит супер!!
все кто ездили на маей машинке тормозами очень довольны.....
<DIMKA> Немає
Kiev Отрадный
12-02-2010 12:26
streetfighter :
Valerio :
За распределение тормозного усилия отвечает АБС, поэтому переторможения не будет.... Честь!
12-02-2010 12:39
Valerio :Так что при установке задних дисковых, можно обойтись Zimmermannами передними, чтоб не морочиться с 288?
Неа, придецца заморочица ) , талщина дицка заднива какая? А переднива? )))
Если перед вентиль то имеет толщину в два раза больше заднего. Нужно искать тормозную машинку с ручником под вентиль.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
12-02-2010 14:54
&lt;DIMKA&gt; :все кто ездили на маей машинке тормозами очень довольны.....
Димон, я сейчас очень доволен своими штатными барабанами после того, как поменял тормозуху Упал и качаюсь
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
12-02-2010 14:57
&lt;DIMKA&gt; :За распределение тормозного усилия отвечает АБС, поэтому переторможения не будет.... Честь!
Чаще стрекотать по идее должно. В повороте это всё таки чревато срывом задней оси. Хотя более легкий Г4 и с 1.4 двиглом сзади имеет диски, так что повода парится думаю нет.
Valerio Немає
Северодонецк
12-02-2010 18:25
gerzik :
непонятно, причём тут толщина заднего, если речь о передних?
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 730 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 210 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 928 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 291 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 200 489 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 595 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 10 727 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 554 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 832 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 33 558 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
