Oktavia Tour.Снять руль.
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
06-02-2010 15:17
Это подушка - она отвалится когда сзади в отверстиях "отстегнете" защелки, со стороны приборки. Руль поверните на 90 град. и нащупаете дыр. Всего 2 шт.
Dmik Немає
1,9 TDI
06-02-2010 21:35
Руль нужно повернуть на 90 градусов чтобы был доступ к боковым отверстиям на руле с зади. Туда нужно подобрать отвертку или штырек и им зацепить внутри и приподнять вверх пружинку и подушка послабнет, потом перевернув руль тоже самое с другой стороны.
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
06-02-2010 22:34
Угробите рейку, едьте на регулировку схождения...
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
Unker13UA Немає
Приєднався: Jan 2010
Позняки.
Тур 1.9TDi
07-02-2010 00:28
Цитата:едьте на регулировку схождения...
+1
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
07-02-2010 10:36
схождение имеет свои границы - если руль криво градусов но 20-30 то развал-схождение этого не уберет. если чуть-чуть - то разумнее поехать на регулировку.
Как можно угробить рейку перестановкой руля на пару зубцов? Вы подумали что написали??
Вот чрезмерным развалом можно....
Dmik Немає
1,9 TDI
07-02-2010 12:21
pete :схождение имеет свои границы - если руль криво градусов но 20-30 то развал-схождение этого не уберет. если чуть-чуть - то разумнее поехать на регулировку.
+1 В рулевой рейке тоже есть свои допуски и мертвые зоны.
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
08-02-2010 11:14
Captain :Угробите рейку, едьте на регулировку схождения...
Однозначно развал/схождение. Руль не мог провернуться на колонке просто так, наверняка были удары по ходовой или проблемы в рулевой.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
jurik Немає
Киев,Теремки
octavia tour combi 1.6
08-02-2010 20:49
Всем спасибо.Потеплеет попробую переставить.
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
08-02-2010 21:30
"Однозначно развал/схождение. Руль не мог провернуться на колонке просто так, наверняка были удары по ходовой или проблемы в рулевой." - руль мог криво поставить пьяній сборщик, или предідущий хозяин машины. После таких ударов по ходовой, чтоб руль стал косо обычно в больничке лежат месяца с два и Бога благодарят что жив остался... Hello!
time_out Немає
octAVIA tour
09-02-2010 13:04
машине 2 года, пробег 55, заметил на столичке, что когда машина едет прямо руль немного смещен влево (сантиметров на 3-4)....на АМК сделали:
1. проверели давление в шинах... на всех были разные)
2. развал
стало лучше но руль все равно немного смещен...как вариант советовали поменять местами колеса (переднее с задним), но так как машину не тянет решил доездить зиму так
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 4 716 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Стукає руль sashaa8 5 2 008 23-05-2020 22:06
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 24 064 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 4 634 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  Делаем легкий руль на Octavia Tour DimasWTS 21 14 797 24-03-2019 10:27
  Потекли задние амортизаторы, Skoda Oktavia Tour 1,6, 2008 lex1111 43 47 785 18-02-2019 10:17
Останнє: ИгорьЛ
  Задний средний ремень безопасности Skoda Oktavia tour A4 Viktor AVI 7 3 864 09-01-2019 15:03
  Масложер Oktavia tour AKL 1.6 капиталить или нет? Если да то где и сколько? Roman_ 2 1 534 19-07-2018 12:39
Останнє: Лесничий
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 10 557 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 471 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
