Лопнул шланг омывателя
DISm Немає
OAK
Приєднався: Nov 2006
Фабия нью 1,4 спорт
03-01-2010 13:07
задний омыватеьль на туре слетал у меня в двух местах.
1. открываем багажник, отгибаем слева возле стопарей тканевую обивку, видим шланг и место обрыва.
2. снимаем пластиковый поддон на крышке багажника и видим место обыва.
Второй случай геморный. Снимать нужно акуратно, лучше с тем, кто раньше делал. Ставится очень не удобно - много клипс и нужно попадать пластиковыми штырями на поддоне в соответствующие места на крышке, а там не видно ничего.
Если слетело на крышке багажника- течет вода из-под поддона пластикового - сазу заметно.
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy1
http://picasaweb.google.ru/denismagliy2
[Зображення: DISm.gif]
Октав Немає
TOUR +5 1.6
03-01-2010 13:18
Спасибо за столь быстрый и четкий ответ.Единственное что я думаю,если бы там,возле стопов был обрыв или в под пластиковой обивкой задней двери то уже бы давно началась бы течь или было бы мокрое место,а так все сухо блин. Shocked
bilon Немає
Octavia Tour 1.6 BFQ
03-01-2010 17:39
Если в багажнике слышен характерный запах незамерзайки и не течет с задней двери, ищи в левой арке за обивкой!
Валер Немає
живу и радуюсь
Приєднався: Nov 2009
Полтава
Octavia Tour 1.9 TDI
22-03-2010 09:54 Ответ:
(03-01-2010 17:39)bilon :  Если в багажнике слышен характерный запах незамерзайки и не течет с задней двери, ищи в левой арке за обивкой!
И у меня проблемка с задним омывателем на Octavia Tour 5+.
Проверил соединение трубочек под капотом - все на месте, моторчик работает.
Вчера снял снял пластиковую обшивку ляды. Возле привода дворника трубка на месте. Попробовал продуть "сзади наперед" и услышал звук выходячего воздуха, т.е. где-то в багажнике.
Пожалуйста объясните подробней: где за обшивкой проходит эта трубка?
В каком еще месте трубка может рассоединиться?
Спасибо Hello!
Не лучше ли, при жизни быть
приличным человеком!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2010 09:56 Валер.)
Валер Немає
живу и радуюсь
Полтава
22-03-2010 21:52 Ответ: Лопнул шланг омывателя
Нашел, устранил
Еще интересный момент: когда включил зажигание, чтобы проверить задний омыватель, сами собой сработали передние дворники в режиме среднего положения Я удивлен. Когда в недоумении пытался выключить это безобразие обнаружил, что "поменялись местами" положения переключателя дворников - "от себя " работают передние, в обычном положении "на себя" - задний .
На пару минут снял клему "минус" с аккумулятора - помогло. Скорей всего, причина глюка в коротком замыкании, вследствие попадании воды из разъединившейся трубки на разъем жгута проводов мотора заднего дворника, находящийся как раз под местом соединения трубки. Там же находится разьем проводов задних фонарей. Разъемы высушил.
Отаке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2010 08:25 Валер.)
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
22-03-2010 22:11 Ответ: Лопнул шланг омывателя
Можна детальніше інформацію де щукати під капотом місця стиковки шланга до заднього омивача?? Десь там злетів а де неможу знайти.
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
Валер Немає
живу и радуюсь
Полтава
23-03-2010 08:24 Ответ: Лопнул шланг омывателя
(22-03-2010 22:11)Олексій :  Можна детальніше інформацію де щукати під капотом місця стиковки шланга до заднього омивача??
В своїй знаю тільки одне з'єднання - на моторчику омивача. Далі шланг заходить в кожух, а там х.з. Rolling Eyes
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2010 08:34 Валер.)
1.2HTP Немає
CAXA
23-03-2010 08:34 Ответ: Лопнул шланг омывателя
(22-03-2010 22:11)Олексій :  Можна детальніше інформацію де щукати під капотом місця стиковки шланга до заднього омивача?? Десь там злетів а де неможу знайти.
Открываешь капот, стоишь лицом к авто , справа в верхнем углу подкапотного пространства под компом, комп отщелкивай аккуратно и равномерно - когда холодно могут лопнуть пластмассовые крепежи(разъем не снимай).
Когда прочитаешь и подойдешь к авто все поймешь...
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
23-03-2010 08:50 Ответ: Лопнул шланг омывателя
1.2HTP, зняв комп, і побачив якийсь шланг і вроді кріплення толі металеве, толі з пластмаси. Але там всьо скріплено. Більше ніяких шлангів там не було. Може ще десь є якісь місця?? Як туда добратися?
1.2HTP Немає
CAXA
23-03-2010 09:00 Ответ: Лопнул шланг омывателя
черный пластиковый шланг( достаточно жесткий) с белым наконечником(из пластика, на нем металлический пружинящий хомут) идет снизу из жгута, в салон уходит такой же черный шланг с маленьким черным наконечником(пласт).
Попроси чтоб кто-нибудь нажал на брызгалку а сам посмотри, если там течет то увидишь Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2010 09:01 1.2HTP.)
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 610 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 817 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 338 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 891 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 336 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 918 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 24 044 24-06-2020 10:17
  Подскажите, лопнул тройник который идёт на печку (ШКОДА ТУР 1,6) shuravoronkin 14 10 261 09-02-2020 20:55
Останнє: Fox.Mulder
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 2 765 07-06-2019 17:20
  Лопнул приводной ремень и потекло масло StealthyTigeR 27 8 428 22-03-2019 22:18
Останнє: StealthyTigeR
